wypadanie zapłonu
  • nfseed
    • 47
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    wypadanie zapłonu
    Zamieszczone przez mac_aaron
    Nie każdy ma czas żeby ganiać za ofertami i jeździć za samochodem na drugi koniec kraju Do tego dochodzi kupowanie impulsowe, które u mnie jest rozwinięte w wybitnym stopniu.
    to masz przynajmniej ten zysk ze nie tracisz mnostwa czasu jak ja trace szukajac auta 8)
    Moze i mam lepszy deal ale caly mieisiac nie moj :szeroki_usmiech
    ©koda Octavia 1.9 TDI ICE
  • jojojoziom
    • 14
    wypadanie zapłonu
    witam
    prosiłbym o rade doswiadczonych posiadaczy Octavii,
    przebieg sytacjio załozeniu gazu (sekwencja BRC) wymieniłem kable na NGK i takie też mam świece, na trasie wyskoczył Mi check, po podpieciu go od kompa wyskoczył Mi błąd 'wypadanie zapłonu na 2 cylindrze' ... czego to moze bc wina?
    • acero1964
      • 118
      u mnie jak wypadały zapłony to listwa wtryskiwaczy do regeneracji/wymiany była, ale skoro masz ledwo co gaz założony to nie będzie to raczej. chyba że gazownik coś spartolił....
      • ahmed799
        • 6912
        A może cewka zapłonowa pada.
        филип
        • Jaroslav92525
          • 366
          Napiszę ogólnie: tzw. "wypadanie zapłonów" manifestowane zapaleniem lampki "check engine" a potwierdzone np. VAG-iem może mieć różne podłoże. Świadczy o braku prawidłowego cyklu pracy w danym cylindrze, czyli braku spalania mieszanki. I tutaj wymienić należy 2 potencjalne przyczyny: brak iskry zapłonowej pojawiającej się w odpowiednim momencie albo brak właściwego składu mieszanki (LPG-powietrze). U mnie był ten drugi feler. A remedium na to był zakup interfejsu za 30 złotych(chyba), laptopik i soft z sieci a później AUTOSTROJENIE (instalacja Omegas).... Auto jeździ bezproblemowo już ponad rok. Spalanie (w mieście) 10.5 litra LPG/100 km). A podejrzenia miałem różne: LPG słabej jakości, instalacja zapłonowa, niskie temperatury ("check" wyskoczył mi w grudniu) etc..
          A przy okazji PROSTY TEST na jakość zestrojenia instalacji LPG: wystarczy sprawdzić czy chwilowe spalanie na noPB czy LPG (wskazywane przez wyświetlacz) jest IDENTYCZNE przy tych samych obrotach - np. wolnych.... Jeśli nie to podziękujcie gazownikowi który "dba" o waszego bolida...
          Jaroslav92525
          VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
          • waldistan
            • 61
            • BGU 1.6 MPI 102 KM
            jojojoziom
            Czy silnik po wypadnięciu zapłonu pracuje normalnie ?
            O1 1.6 SR BFQ Ambiente 2003
            • Rosomak
              • 1365
              Zamieszczone przez waldistan
              Nie. Jest czuć jakby szarpnięcie. To czuć na biegu jałowym.
              • waldistan
                • 61
                Tak jak napisał ahmed799
                lub trzeba odwiedzić gazownika - niech sprawdzi czasy wtrysków.
                • fidodido
                  • 440
                  żadne czasy wtrysków podejrzewam ze wtrysk gazu na 2 cylindrze jest do regeneracji miałem to samo tylko ze na 1 cylindrze.
                  Zabrudzony wtrysk od słabego gazu + spuchnięty oring na wtrysku
                  Auto: Skoda Octavia I
                  Kolor: Srebrny
                  Pojemność: 1,8T 20V
                  Moc: 150KM
                  Typ silnika: AGU
                  Gaz: STAG-4
                  • waldistan
                    • 61
                    Zamieszczone przez fidodido
                    Trochę to dziwne bo to ponoć nowa instalacja.
