poduszka silnika
  • gregor-p
    • 37
    poduszka silnika
    Zamieszczone przez YoungMc
    udanej imprezki tam zatem ) ...
    a tak wlasnie sie zlozylo ze jestem "gwiazda" hehe
    hah specjalnie nie wpadnie bo by stawiał
  • Cubarius
    • 148
    poduszka silnika
    Mam pytanie, jakie sa objawy uszkodzonej lapy czy poduszki przedniej silnika? Czy moze to byc drganie kierownicy podczas przyspieszania, a szczegolnie hamowania? Przeguby wew ok - sprawdzane w 5 stacjach obslugi. Wymienione tarcze tyl i klocki tydzien temu, przod tarcze i klocki ok. 5000 km temu, a jak hamuje to drga. Gumy na stabiliz, tuleje wahacza, opony, sworznie, sprezyny i nie wiem co tam jeszcze - geometrie, wywazaniaitp.. Wszystko wymienione. Dodam, ze najwieksze drganie przy lekkim hamowaniu 120-80 km/h. Mechanior powiedzial, ze to tarcze (ale nikt nie sprawdzal zegarem) i ze poduszka silnika. A i wymienialem poduszki amorkow tydzien temu i caly czas drzy. Czytalem gdzies, ze poducha moze tez drgania powodowac. Nie chce, zeby mi pol auta wymienili jak moga tylko "cos"
    Aby zawsze dotrzeć do celu...
    • S3 CHRIS
      • 979
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      jak miałem poduszke uszkodzona to mi przegub rozwalało bo sie silnik przesuwał przy przyspieszaniu :roll: wiec jak przeguby ci nie leca to raczej poduszka to nie jest
      • yogi_at_pozen
        • 418
        Bedzie to podpowiedz laika motoryzacyjnego ale moze cos naprowadzi.
        Hamulce tylnie wymieniales niedawno - one raczej winne nie sa. Przy hamowaniu, szczegolnie ostrym ciezar samochodu przesuwa sie na przod i tyl wykonuje stosunkowo niewiele pracy - w dodatku drgania nie bylyby wyczuwalne na kierownicy.
        Przod (hamulce) wymieniales jakies 5kkm wiec moze byc tak ze zalozyles/zalozyli Ci jakies gowniane zamienniki i sie po prostu "wygły"
        Dwa pytania: drzy przy przyspieszaniu czy hamowaniu bo stwierdzenie "...podczas przyspieszania, a szczegolnie hamowania?" jest co najmniej dwuznaczne
        Pytanie drugie dotyczy hamowania: czy drzy caly samochod czy tylko kierownica - jesli to drugie to IMHO bedzie to winna ukladu hamulcowego.
        Pozdrawiam i powodzenia w poszukiwaniach
        • Cubarius
          • 148
          yogi_at_pozen, i tu masz racje, przy przyspieszaniu lekoo, a przy hamowaniu bardzo. Oddalem do serwisu zobaczymy jutro. Ponoc poduche mam walnieta, a znajac moje szczescie to i tarcze sie "wygly". Oj cos mi ten szkodnik daje do wiwatu, ale nie dam sie, zeby mnie czeszka tak robila Dzieki
          [ Dodano: Pon 19 Mar, 12 15:53 ]
          ogolnie drzy cale auto, ale jak przyhamuje to dolacza sie kierownica
          • Stomil
            • 24
            Jak super, że napisałeś co było przyczyną. Bardzo wszystkim pomogłeś!!!
            • innotic
              • 111
              • AGU 1.8 20VT 150 KM
              Gdybyś miał uszkodzoną poduszkę, dałbyś radę poruszać silnikiem ręką, bo byłby słabo przez poduszkę amortyzowany
              >> Serwisujesz swoją Skodę? Ściągnij książki "Sam Naprawiam - Octavia I" <<
              >>Link alternatywny<<
              • ROBAL_26
                • 2337
                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                Cubarius, miałem ostatnio u siebie podobny objaw ,wymieniona cała zawiecha a przy ruszaniu lub wjeżdżaniu tyłem było czuć charakterystyczne puk , co sie okazało przy wymianie koła 2masowego to padnięta była dolna poduszka silnika ,odlew aluminiowy tak skorodował ze się rozleciała po odkręceniu , po wymianie nastała cisz , taki jest objaw walniętej poduszki silnika , natomiast twoje objawy są na 100% wywołane krzywymi tarczami ,daj je do przetocznia tokarzowi i napisz czy dalej jest tak samo czy ustało .ok
                pozdro
