[Inne] awaryjne odpalenie na gazie Landi Renzo OII Tour
  • beenio
    • 14
    I ktoś mi powie że biel nie robi roboty
  • OCPtaxi
    • 383
    Mimo, że nigdy nie pozwalam zejść poziomowi benzyny do stanu rezerwy (dla zdrowia pompy) tylko z czystej ciekawości chciałem sprawdzić opisaną w instrukcji LR możliwość odpalenia z gazu.
    Niestety nie udało się to u mnie. opiszcie czy u Was to działa?
    Wg. instr. trzeba przekręcić kluczyk, przycisnąć guzik od gazu do pojawienia się zielonej kropki i nie cofając kluczyka odpalić z poziomu gazu. U mnie nie zaświeca się zielona kontrolka. Czy to oznacza, że system jest na tyle inteligentny że widzi, że w baku jest benzyna, a układ paliwowy sprawny, czy po prostu mam jakąś nieprawidłowość?
    Była Octavia II Tour kombi (sprzedana)
    • ccLot
      • 334
      Według mnie najpierw trzeba przycisnąć guzik na centralce od gazu i dopiero przekręcić kluczyk
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
      • Mynia
        • 112
        Robisz dokładnie tak jak przytoczyłeś ,,,,z tym, że przed przekręceniem zapłonu odczekaj z 15 sekund od momentu przygaszenia licznika.
        Ponieważ jest zaprogramowana zwłoka czasowa, że po zgaszeniu auta "tak od razu" nie idzie odpalić awaryjnie.
        A na zimnym (po nocy) to nie odpalaj....strasznie falują obroty.
        Edit:
        Nie wiem czy jasno napisałem więc jeszcze raz:
        auto stało -> wsiadasz -> przekręcasz zapłon -> przytrzymujesz przycisk od gazu do momentu zapalenia sie zielonej diody -> odpalasz.
        jechałes i np zgasło przy ruszaniu a nie masz paliwa -> wszystko jak powyżej z tym że trzeba odkręcić zapłon -> po przygaszeniu licznika poczekać z 15 sek i procedura jak powyżej.
        Marek
        combi 1.9TDi BJB i 1.6 MPi BSE
        • OCPtaxi
          • 383
          dziękuję za odpowiedzi, dziś sprawdzę jeszcze raz. oczywiście na ciepłym
          • Rosomak
            • 1365
            A ja pierniczę, ja bym tego nie sprawdzał! Szkoda by mi było silnika!
            • OCPtaxi
              • 383
              Szkoda mi będzie po gwarancji jak się okażę, że coś jest niesprawne.
              No i z tego wynika, że jest albo to kwestia zaprogramowania.
              W żaden sposób nie chce mi się zapalić zielona dioda i uruchomić awaryjnie.
              Czy posiadacze instalacji Landi Renzo Omegas mogą sprawdzić czy u Was jest prawidłowo?
              P.S. Proszę mnie nie osądzać i nie pisać teorii o niszczeniu silnika. Dobrze znam skutki odpalania na gazie, i tym podobnych. Tak jak wcześniej pisałem czysta ciekawość i czytanie książki serwisowej skłoniła mnie do próby (na wszelki wypadek jak to się mówi), która zakończyła się fiaskiem. Tak jak pisałem, auto na gazie oszczędzam, co jakiś czas przepalam na benzynie i nigdy nie dopuszczam do dłuższej jazdy na rezerwie i pracy pompy na "sucho".
              • t271828
                • 928
                Zamieszczone przez mkania777
                Raz, na cieplym silniku, na probe na pewno nie zaszkodzi. A taka funkcja moze nas uratowac, gdy padnie pompa paliwa
                • OCPtaxi
                  • 383
                  Zamieszczone przez t271828
                  otóż to, właśnie o to mi chodzi.
                  jak udało mi się wyczytać na innych forach )na podstawie różnych instalacji LPG) tą funkcję należy aktywować, wraz z pozostałymi ustawieniami parametrów gazu. Czyli trochę się uspokoiłem i przy najbliższym przeglądzie gazowym za 7 tys. poproszę serwis aby mi to włączyli.
                  • Polon
                    • 315
                    Dziwne, ale u mnie działa .
