[O2] Sruby od felg ALU do felg stalowych
  • przyklad
    • 14
    Wczoraj harcerz był na pierwszych oględzinach. Co prawda, komp. pokazywał do przeglądu jeszcze 9kkm, ale rok minął (i 15kkm) od ostatniego zalania więc nie ma co oszczędzać - smarowanie dobre musi być :wink:
    Poza nowym oleum poszły też nowe filtry (poza paliwowym). Usterek nie stwierdzono
  • dab
    • 117
    witam,
    Czesto spotykam sie z opiniami ze sruby od felg aluminiowych nie moga byc uzywane do felg stalowych. W czym rzecz?
    Mam sytuacje, ze mam oryginalne felgi ALU 16" i kupilem oryginalne felgi stalowe 15" - i sruby z felg ALu wydaja sie pasowac do tych felg stalowych - dokrecilem i pasuja.
    Ktos wie z punktu widzenia technicznego czy to jest ok?
    dab
    • AdamB
      • 8048
      dab, chodzi o kształt śruby. Są dwa rodzaje stożkowy i kulisty. W koncernie VW są stosowane w ori aluskach i blaszanych te same śruby (chyba kuliste - nie pamiętam dokładnie). Jeżeli byś kupił inne aluski to wtedy trzeba śruby zmienić na stożkowe.
      Sam stosuje te same śruby przy takim samym układzie jak Ty.
      • chimek11
        • 482
        dokładnie, ori pasują.
        też stosuje 1 komplet.
        • Biszczu
          • 5567
          Re: Sruby od felg ALU do felg stalowych
          Zamieszczone przez dab
          w tym wypadku możesz stosować oryginalne śruby e co masz, bo oryginalne pasują i do alu i stalowych bezproblemowo
          Zamieszczone przez AdamB
          Żeby było prościej - wyglądają tak:
          • dab
            • 117
            Koledzy, wielkie dzieki za szybka odpowiedz co potwierdza regule ze na klubowiczach mozna polegac! Super!
            Upokoiliscie mnie. (z mila checia + polecialy)
            Tak jeszcze na koniec. Jest jakis patent na to aby te sruby sie tak nie zapiekaly? (poza czyszczeniem oczywiscie) Wiem ze smarowac ich nie wolno bo wtedy kaplica... :-)
            Wczoraj jak wymienialem kola to muialem powazne problemy z ich odkreceniem. Przy odkrecaniu charakterystycznie trzeszczaly. Ogladnalem je i byly na czesci gwintu, lekko przypruszone rdza.
            dab
            • tomek
              • 1078
              po pierwsze, kup klucz krzyżakowy :!:
              po drugie, trzeba dokręcać odpowiednim momentem.
              Ja kiedyś miałem duże problemy z odkręcaniem oryginalnym kluczem, obmielały się główki itd. Od kiedy mam krzyżak w bagazniku nie mam żadnych problemów ze śrubami :szeroki_usmiech
              O2FL RS | S2 | F2
              • Biszczu
                • 5567
                polecam Ci miedź w sprayu. Sam stosuje, nic się nie zapieka i nie rdzewieje
                • dab
                  • 117
                  Ciekawy ten pomysl z miedzia...do tej pory smarowalem nia klemy akku....mowisz ze sie nie zapiekaja sruby po takim ich potraktowaniu? No na wiosne sprobuje...
                  PS. Mam dlucz dynamometryczny i dokrecam jak trzeba ale i tak zawsze jest ciezko ruszyc srube po sezonie...
                  A w czym klucz krzyzakowy jest lepszy?
                  Ja n aklucz standardowy nakladam rurke zwiekszajac ramie i jest lzej...
                  dab
                  • Biszczu
                    • 5567
                    dab, ja ją teraz stosowałem jak wymieniałem piastę dodatkowo. Śruby też możesz nią pryskać
                    Jest to wysokotemperaturowy smar z dodatkiem miedzi redukujący tarcie części metalowych, chroniący łożyska, skorodowane nakrętki i śruby nawet w ekstremalnych warunkach. Odporny na działanie wody również w bardzo wysokiej temperaturze. Zakres stosowania od -40 °C do + 1100 °C.
                    • yarecki
                      • 130
                      ... Ok pomijając kształt śruby - czy one nie różnią się długością ?
                      • AdamB
                        • 8048
                        Tak, ale to już kwestia marki, w VW są na tyle długie te od felg blaszanych że wystarczają na aluski.