                    • jojojoziom
                      • 14
                      instalacja nowa. jak najbardziej i gazu byle gdzie nie tankuje. na benzynie elegancko jezdzi, a na gazunku czuc szarpanie na szybkim dodawaniu gazu w przedziale między 1000 a 2000 obrotów... sądze ze cewka zapłonowa....
                      • Jaroslav92525
                        • 366
                        Zamieszczone przez jojojoziom
                        Jeśli na benzynce chodzi elegancko to na bank zapłon jest OK. Czyli aktualna jest moja 2 sugestia: niewłaściwy skład mieszanki LPG-powietrze. W skrajnym przypadku tak jak napisali przedmówcy wysiada jeden z wtrysków i dostarcza za mało gazu.
                        Jaroslav92525
                        • jojojoziom
                          • 14
                          wzgledem niewłasciwego składu, mieszanki LPG-powietrze to gazownik powinien zobaczyc czy próbować samemu przez VAG, niechciałbym czegos spartolic....
                          • fidodido
                            • 440
                            znajdz dobrego powtarzam dobrego gazownika i zobaczysz ze sie sprawdzi co ci napisalem
                            Kolor: Srebrny
                            Pojemność: 1,8T 20V
                            Moc: 150KM
                            Typ silnika: AGU
                            Gaz: STAG-4
                            • Darekgda
                              • 611
                              jojojoziom u mnie po założeniu sekwencji padła cewka , generalnie jak założysz sekwencję to wyłażą wszystkie słabe punkty elektryki wysokiego napięcia , tak że stawiam na to . Co do gazownika
                              to powinien się przejechać z podpiętym kablem do sterowania LPG i w czasie rzeczywistym dla danych obciążeń zobaczyć przebieg parametrów , i ew. poprawić ustawienia .
                              • waldistan
                                • 61
                                Jak już będziesz u gazownika niech Ci sprawdzi czy dobrze są połączone przewody elektryczne (czasami mały luz na stykach też może robić takie cuda).
                                  • 15059
                                  Jak instalacja LPG jest dobra - to może cewka. Ja miałem wypadanie zapłonów na 3 cylindrze. Świece, kable nic nie dały. Dopiero wymiana cewki. A od cewki padały kable.
                                  • Jaroslav92525
                                    • 366
                                    Zamieszczone przez ruwado
                                    Ale podobno na benzynce chodzi ELEGANCKO... więc jest iskra i to w odpowiednim momencie i na odpowiednim poziomie... A co to znaczy że od cewki padały kable ?
                                    Jaroslav92525
                                      • 15059
                                      Zamieszczone przez Jaroslav92525
                                      najpierw zmieniłem kable potem świece, potem co jakiś czas zaczęło upalać kable - na styku ze świecą. Dwa razy wymieniłem kabelki na dwóch cylindrach i wyp...łem cewkę. Razem z cewką ostatni raz zmieniłem kpl. kabli i teraz wszystko gra. Podobno jak cewka szwankuje - może dawać za silną iskrę i upalają się przewody wysokiego napięcia.
                                      • Jaroslav92525
                                        • 366
                                        OK. Dzięki za wyjaśnienia.
                                        Jaroslav92525
                                        • jojojoziom
                                          • 14
                                          tym razem pomoge Sobie zdjeciem. poraz kolejny kasowałem błedy i powtarza sie to samo, sadze ze na 90 % to cewucha ... ale czemu taki błąd mi wyskakuje (pierwszy) i (ostatni) wczesniej ich niebyło....
                                            • 15059
                                            Może to dziwne, ale niektóre rzeczy chyba lubią chodzić parami. Ja miałem (pierwszy raz w wakacje 2009) wypadanie zapłonów i sonda.
                                            Cewkę zrobiłem na początku tego roku - ten błąd sie powtarzał regularnie. Sonda nie dała znać o sobie aż do zeszłego tygodnia. Więc 2 lata przejeździłem na niej. Teraz wymieniam sondę.
                                            Nieraz tak bywa.
                                            • str33t
                                              • 625
                                              To i ja dodam swojego grosika :wink:
                                              Może spróbuj zamienić cewki miejscami - będziesz miał pewność, czy to cewka?
                                              [ Dodano: Sro 14 Gru, 11 00:14 ]
                                              O ile masz je pojedyncze...