                    Warunki, w jakich przeprowadzałem test awaryjnego uruchamiania silnika na LPG:
                    - temperatura otoczenia: plus 5 stopni C
                    - silnik zimny (nie miałem obaw, że coś się zepsuje)
                    Procedura:
                    1. nacisnąć i trzymać wciśnięty przycisk zmiany trybu zasilania
                    2. załączyć stacyjkę i czekać, aż zielona dioda przestanie pulsować
                    3. zwolnić przycisk
                    4. załączyć rozrusznik, auto odpala na gazie, żółta dioda gaśnie
                    Uwagi:
                    - przez pierwsze kilka sekund obroty "falują", później ustalają się i można jechać
                    - czasem nie odpali od razu i trzeba procedurę powtórzyć
                      Awaryjne odpalanie trzeba ustawic w sterowniku gazu. Nie wiem jak w Landi, ale STAG ma liczydlo i mozna ustawic iles tam prob.
                      • Polon
                        • 315
                        W instalacji LR, która jest dedykowana dla O2 Tour nie ma takiej potrzeby.
                        • baca10
                          • 6225
                          a u mnie zadzialalo
                          • Mynia
                            • 112
                            u mnie działa to tak:
                            [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gj82Qpj-fBQ[/youtube]
                            A gdy zrobię wg instrukcji Polona: najpierw przytrzymuję przycisk - następnie zapłon - ,,,,,,, = to po odpaleniu piszczy, jakby gaz się skończył.
                            Marek
                            • Polon
                              • 315
                              Próbowałem zastosować procedurę z instrukcji LR na zimnym silniku, ale się nie udało, tak samo jak nie udało się koledze OCPtaxi.
                              Zrobię kolejne ćwiczenie. Tym razem na gorącym silniku.
                              • r2r
                                • 4722
                                Z tym odpalaniem na gazie i niszczeniem silnika to trochę taki bullshit.
                                W połowie lat 90 kiedy LPG wchodziło na rynek, wiekszość silników beznynowych to były proste konstrukcje z gaźnikiem. Tam nie było żadnych myków z automatycznym przełączaniem gazu po osiągnięciu temperatury - były tylko dwa ustwienia i mechaniczny przełącznik z dwoma opcjami:
                                1.auto chodzi na gaz
                                2.auto chodzi na benzynę
                                11 lat temu, w mojej starej Sierze przełącznik był niemal zawsze w opcji "1" i auto odpalało na gazie czy to zimno czy ciepło. Nie było żadnych awarii, wszystko grało i huczało. Były jakies tam falowania, ale kto się przy takich autach wówczas tym przejmował.
                                Kiedy zaczeły wchodzić sekwencje to jakiś mózg rozsiał propagandę, że odpalanie na gazie szkodzi silnikowi. Owszem nie jest to przyjazne w szczególności w niskich temperaturach, ale nie jest też jakoś szczególnie szkodliwe. Cała rzecz sprowadza się do tego że parownik nie jest jeszcze ogrzany cieczą z obiegu chłodzącego, bo owa ciecz sama jest jeszcze nie rozgrzana, co z kolei jest utrudnieniem dla parownika w przeistoczeniu gazu ze stanu płynnego (w jakim znajduje się w butli) do stanu lotnego (w jakim powinien dostawać się do silnika) przez co auto z początku może dukać, dławic sie i falować, ale wraz z osiagnięciem minimalnej ciepłoty parownik zaczyna wykonywac swoją prace na pożądanych parametrach i nie ma obaw do jakiegoś zniszczenia silnika. To automatyczne przestawianie się z bezyny na LPG w dzisiejszych instalacjach sekwecyjnych, jest podyktowane zwykłym komfortem dla uzytkowanika, a także nie narażaniem silnika na niepotrzebne falowania i dawkowaniem nieodpowiednio spreparowaym przez parownik, gazem.
                                Stare Golfy II czy jakies Renault'y 21 z gaźnikiem odpalały na gazie w mroźnych temperaturach i nikt z ich właścicieli nie robił sobie nic z jakichś falowań w pierwszych minutach po rozruchu, zatem Panowie: DON'T PANIC.
                                Każde auto z instalacją sekwencyjną (o ile nie jest to zablokowane oprogramowaniem) może spokojnie odpalić z gazu i nic wielkiego mu się nie stanie.
