Zamieszczone przez adam_was
Dwumasówka
Jak myślicie, czy u mnie to też dwumasówka, jak dam podłogę na 4 lub 5 biegu od np. 75km/h to przez chwilę (na początku gdy zaczyna przyspieszać) coś wydaje dzwięk jakby jakaś część drżała gdzieś w komorze silnika, podobne to jest obluzowanego tłumika (miałem tak kiedyś w dużym fiacie). Przy 110km/h i piątym biegu gdy dam podłogę jest wszystko wporządku. Ja jakbym miał płacić 8 000 zł za remont mojego auta to mocno zastanowił bym się nad zmianą na inne nowsze. Swoim przejechałem 150 000 km i jestem pełen obaw, że to moment po którym wszystko po trochu będę musiał wymieniać.1)1,9 TDI rok 2001
333 000 km
110 KM seria - prog. na 135KM
2)2,0 TD rok 2011 140KM
po mod. 187KM
3)2,0 TDI BMW E91 seria 187KM
po mod. 225KM
A ile tych niutonow masz przy 2000obr/min bo cos mi sie zdaje, ze dowalone z grubej rury jest :twisted:
BTW. Dac w palnik przy 75km/h na 4 biegu to rozumie, ale na 5 to sie trzeba zastanowic czy jestesmy az tak leniwi :idea:
Co niby 8tys kosztuje, to ja za tyle kompletny silnik ASZ lub ARL ze skrzynia wkladam :!:
Arti23 ja tego nie napisalem potwierdzam twoja opinie :?Jeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj. www.zbyszek.ganodermakawa.pl
Wydaje się, że macie racje moment przy 2000 to 315Nm, maxa osiąga przy 2135 obr. max to 325Nm później powoli spada i przy np. 4000 ma tylko 240Nm. Jazda na 5 od 60 – 70 km/h to diagnostyka. Jeżeli poza docinkami możecie coś podpowiedzieć to napiszcie i porada typu zmień program jest oczywista.1)1,9 TDI rok 2001
333 000 km
po mod. 187KM
po mod. 225KM
Poradzic, mozemy to, zeby nie zmieniajac programu nauczyc sie jezdzic tak tym samochodem zeby nie wpadal w drgawki, czyli mniej gazu, albo redukcja. Koledzy maja podobne parametry i tez byl podobny efekt, do czasu zmiany techniki jazdy. Dlatego seria ma max przy 2500 i cos w tym jest, to ze inne gniota od 1700 moze jest fajne, kwestia na jak dlugo :wink:
U mnie dokładnie tak samo i jeszcze znam 2 Octavie w których coś takiego słychać. Prawie na bank to dwumasówka nie wytrzymuje dużego momentu. Niajgorzsze jest to że obawiam się że nowa dwumasa będzie podobnie reagować...Zamieszczone przez RODROG........ czy u mnie to też dwumasówka, jak dam podłogę na 4 lub 5 biegu od np. 75km/h to przez chwilę (na początku gdy zaczyna przyspieszać) coś wydaje dzwięk jakby jakaś część drżała gdzieś w komorze silnika, podobne to jest obluzowanego tłumika .....Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
z tą poduszką to może być prawdopodobne, zwrucę na to uwagę
[ Dodano: Sob 21 Paź, 06 18:05 ]
drgawki ustpiły, niewiem jakim cudem program jaki mi wgrano sam się zmodyfikował i co dzisiaj na hamowni zobaczyłem, max Moment 355 Nm przy 2160obr. Drgawki na wykresie też były widoczne. Tuner Przestawił jak to pierwotnie ustaliliśmy na 320 Nm przy ~2150obr. no i jak już pisałem drgawki ustapiły. Niema już takiego kopa ale myślę, że dłużej pojeżdżę bez napraw.1)1,9 TDI rok 2001
333 000 km
po mod. 187KM
po mod. 225KM