                        • Rosomak
                          • 1365
                          Zamieszczone przez Biszczu
                          Dokładnie. To chyba najlepszy patent na śruby do kół, bo smar miedziowany jest odporny na wysoką temperaturę.
                          • zepter00
                            • 2304
                            Smar miedziany się nie nadaje bo reaguje z alufelgami. DGW używa jakiegoś białego specyfiku, nie wiem co to jest ale śruby odkręca się po tym genialnie. :?
                            • tomek
                              • 1078
                              Klucz się nie zsuwa, nie skrzywia i nie obmiela śruby.
                              O2FL RS | S2 | F2
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                Tak jak piszą koledzy smar miedziowy do alu się nie nadaje. Ja zawsze daję na piastę ( na styku piasta felga ), na łepek śruby i delikatnie na gwint smar do tłoczków hamulcowych i działa super. Śruby odkręcają się bez skrzypienia, felga też schodzi bez problemu. A i jeszcze info dla tych co mają obawy, że posmarowane śruby będą się odkręcać - nie będą, jeśli tylko zostaną przykręcone odpowiednim momentem. Oczywiście klucz tylko krzyżakowy, "fajkę" to sobie można co najwyżej zapalić, bo do odkręcania się słabo nadaje...
                                • natash
                                  • 2599
                                  Zamieszczone przez zepter00
                                  Też jestem ciekaw co to jest, po jego przeglądzie wszystkie zawiasy, śrubki były tym wysmarowane
                                  • Polon
                                    • 315
                                    To jaki w końcu łeb tych śrub jest stosowany w Octaviach, kulisty czy stożkowy?
                                    Jeśli chodzi o smarowanie śrub kół, to instrukcja obsługi samochodu wyraźnie tego zabrania. W razie odpadnięcia koła, ekspert ubezpieczyciela na tej podstawie może wstrzymać wypłatę odszkodowania. W warsztatach dokręcają śruby kluczem pneumatycznym, na wszelki wypadek mocniej niż trzeba. Nie spotkałem się z przypadkiem użycia klucza dynamometrycznego. Prawie zawsze, po odwiedzinach w warsztacie, miałem problemy z ich odkręceniem. Dobrze jest wozić w aucie kawałek stalowej rurki, jako przedłużki dla klucza fajkowego, w razie potrzeby wymiany koła w podróży.
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      Polon, prawidłowo dokręcona śruba ( czyli z odpowiednim lub ewentualnie wyższym momentem ) nie ma prawa się odkręcić nawet jeśli jest nasmarowana ( mam tu na myśli dotknięcie w jednym miejscu smarem, a nie zawalenie całego gwintu ). Zawsze smaruje, dokręcam kluczem krzyżakowym i nigdy żadna ze śrub w żadnym aucie które miałem nawet się nie poluźniła ( sprawdzam profilaktycznie co jakiś czas ).
                                      • WojtekSz
                                        • 159
                                        Zamieszczone przez Polon
                                        ...W warsztatach dokręcają śruby kluczem pneumatycznym, na wszelki wypadek mocniej niż trzeba. Nie spotkałem się z przypadkiem użycia klucza dynamometrycznego. ...
                                        :shock: :shock: :shock:
                                        A u mnie zawsze pneumatyk + dynamometryczny :!: Nie spotkałem się z przypadkiem żeby nie użyli dynamometrycznego...
                                        pozdr
                                        SCOUT 2.0 FSI (BVX)
                                        • Polon
                                          • 315
                                          Zamieszczone przez WojtekSz
                                          pozdr
                                          Gratuluję szczęścia w życiu. Jeżdżę różnymi samochodami ponad 50 lat i jeszcze mnie taki zaszczyt nie spotkał. Może teraz, w ASO Skody będzie inaczej.
                                          Zamieszczone przez kowal 2002
                                          Ja o tym wiem, też dawałem odrobinę smaru dla ochrony śrub przed korozją. Problem polega na tym, że piszący instrukcję, czyli fabryka Skody o tym nie wie, a ubezpieczyciel będzie szukał dziury w całym, żeby nie wypłacić odszkodowania.
                                          No to jak jest z tym łbem śruby? Wie ktoś?
                                            • 14186
                                            Polon, kulisty :!:
                                            • Polon
                                              • 315
                                              Zamieszczone przez eaglemirek
                                              Polon, kulisty :!:
                                              Wielkie dzięki.
