[Inne] awaryjne odpalenie na gazie Landi Renzo OII Tour
  • Mynia
    • 112
    #26
    Zamieszczone przez piotrek_os
    a jak otwierasz dzwi i zapalaja się diody na wyswietlaczu od gazu to czasem nie zalancza sie pompa paliwa?
    U mnie zaobserwowałem,,,,,,, czasami zdarza się ,,,,,, że gazowy wyświetlacz diodowy jest włączony (jakby instalacja gazowa była włączona) już w momencie otwarcia drzwi (bez załączonego zapłonu,,,ba! -> bez włożonego kluczyka do stacyjki).
    @piotrek_os rozwiń swoją myśl.
    Marek
    combi 1.9TDi BJB i 1.6 MPi BSE
    • baca10
      • 6225
      #27
      Zamieszczone przez Mynia
      standart, tak ma być
      • Polon
        • 315
        #28
        ...U mnie zaobserwowałem,,,,,,, czasami zdarza się ,,,,,, że gazowy wyświetlacz diodowy jest włączony (jakby instalacja gazowa była włączona) już w momencie otwarcia drzwi (bez załączonego zapłonu,,,ba! -> bez włożonego kluczyka do stacyjki).
        U mnie jest to samo. Nie zaobserwowałem jakiejś prawidłowości więc o tym nie pisałem. Ważne dla nas jest to, że u wszystkich jest tak samo, czyli że nie jest to uszkodzenie instalacji tylko jej cecha, a konkretnie cecha programu kontrolera Omegas. Jakaś niedoróbka, ale nie przeszkadza.
        Natomiast irytująca jest inna cecha. Mianowicie po zgaszeniu gorącego silnika i ponownym odpaleniu, pomimo że są idealne warunki do pracy na gazie, silnik przez pewien czas pracuje na benzynie. Nie rozumiem, po co ta zwłoka. Czyżby miało to coś wspólnego z pracą pompy benzynowej, tak jak sugeruje piotrek_os ?
        • Mynia
          • 112
          #29
          Sprawdziłem, i u mnie minimalny odstęp czasu od zgaszenia do możliwości ponownego odpalenia awaryjnego wynosi 45 sek.
          Także jak komuś gdzieś zdechnie na środku ronda bez kropli paliwa w baku, to nie panikować, tylko kluczyk ze stacyjki i czekać 45 sekund :lol:
          Marek
          • ponurix
            • 40
            #30
            piotrek_os, Mynia
            Inżynierzy Skody chyba "mają coś z drzwiami", bo pamiętam, że w Felicji dieselu według instrukcji podgrzewanie świec też było jakoś sprzężone z drzwiami. Nie pamiętam dokładnie, ale miało być chyba tak, że podgrzewanie świec się nie włączało, jeżeli pomiędzy wyłączeniem, a włączeniem silnika nie były otwierane drzwi. Generalnie działało to jak chciało i nikt nie był w stanie znaleźć w tym reguły, więc w końcu po prostu przerobiliśmy na podgrzewanie na przycisk