                                PS: Są cwane serwisy które przy montażu instalacji, programują je tak że można z samego gazu odpalić powiedzmy 5 razy (taki tryb awaryjny na wypadek zepsutej pompy, podjechania po nową do sklepu i zajechania z tym do serwisu, dosłownie na pare odpaleń, żeby nie zostać z opcją pt. "laweta") a potem dupa-czapa, a kiedy upomnisz się w serwisie LPG czy można przeprogramować na jeszcze kilka więcej odpaleń z gazu bo zostalo ci np. jedno to: "Wiesz Pan, 80zł i przestawimy" :evil:
                                Artur
                                  Silnikowi to nie szkodzi, tu chodzi o reduktor bardziej, ktory nie jest wstanie rozgrzac gazu, ktory sprezony z butli jest zimny. Dlatego jak auto nie chce odpalic na gazie zima, to ludki ida polac go goraca woda i zazwyczaj zapali
                                  • r2r
                                    • 4722
                                    Maicroft, dokładnie
                                    zatem nie siejmy paniki, a jak ktoś preczyta jakiś wielki nagłówek w gazecie o treści mniej-więcj "odpalanie na gazie - ŚMIERĆ DLA TWOJEGO AUTA", to znaczy że czyta jakiś motoryzacyjny "Fakt".
                                    Artur
                                    • OCPtaxi
                                      • 383
                                      słuchajcie, dzisiaj mi się udało odpalić auto awaryjnie na gazie i dlaczego udało się dopiero teraz jest to zastanawiające....
                                      zauważyłem dziwną nieprawidłowość albo działanie - jak wchodzę do auta po dłuższym postoju na przycisku migają wszystkie diody i wtedy odpalimy spokojnie na gazie, albo gdy zamknę auto i wrócę np na stacji benzynowej, ale kiedy siedzę w nim i zgaszę, zapalę, nawet odczekam te 15sek, wyjmę kluczyk, co nie zrobię to przycisk landirenzo z diodami jest czarny i żadna z nich się nie świeci. O co kaman?
                                      • Mynia
                                        • 112
                                        Pisałem wyżej. Pomiędzy wyłączeniem auta a jego możliwością odpalania awaryjnego na gazie musi minąć ciut więcej czasu niż 15sek.
                                        Jutro Ci to zmierzę stoperem :wink:
                                        Marek
                                        • Polon
                                          • 315
                                          Zamieszczone przez OCPtaxi
                                          Też to zauważyłem u siebie. Na szczęście, jak się uruchomi silnik, diody zapalają się tak jak powinny.
                                          Pobawiłem się trochę tym awaryjnym odpalaniem na gazie i muszę przyznać się do błędu, jaki popełniłem - zbyt pochopnie wyciągnąłem wnioski ze zbyt małej ilości prób.
                                          Otóż nie ma znaczenia, czy naciśniemy przycisk przed załączeniem stacyjki czy po jej załączeniu. Nie ma też znaczenia, czy silnik jest zimny, czy gorący. Ważne jest, aby trzymać naciśnięty przycisk po załączeniu stacyjki przez czas minimum 5 sekund do momentu, aż zielona dioda przestanie pulsować i zapali się ciągłym światłem. Dioda żółta też świeci światłem ciągłym. Po odpaleniu silnika dioda żółta gaśnie, pozostaje zapalona dioda zielona, co sygnalizuje pracę na gazie. Reasumując - instrukcja instalacji Randi Renzo jest O.K.
                                          Nie udało mi się natomiast uzyskać efektu, o jakim wspomina kolega Mynia, mianowicie tego piszczenia - ani na gorącym ani na zimnym silniku. Pewnie też zrobiłem za małą ilość prób.
                                          • Horas91
                                            • 22
                                            Ale czy reduktor nie służy do tego aby podgrzać gaz, do temperatury w którym się on łatwiej spala?
                                            • piotrek_os
                                              • 8162
                                              a jak otwierasz dzwi i zapalaja się diody na wyswietlaczu od gazu to czasem nie zalancza sie pompa paliwa?
                                              • Rosomak
                                                • 1365
                                                Zamieszczone przez Horas91
                                                Reduktor jak nazwa wskazuje służy do redukcji, czyli rozprężenia gazu ze stanu ciekłego do lotnego. Rozprężający się gaz powoduje gwałtowne obniżenie temperatury (przem.izobaryczna) i tym samym nadmierne oziębienie reduktora, co jest dla jego podzespołów szkodliwe, więc zastosowano podgrzewanie cieczą chłodzącą reduktora, aby go chronić! Stosuje się to do podgrzewania się reduktora, a nie gazu. Tu chodzi tylko o podgrzanie i ochronę reduktora.
                                                • r2r
                                                  • 4722
                                                  Ciekawa teoria, kto Ci ją powiedział?
                                                  Artur
