Tdi korekta zużycia paliwa vagiem
  • Cezar-quattro
    • 2
    Zamieszczone przez Big
    To też masz w SII. Nazywa się HHC
    to to samo?
    auto hold jest przy automacie, żeby nie trzeba było trzymać nogi na hamulcu, a HHC to Hill Holder Control, działają tak samo?
  • dawid41333
    • 13
    witam! jeżeli się pomyliłem z tematem to przepraszam. Pytanie moje jak w opisie. czytalem troszke o tym choc nic nie znalazłem na forum. Posiadam octavie L&k 110 kM tdi 2001 po lifcie. w aucie jest napisany nowy program i zdaje mi sie że zaniża średnie spalanie które wynosi tylko 4,5 litra na trasie. Słyszałem że można zrobi korektę vagiem. moje pytanie jak to zrobic, gdzie wejsc i czy sie do? podobnież kanał 17 dalej 03. pozdr
      • 10917
      komputer w autach z koncernu vag zaniża średnio spalanie o 0,3-0,5 litra nic nie zrobisz z tym podłączając kabelek. Według mnie jak pali koło 5,0 realnie na trasie, a pokazuje 4,5-6 to mieści się w tym błędzie. Poza tym to chyba traska typu maks 110 km/h co? to wtedy realne spalanie.
      i tak naprawdę korekte zużycia paliwa robisz prawą stopą , niczym więcej :wink:
      • Mr0czny
        • 948
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        tu masz odpowiedź na stronie 3 z tego co pamietam
        "VAG...17 Instruments -> 10 Adaptacja -> kanał 3
        Domyślna wartość powinna być 100,
        zmieniać można co 5 w zakresie 85-115,
        jest to wyrażone w procentach."
        "Nowa wartość adaptacji" = "Poprzednia wartość adaptacji" * "Spalanie obliczone" / "Spalanie rzeczywiste"
        Czyli u Ciebie:
        X = 100 * 7.14/6.6 = ~108
        • parasite
          • 1368
          Zamieszczone przez sew1981
          Dziwne, bo u mnie średnie spalanie na kompie praktycznie zawsze pokrywa się z wyliczonym spalaniem po tankowaniu do pełna +- 0.1l.
          Teraz po programie nie miałem okazji jeszcze tego sprawdzić.
          AGR 112KM, 232Nm
          Subaru Impreza GH 2.0 150KM
          • dawid41333
            • 13
            własnie kolego po programie zaczyna znacznie oszukiwac
            • parasite
              • 1368
              Zamieszczone przez dawid41333
              U mnie jak błąd był w okolicach 0.1l tak pozostał.
              Tankowanie na tej samej stacji, tym samym dystrybutorze i to samo paliwo po 813km weszło 37,87l ON po 3 odbiciach (poprzednio tankowałem do drugiego odbicia) = średnia 4.658 l/100
              Komputer pokazywał 4.5 l/100 także tragedii nie ma.
              AGR 112KM, 232Nm
              • ccLot
                • 334
                Można jeszcze edytować wsad w zegarach, jak ktoś zainteresowany to pisać, postaram się pomóc.
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
                  • 10917
                  program (oczywiście zakładam program dobrze zrobiony) nie ma wpływu na wskazania spalania na kompie
                  parasite, to się ciesz że Cię okłamuje tylko o 0,1. w większości wypadków w okolicach 0,3
                  • parasite
                    • 1368
                    Jakiś wielki powód do radości to nie jest, ale może faktycznie wystarczy jakoś to VAGiem skorygować bo raczej mój samochód nie jest wyjątkowy.
                    AGR 112KM, 232Nm
                    • dato
                      • 1431
                      Zamieszczone przez Mr0czny
                      Czyli u Ciebie:
                      Hmmm... Nie chcę się czepiać, ale czy przypadkiem nie odwrotnie ???
                      New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Calculated Consumption / Old Display Value
                      IMO X = Wartość % Zapisana (domyślnie 100) * Wyliczona "Konsumpcja" (spalanie rzeczywiste) / Wyświetlona Wartość (spalanie podawane przez komputer)
                      Jak tak czytam to w sumie z niewyspania mogę się mylić, ale nie wydaje mi się. U mnie na 2 ostatnich bakach wygląda to tak:
                      1. miasto: komp 7,4 / dystrybutor 8,36
                      2. trasa: komp 9,0 / dystrybutor 10,73
                      Wyliczenia moje:
                      1. miasto: x = 100 * 8,36 / 7,4 = 112,97
                      2. trasa: x = 100 * 10,73 / 9,0 = 119,22
                      Wyliczenia Twoje:
                      1. miasto: x = 100 * 7,4 / 8,36 = 88,52
                      2. trasa: x = 100 * 9,0 / 10,73 = 83,88
                      Wstawiłem 115%, po swojemu - pojutrze dam znać czy się poprawiło, czy pogorszyło :diabelski_usmiech
                      PS. Piszą też, że co 1% można zmieniać w granicach 85-115, a nie co 5...
                      PPS. Nieważne, który z nas ma rację to tak sobie myślę, że te różnice (w dowolną stronę) to mam trochę spore. Czyżby coś w elekytronicznym mózgu mojego szkodnika szwankowało ? Ale co ? Przepływomierz ???
                      PPPS. Różnice ~1,5l występowały u mnie również przed programem, więc to nie to.
                      • Mr0czny
                        • 948
                        u mnie rożnice były w okolicach 0.5 l/100 teraz 0.2 l/100
                        • dato
                          • 1431
                          Ale... Przeczytałeś ? Bo ja jeszcze jutro kibluję, ale wieczorem / środa sprawdzę, jestem przekonany, że pomyliłes
                          • Mr0czny
                            • 948
                            dato, prze kleiłem prosto z tamtego tematu
                            jest dobrze
                            spalanie obliczone = spalanie wyliczone z przejechany kilometrów na baku
                            spalanie rzeczywiste = to co pokazuje komputer
                            • dato
                              • 1431
                              Zobaczymy na powrocie, jeśli nie mam racji to różnicę będę miał 30%
                              • Mr0czny
                                • 948
                                nie wiem o co ci chodzi jak obaj napisaliśmy to samo... tylko troche innymi słowami
                                • dato
                                  • 1431
                                  No nie, popatrz dokładnie - ja dzielę spalanie rzeczywiste przez wskazywane z kompa, a Ty odwrotnie
                                  Według Twojej formułki powinienem wstawić 85%, a według mojej wstawiłem 115%
                                  • Mr0czny
                                    • 948
                                    nie ja to napisalem ale koelga rrysio
                                    i ja to rozumiem tak jak zreszta napisałem ci pare postów temu
                                    • dato
                                      • 1431
                                      To sie nie zrozumieliśmy - spalanie rzeczywiste, co jest oczywistą oczywistością ma być... Rzeczywiste, czyli sprawdzone przy dystrybutorze Obliczone oblicza komputer w aucie na podstawie pieron wie czego, ale u mnie kiepsko mu szło
                                      Po korekcie różnice u mnie spadły: 9,8 komputer na 10,2 faktycznie (rzeczywiste, z dystrybutora), liczone z pełnego baku tankowanego pod korek.
                                      Inną sprawą jest pytanie, czemu aż tak duże rozbieżności miałem... Korekta na max i nadal za mało - poobserwuję i zgłoszę przy przeglądzie...
