Stalowe 16 do O1 Tour Sport
  • Mareczek
    • 25
    dla Ziomala też jest prezent http://video.interia.pl/obejrzyj,fil...5%82oskie_Show
  • Hanz2k
    • 522
    Tour Sport ma alu 16 z RSki. Czy ktoś mógłby poradzić jakie stalowe 16 kupić? Przymierzam się do zimówek a z informacji pozyskanych (na razie) wynika że stalowe 16 były tylko dla RSki i muszę kupić 15.
    Hanz2k
    1,8 T by MT
    :admin: bo nie użyłem Szukaj
      Jakie masz tarcze?? 288mm czy 312mm. Jak 288 to mozesz spokojnie kupic 15" felge stalowa, jak masz 312 to musisz kupic 16" fele i nie ma z tym najmniejszego problemu, sam takie mam. Przy heblach 280 i 288 mozna smialo zakladac 16" tylko opona jest cos kolo 100zl drozsza na sztuce, mimo ze to mniej gumy musza dac na taka opone :szeroki_usmiech
      • Hanz2k
        • 522
        Rozumiem że układ śrub mocujących w 15 standard i 16 RS jest ten sam. Czyli nie muszę szukać jakiś wymyślnych felg, wystarczy że jest napisane że do Okty. Swoją drogą chcę wziąć 16 aby używać opony Run Flat - widziałem w dobrej cenie Goodyeary 16 Run Flat zimowe.
        Hanz2k
        1,8 T by MT
          Do Octy I maja byc fele 5x100 i tyle, czy to felga 14 czy 20" to, sie akurat nie zmienia
          Jaki model tych opon?? Bo tez musze kupic co najmniej 2 sztuki przed zima
          • Hanz2k
            • 522
            Goodyear EAGLE GW3 195/55R16 87H ale muszę się jeszcze dowiedzieć jak to z tymi run flatami jest bo chyba trzeba mieć system sygnalizacji utraty ciśnienia w oponie
            Hanz2k
            1,8 T by MT
            • grzegorz
              • 128
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              • BMM 2.0 TDI 140 KM
              Zamieszczone przez Hanz2k
              To takie będą 1cm niższe od serii, chyba, że myślałeś o 205/55R16.
              życie zmienia marzenia ...
              1.9TDI ALH powered by MT: 120KM/260Nm
              • Masmo
                • 1145
                Zamieszczone przez grzegorz
                Tylko 5,5 mm. Ale na zimę lepiej nie mieć mniejszej średnicy więc optymalnie kupić seryny rozmiar 205/55R16.
                  To opona 195/55/16 ma inna wysokosc niz opona 205/55/16 :?: Bo mnie to bardzo akurat interesuje, bo z pewnych wzgledow nie chce 205 i wolalbym zalozyc 195
                  • Masmo
                    • 1145
                    No jasne! wysokość opony =195*55% lub 205*55%
                    Wygodny kalkulator off-raod'owców mieszających z rozmiarami:
                    Deze pagina bestaat niet of is niet meer beschikbaar. Oude XS4ALL-homepages zijn soms nog terug te vinden via webarchieven.
                    Do swojej na lato kupiłem 205/65/15. Montaż na wiosne. Sam jestem ciekawy jak bedzie jeździć.
                    • grzegorz
                      • 128
                      Zamieszczone przez Masmo
                      OK, miałem na myśli średnicę zewnętrzną opony (205mm - 195mm)*2*55% = 11mm.
                      • misiekwaw
                        • 7715
                        Re: Stalowe 16 do O1 Tour Sport
                        jezeli to Tour SPort 1.8T 150KM a nie Tour RS to wystarcza 15tki
                        http://www.disi-tune.pl
                        Był WRX
                        Była Octa
                        • gugu
                          • 7
                          Zamieszczone przez MisiekWAW
                          Potwierdzam dowiadywałem się w serwisie i mogą być 15.
                          A tak przy okazji stoję dokładnie przed tym samym problemem ale raczej wezmę 15.
                          Stlową 16 masz w bagażniku na zapasie. Przy zakupie można porównać.
                          • Hanz2k
                            • 522
                            Dzięki wszystkim. W tej chwili faktycznie skłaniam się ku 15 do tego oponki 195/65 R15H Goodyear Ultra Grip 7 (w dobrej cenie na www.opony.com.pl) - będą miały tą samą średnicę co 205/55 R16. Co do RunFlat-ów raczej nie wejdę w temat. Bez sygnalizacji przebicia opony można się na nich zabić. Gratki dla wszystkich za pomoc.
                            Hanz2k
                            1,8 T by MT
                            • Masmo
                              • 1145
                              Dzięki wszystkim. W tej chwili faktycznie skłaniam się ku 15 do tego oponki 195/65 R15H Goodyear Ultra Grip 7 (w dobrej cenie na www.opony.com.pl) - ......
                              Mam takie oponki na zimę. Polecam. A lepszą cenę masz tu:
