jak bym w piatek wyjeżdżał to pewnie jakoś w nocy żeby przez noc Polske przejechac
[O2] Tarcze + klocki
Tagi: Brak
Przy wymianie opon zauwarzuyłem że klocki nie dobrze pracują na tarczy. Poniżej foto. Widac że tarcze są niedawno wymienione bo są w dobrym stanie, klocków też jest sporo . Co może byc przyczyną że klocek żle ściera? czy przy wymianie tarcz nie wymienili klocków?Załączone plikiElektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
picia136, niedawno tzn kiedy ? Przód czy tył czy wszędzie?"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Tego nie wiem ja auto posiadma om marca 2011r. Podana fotka to przód. A tarcze wszystkie wyglądają jak niedawono wymienianeElektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
bije Ci auto podczas hamowania ?"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Bicie czułem przed zmianą opon na zimówki wina wywazenia teraz nic nie czuc. Tylko wydaje mi się że kiepsko hamujeElektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
picia136, skoro Ci nie bije, to nie ma co ruszać tarcz i klocków. Jak Ci się wydaje, że kiepsko hamuje to płynu hamulcowego dolej (Płyn hamulcowy nie powinien być stosowany dłużej niż przez 2 lata). Jak coś to zawsze możesz podjechać do stacji diagnostycznej i za całe 20 plnów diagnosta wrzuci Ci autko na podnośnik i powie co może dolegać."Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Ale widzisż tarcze nie powinny tak wyglądac sam przyznasz
cylinderek stanął, do rozebrania i przesmarowania, miałem podobnie w aucie żonki.Zamieszczone przez picia136Przy wymianie opon zauwarzuyłem że klocki nie dobrze pracują na tarczy
płyn do wymiany ewentualnie odpowietrzenie jak płyn jeszcze sprawny.Zamieszczone przez picia136Tylko wydaje mi się że kiepsko hamujeO rany - jedna siódma życia to poniedziałek
picia136, tarcza tak powinna wyglądać do wymiany:
picia136, dolej nowego płynu hamulcowego, zrób to co Ci loru, poleca i będzie dobrze. Tarcz nie ruszaj"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Re: Tarcze + klocki
Przecież:lol:Zamieszczone przez picia136tarcze są niedawno wymienione bo są w dobrym stanie"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Tarcza nawet nie ma 1mm zużycia. Oki to do wymiany komplecikElektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
picia136, jak już będziesz wymieniać to osobiście polecam tarcze Boscha. Mam też klocki Boscha, ale strasznie pylą w porównaniu z oryginalnymi klockami, więc nie polecę Ci ich
Zaraz muszę zobaczyc po ile tarcze bosha są. DObrze by był też klocki wymienic? czy zostawic te co śa?Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
Zawsze wymienia się klocki z tarczami.Zamieszczone przez picia136Zaraz muszę zobaczyc po ile tarcze bosha są. DObrze by był też klocki wymienic? czy zostawic te co śa?"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
A masz jakieś namiary na tarcze posiadma silnik 2l 140 KM. 2005rElektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
wymień komplet , pogadaj ze sprzedawcą http://www.hamulce.net/ niech dobierze coś porządnego do Twojego auta, kupowałem tam ostatnio komplet do żony leona i powiem szczerze jestem bardzo zadowolony a hamują lepiej niż ori zestaw.Zamieszczone przez picia136Zaraz muszę zobaczyc po ile tarcze bosha są. DObrze by był też klocki wymienic? czy zostawic te co śa?O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
loru, a ja niestety go nie polecę. Podał mi taką cenę za komplet, że kupiłem o 150 zł taniej kompletny oryginalny zestaw Boscha"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
a co konkretnie Ci zaproponował ?Zamieszczone przez Biszczuloru, a ja niestety go nie polecę. Podał mi taką cenę za komplet, że kupiłem o 150 zł taniej kompletny oryginalny zestaw BoschaO rany - jedna siódma życia to poniedziałek
loru, Ferodo jak do auta sportowego :lol:
[ Dodano: Czw 24 Lis, 11 09:58 ]
Czyli masz przednie tarcze 288Zamieszczone przez picia136A masz jakieś namiary na tarcze posiadma silnik 2l 140 KM. 2005r
Poszukaj tarcz: Zimmerman, Brembo, Bosch, ATE nie bierz pod uwagę "No Name""Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
