andrzej111, ja stawiam na ambiente :wink:
O2 1.9 TDI BXE vs. O1 1.9 TDI ASZ - subiektywne porównanie
witam,
chciałbym się podzielić (subiektywnymi) wrażeniami z porównania obu tych aut (a szczególnie silników), ponieważ muszę przyznać, że sam jestem ich porównaniem trochę zaskoczony na korzyśc starszego jednak ASZ. Akurat w moim przypadku ewolucja była odwrotna do chronologicznej, tzn. najpierw woziłem się (nadal się wożę) O2 z silnikiem BXE, a ostatnio kupiłem jako drugie auto O1 ASZ.
O2 jest z 2007 i ma najechane 65 tys. (głownie przeze mnie), a O1 z 2003 (zresztą ASZ wychodziły chyba tylko w tym roku?) z 240 tys. przebiegu. Oba auta w serii bez chipa.
Jeśli chodzi o dynamikę i elastyczność silnika to ASZ po prostu masakruje BXE! Oczywiście spodziewałem się różnicy wynikającej z danych na papierze (105 vs. 130 hp), ale w rzeczywistości jest ona jeszcze bardziej odczuwalna. ASZ świetnie się zbiera właściwie w każdym zakresie obrotów i na każdym biegu... ciągnie praktycznie od samego dołu, podczas gdy BXE budzi się do życia przy jakichś 2200-2300 obrotach (turbo mam sprawne). Poza tym w O1 jest skrzynia 6, czego mi bardzo brakuje w O2 na trasie (wiem, że 2.0 TDI mają 6, ale do BXE chyba nigdy nie wkładali?). Dośc powiedzieć, że na trasie w O2 mam przy 140 km/h takie same obroty i zbliżone chwilowe spalanie jak w O1 przy 170...
Oczywiście sam komfort jazdy jest większy w O2, wnętrze jest lepiej wyciszone (przy większych prędkościach nie słychać tak owiewającego powietrza jak w O1, nie słychać tak pracy silnika), natomiast gdyby nie to, to nie wiem czy kultura pracy ASZ nie byłaby większa niż BXE...
w O2 jest też lepsze zawieszenie... nie uprawiam sportowego stylu jazdy, jestem raczej "królem prostych"ale nawet dla mnie O2 prowadzi się pewniej od jedynki, szczególnie w zakrętach... Hamulce podobne.
W dwójce są też użyte wyraźnie lepsze materiały (jedna i druga wersja to elegance), chociaż zważywszy na dużo większy przebieg w jedynce - tragedii nie ma.
Oczywiście w O2 jest dużo więcej miejsca z tyłu, jeśli to dla kogoś ważne.
Jednak jak napisałem wyżej największa różnica dotyczy silnika i co za tym idzie przyjemność z jazdy ASZ jest po prostu o wiele większa (szczególnie w trasie). Nie wiem jak to wygląda w dwójce z silnikiem 2.0 TDI, pewnie podobnie albo nawet lepiej, ale co do 1.9 BXE to moje wrażenia są takie, że te motory graję w trochę innej lidze...
pozdro.
respector, ale masz problem, zrób program i będziesz miał około 145 koni, octa złapie drugi oddech :wink:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez piramidarespector, ale masz problem, zrób program i będziesz miał około 145 koni, octa złapie drugi oddech :wink:a co do ASZ to tam podobno bez problemu na samym sofcie można zrobić 170 koników (czysto teoretycznie, bo przy takim przebiegu to chyba lepiej nie ruszać).
respector, bo złe porównanie robisz, BXE to możesz porównać do ASV (110 ps - choć i tu bedzie lepiej ciut pewnie szło auto niz BXE) a nie do ASZ. ASZ jest bliższy osiągami do BKD, bo OII jest cięższa. Wiem bo miałem ASZ przed SI i dawałem rade jak się przyłozyłem audikom a4 2.0 tdi 140 ps w nowej budzie. Znajomy jak wsiadl z audika a4 1.9 tdi 131 ps swojego, to stwierdził, ze Occia moja się lepiej zbiera niż jego audicz. Więc się nie dziw , że bxe zostaje w tyle
Ja miałem ASZ z 2004 roku , więc z 04 też są dostępne.
p.s. a niektórzy tu na forum mieli ASZ po chipsie swego czasu, to spokojnie to 165-170 pękało ps. I jechałem jedną taką kolegi z forum, to faktycznie w tej konfiguracji jeszcze lepiej się do odpychało, tylko z tego co pamiętam 170 ps/370 Nm to już porostu granica dla sprzęgła w nich
respector, jeżeli turbo jeszcze dobrze pompuje to nie ma przeciw wskazań na zrobienie programu, przed chipem tuner sprawdzi stan turbiny, 240kkm to jeszcze nie tragediasuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez sew1981respector
respector,
myslę, ze to właśnie ta różnica +30KM (seria ASZ zazwyczaj wypluwa ok. 140KM na hamowni) i +NM robi różnicę. Tak jak napisał sew1981 porównywanie BXE z ASZ jest nietrafione - to inna liga.
Zrób program w O2 i motor odżyjeJest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
A tak swoją drogą, to niemal idealnie byłoby mieć O2 z silnikiem ASZ :ideia: :szeroki_usmiechJest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
Zamieszczone przez sew1981ale wtedy to już warto arla wrzucić w opakowanie O2
Zamieszczone przez respectorJeśli chodzi o dynamikę i elastyczność silnika to ASZ po prostu masakruje BXE! Oczywiście spodziewałem się różnicy wynikającej z danych na papierze (105 vs. 130 hp), ale w rzeczywistości jest ona jeszcze bardziej odczuwalna.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Zamieszczone przez sew1981wtedy to już warto arla wrzucić w opakowanie O2Już temat przerabiałem, niestety odpada, bo rzeźba jest za duża - lepiej sobie 2.0 BMM wpakować
Jest: Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
Było: Audi S6 Avant Quattro 4.2 340KM 420Nm, Octavia 2 2.0 TDI BMM 230KM 490Nm, Ford Mustang 3.7 2012 350KM, Nissan Patrol 2.8 1995 Long, Opel Astra G 1.6
