Zamieszczone przez Biszczu
osłona pod silnikiem
Biszczu, Dokładnie jak piszesz.Ja też mam ASV wymieniłem boczne osłony przy wymianie rozrządu i jeżdzę nic nie urywając.Trochę rozwagi i będzie dobrze.http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
Panowie przyszla mi oslona pod silnik kupiona na aukcji ponizej. Sama oslona wydaje sie OK w stosunku do ceny, jest tyko jeden problem a mianowicie mocowanie gdyz ne dostalem zadnych zaczepow/śrób do mocowania. Ktoś może mi powiedziec ile czego bede potrzebował? Mocowane bedzie zamiast krotkiej metalowej oslony w 1.6 MPI o2 Tour.
Kliknij mnie
Troszkę odgrzewam ;-) ostatnio urwałem z lekka plastikową osłonę ale jakoś udało się ją założyć tyle że to chwilowe, myślę o metalowej i pojawia się pytanie, chińska czarna czy aluminiowa z allegro? Obie w podobnej cenie około 250 zł, osobiście lepiej mi się widzi aluminiowa ale jest pełna bez otworów do chłodzenia, za to czarna ma dziury ale podobno trzeba Tuleje zakładać bo się prześwit zmniejsza (więcej niż przy aluminiowej). A co do tych tuleji dużo roboty?Było : Skoda Favorit 1.3 LPG
Peugeot 306 1.9 D
Daewoo Nubira II kombi 2.0 LPG
VW Polo 1.4 PB
Daewoo Nexia 1.5 LPG
Jest: Fiat Panda 1.1 PB
Skoda Octavia I 1.8T LPG
Qstachu, Kolego, ja kupiłem chińską z allegro, za komplet chyba 100 kilkadziesiąt zł (nie pamiętam).
Problem jest taki, że jest ona wykonana z dość mało elastycznego plastiku i otwory są również nie za dokładnie zrobione. Ale po 2 h męczarni zamonotowałem osłonę z kumplem i przy ostatnim zrzucaniu osłony (przegląd z rozrządem) nie było już problemu-plastik się "ułożył".
Co do metalowej-jak jest niedokładnie wykonana, to osłona metalowa raczej się "nie ułoży" ;-)
Pozdr.
Qstachu, sprawdź, jak jest mocowana ta aluminiowa osłona.
Bo jeśli w punktach mocowania oryginalnej osłony plastikowej, to od razu sobie odpuść...
Stalowa osłona jest mocowana na wspornikach mocowanych w ramie auta.
Jeśli ta aluminiowa jest mocowana tak jak plastikowa, to również ją zgubisz, tylko szybciej.
...Pytam, bo jakiś czas temu na Forum ktoś pokazywał taką aluminiowa osłonę z ryflowanej blachy.
Zdaje sobie sprawę że metalowa gorsza do montażu i ułożenia ale jak już mam się bawić to raczej wolałbym jakąś metalową (chociaż spokojniejsze sumienie że lepiej chroni:P).Tylko dalej mam obawy z wcześniejszego postu:
Ameliniowa :P
Zwykła metalowa
I jeszcze zwykła metalowa wydaje się być masywniejsza/mocniejsza przez wytłoczenia, praktycznie bym ją brał ale martwi mnie ten prześwit.Może ktoś miał taką aluminiową i może coś o niej powiedzieć?Bo 210zł za kawał blachy tyle że przyciętej i zagiętej to chyba nie jest super cena tym bardziej że nie ma wytłoczeń ani wlotów powietrza, ale z kolei nie trzeba się martwić rdzą i ciepło lepiej odprowadza itp.Było : Skoda Favorit 1.3 LPG
Peugeot 306 1.9 D
VW Polo 1.4 PB
