Ja poszukuję bosha. Na tą chwilę znalazłem w intercarsie
[O2] Tarcze + klocki
picia136, IMO Bosch bardzo dobry wybór jakości do ceny :wink:"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
kwestia czego oczekujeszZamieszczone przez Biszczuloru, Ferodo jak do auta sportowego :lol:
mi zaproponował tarcze brembo i klocki ferodo przy czym w pytaniu zaznaczyłem, że ma to hamować lepiej niż seryjne graty, co do ceny była atrakcyjna w stosunku do innych ofert w internecie.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
No bosha nie masz na allegro. Zobacze w intercarsie pracuje znajomy to coś mi dobierze w dobrej cenieElektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
Maicroft, puki co jest ok, tylko albo juz nie hamuja tak jak wczesniej, albo sie przyzwyczailem.Ja tu tylko sprzątam...
bosha?Zamieszczone przez picia136No bosha nie masz na allegro. Zobacze w intercarsie pracuje znajomy to coś mi dobierze w dobrej cenie
a może masz zły model klocka włożony? bo wygląda jakby był mniejszy niż tarcze i nie tarł całą powierzchnią...może to wina "magicznego" mechanika? kto Ci to robił?
[ Dodano: Pią 25 Lis, 11 07:58 ]
a ja wymieniłem klocki, i wziąłem (bodajże) "Breck" do SI. Nie były to najtańsze, po jakimś czasie coś tak dziwnie trze jak dojeżdzam do skrzyżowania i rzęzi w lewym kole przednim. Mechanik rozebrał, i wszystko jest ok. Hamuje prawidłowo, w czasie jazdy nic nie trze. Tylko jak staje tuż przed zatrzymaniem, słyszę często taki dźwięk rzężenia z koła (jakby tramwaj hamował)...nie mam pojęcia co to jest :cry:
Ja kupiłem takie auto sprowadzone z Dani;]
[ Dodano: Pią 25 Lis, 11 08:07 ]
Ruszyłem temat i zaraz będe znac ceny z inter Bosha i ATE :>Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
Witam. Założyłem na przód tarcze + klocki ATE . Przejechałem 6,5tys.km. i jest naprawdę super ! Zmieniałem sam pod blokiem . Przy wymianie kół na zimowe stwierdzam ,że tarcze i klocki b.dobrze współpracują ( żadnych rowków i rys , jednakowe zużycie klocków ) hamulce biorą równo . Jestem zadowolony z tego kompletu . Pozdrawiam.Maro
posmaruj sobie klocki z tyłu okładziny taka pasta , mozna ja kupic w kazdym sklepie motoryzacyjnym , aby ci nie piskały jak sie zatrzymujesz , muwia o tym w kazdym programie motoryzacyjnym !Zamieszczone przez sew1981a może masz zły model klocka włożony? bo wygląda jakby był mniejszy niż tarcze i nie tarł całą powierzchnią...może to wina "magicznego" mechanika? kto Ci to robił?
[ Dodano: Sob 26 Lis, 11 07:36 ]
a ja wymieniłem klocki, i wziąłem (bodajże) "Breck" do SI. Nie były to najtańsze, po jakimś czasie coś tak dziwnie trze jak dojeżdzam do skrzyżowania i rzęzi w lewym kole przednim. Mechanik rozebrał, i wszystko jest ok. Hamuje prawidłowo, w czasie jazdy nic nie trze. Tylko jak staje tuż przed zatrzymaniem, słyszę często taki dźwięk rzężenia z koła (jakby tramwaj hamował)...nie mam pojęcia co to jest :cry:wow wr............
I już znam ceny na tarcze i klocki bosha i ate. Zdecyduję się raczje na komplet ATE. Wiem też dlaczego tarcza tak wygląda. w moim roczniku były montowane 2 rozmiany tarcz 280mm i 288. Pewnie mam zamontowane 288 a jakiś mechanik specjalista dał klocki 280 i dlatego krawędzie nie bierze.Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
picia136, AFAIK to tarcze 280mm montowane były do 1.9 a 288mm do 2.0, więc nie mógł Ci dać klocków pod tarcze 280mm, bo konstrukcja mocowania klocków jest diametralnie inna.Pozdrawiam,
Grzesiek
Okaże się jutro bo zwale koło i wymierzę tarcze i zamówie komplet z ATE kolega z intercarsa bardzo je poleca ponoc lepsze niz bosch. CZyli ja powinienem miec 288mm różnica w cenie i tak jest mała bo niecałe 10złElektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
Też mi się tak wydaje. Ale klocki muszą byc ok 280 bo dziwne żeby nie brało tamElektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
picia136,
miałem tka sama przypadłość. Zaraz po wymianie tarczy i klocków zauważyłem ze tak jak u Ciebie ok 1cm z rantu nie pracuje. Pojechałem do gościa który wymieniał klocki, zdjął założył jeszcze raz i śmiga pięknie. Generalnie wyszło na to ze klocek nie wszedł jak trzeba w uchwyt.
O ile u mnie to było jakieś 3-4K po wymianie klocków to powierzchnia się ładnie sama wyrównała i teraz jest gites. Jeśli jednak u Ciebie taki proces trwa dłużej i różnica grubości tarczy w miejscu pracującym i nie pracującym jest wyraźnie wyczuwalna palcem no to trzeba się rozglądać za tarczami, albo, jeśli te są w dobrym stanie, jak piszesz, przetoczyć i po sprawie.
Warto rozebrać zacisk i włożyć poprawnie klocki. Moze zrobi się samo ... a jak nie to wróć powyżej ]
Zakupie nowe tarcze ATM. A te ewentualnie zostawię jako rezerwa. Toczenie tarcz na aucie nie jest tanie :> Jutro zwale koło i zobacze czy jest wyczuwalne. Wydaje mi się że jak kupowalem to tego nie było a kupowałem w marcu. Od tego czasu zrobiłem coś ok 25-30tys kmElektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
spróbować zawsze warto .... parę stówek w kieszeni. Zdjecie koła rozmontowanie zacisku wyjecie, przeczyszczenie i włożenie ... krótka jazda z paroma hamowaniami i od razu będziesz widział czy bangla czy jednak grubsza sprawa.
Tak sie nie da, klocek jest inny.Zamieszczone przez picia136ewnie mam zamontowane 288 a jakiś mechanik specjalista dał klocki 280 i dlatego krawędzie nie bierze.
Ale co tam mozna toczyc, tarcze ze zdjecia w 1 poscie, to sie nie nadaja do toczenia i tyle. Ile kosztuje komplet tarcz i klockow do OII - 700zl - starczaja na 100kkm bez problemu, gdzie w FSIII to klocki kosztuja tyle samo i 50kkm to dla nich szczyt
ATM ze zniżkami moini to koszt ok 700zł biorąc pod uwagę 288mm. I samemu wymienie u brata i będzie dobrzeElektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
picia136, to sprawdź te ceny bo tarcze ATE na przód na alledrogo można znaleźć taniej niż 700PLN, do siebie znalazłem za 404,00 PLN komplet tarcz na przód.
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/listing.php/search...octavia+II+ATE
[ Dodano: Pon 28 Lis, 11 11:21 ]
Dzwoniłem na syreny i orginały montują za 650zł materiał + robocizna .Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
