Nowa Octa 130 PD
  • Nowa Octa 130 PD
    Moja jak byla seryjna, to bez jakis specjalnych zabiegow w trasie spalala w okolicach 4,5l. Tak wiec jak sie postarac, to zejscie ponizej 4l jest realne.
  • #2
    Nowa Octa 130 PD
    Witam wszystkich
    jestem tutaj nowy tak więc witam i pozdrawiam wszystkich.
    Jestem szczęśliwym posiadaczem Octavi 130 PD 2004. Auto jak narazie spisuje sie dobrze, chodź zrobiłem dobiero niecałe 8 tys. Jest jednak jedna sprawa, która mnie denerwuje. Chodźi o to, że trakcie odpalania silnika jeszcze przed uruchomieniem rozrusznika, zaraz po uruchomieniu zapłonu, z tylnej części samochodu wydobywają się dziwne dźwięki. Jest to coś w rodzaju chrobotania, tak jakby coś sie odpowietrzało i wydawało przy tym dziwny odgłos.Może to coś z pomy paliwa w baku o ile takowa jest? Dzieje się tak tylko wtedy kiedy mam zalane mniej niż pół baku, powyżej połowy nic takiego nie ma miejsca. Nie dzieje się tak też kiedy ponownie wyłaczę zapłon i właczę go jeszcze raz. Próbowałem już różnego paliwa lepszej jakości i dalej jest to samo. Nie wiem czy czekać z tym do przeglądu na 15000 czy może lepiej wcześniej udać sie do serwisu?Co wy na to?
    • dede_adam
      • 1449
      zaraz bde jechal swoim a mam poniezej polowy baku to poslucham czy TTTM
        Hmm, taki dzwiek jakis w autku po przekreceniu kluczyka wydobywa sie zawsze, gdy startuje system, ale co dokladnie to moze byc to nie mam pojecia.
        Witam na Forum i zapraszam do przywitania sie w odpowiednim watku.
        • #5
          Już sie przywitałem w odpowiednim miejscu, sorki za przeoczenie
          a jeżeli chodzi o ten dzwięk to myślisz że jest ok?nie wiem może mam kota w baku, co mi parcha za każdym razem jak przekręcę zapłon.
            Ok 8)
            Ja bym z tym kotem nie zartowal, ostatnio slyszalem jak male kocio podobne wyszlo po kole a potem wpadlo miedzy przewody paliwowe a nadkole i trzeba bylo rozkrecac auto zeby wyjac.
            Ja tam nigdy sie nie przysluchuje czy cos piszczy przy starcie czy nie. Jak bardacha nie da oznak zycia to wtedy bede sie martwil :diabelski_usmiech
            • dede_adam
              • 1449
              Mi tez parcha po wlaczeniu zaplonu alle to raczej nie z okolic baku
              • Mufon
                • 70
                Re: Nowa Octa 130 PD
                Zamieszczone przez Basel
                Witam wszystkich
                TTTM
                sam o to pytalem w ASO.
                dzwiek przypomina strzelanie ze strzykawki z powietrzem
                pozdr
                Mirek
                • #9
                  no to spoko, czyli nie jestem w tym osamotniony
                  k
                  • PPK
                    • 188
                    Mam to samo tak jak by cos sie zasysalo albo i wsysalo. Rowniez mam 130 PD z 2004 r.
                    Niestety tylko 160.4 KM i 380 Nm
                    • bendi
                      • 465
                      i ja to mam nawet się polubiliśmy
                      Outlander
                      była OII 4x4 BMM
                      już nie ma Octa ASZ super fajna była
                      • Master's
                        • 100
                        To pompa paliwa w zbiorniku. Po przekręceniu kluczyka wydaje taki dźwięk. Nic groźnego, większość aut z silnikami PD ma taki objaw. Proszę nie zwracać uwagi...tak ma być.....chciałem napisac ten typ tak ma
                        Pogromca mitów...o pieknych koniach
                        • #13
                          Dzięki za wypowiedzi
                          teraz już jestem spokojny
                          tego mi właśnie trzeba było
                          • #14
                            U mnie to bulgotanie jest codziennie, brzmi jakby pompa paliwowa przeganiała powietrze przez chłodnice paliwa pod prawym przednim progiem.
                            • jedrzejm
                              • 83
                              Witajcie, ja u siebie nie slysze zadnego bulgotania przy zaplonie. Owszem slychac jak staruje system (pod maska), ale chrobotania nie slysze. Mam Octavie po tuningu elektronicznym 140 KM...
                              Octavia 1,9TDi 140KM
                              Octavia RS TDi 170KM
                              • MiKruS
                                • 7976
                                Zamieszczone przez jedrzejm
                                Witaj
                                Masz model, ktory nie ma pompy w baku, dlatego nie slyszysz.
                                Hamowales auto po tuningu?
                                TDI 205PS
