na wydech i tak sie na razie nie decyduje, ale tak hipotetycznie to po malych przerobkach nie podejdzie do octy ?
Octavia Scout
Octavia Scout
tak sobie myślę, przeglądałem forum i nie znalazłem nic na temat nowej octavi scout, na pewno jako starzy wyjadacze już oglądaliście ją przynjamniej na stronie skoda-auto, ale tak na wasz gust, jest to jakiś przełom, bo np ja mam 4x4 i ciekawy jest co ta nowa skoda oferuje nam, poza liftingiem. z tego co można wyczytać na stronie skody to silniki takie jak już OII a bajery to i teraz możesz sobie zaserwować jeśli masz tylko kasę....
także zapraszam do dyskusji....
goldens co zmienia praceGoldens vel Kris o poranku
Ładna jest , to jest taka moda ściągnięta z Audi i Volvo , cross country i allroad . Ale tylko 2.0 TDI i virus
Jest O1 1.6 BFQ
Re: Octavia Scout
To może byś coś napisał jak ten napęd się sprawda. Jak jest np w grząskim piasku lub śniegu gdzie każde auto napędzane na jedną oś się zakopie. Jak to działa przy dużych prędkościach?Zamieszczone przez goldens.....bo np ja mam 4x4...
[ Dodano: Wto 17 Paź, 06 08:28 ]
Ja niestety nie oglądałem jej na żywo bo chyba jeszcze nigdzie poza jakimiś targami nie było takiej możliwości. To nie jest tylko lifting. W zamiarach producenta ma to być taki SUV. Ma zawiechę 2 cm wyżej niż 4x4 czyli 4 cm od FWD. Sam jestem ciekaw jak w jakimś terenie sobie to autko by poradziło, ale obawiam się byłaby porażka ....Zamieszczone przez goldenstak sobie myślę, przeglądałem forum i nie znalazłem nic na temat nowej octavi scout, na pewno jako starzy wyjadacze już oglądaliście ją przynjamniej na stronie skoda-auto, ale tak na wasz gust, jest to jakiś przełom, bo np ja mam 4x4 i ciekawy jest co ta nowa skoda oferuje nam, poza liftingiem. ....Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
tylko że Audi i volvo sa o klase wyżej od OII jednak Audi A6 Allroad 3.0 mi się bardziej podoba ale wszystko jest kwestią gustuZamieszczone przez ZiomalŁadna jest , to jest taka moda ściągnięta z Audi i Volvo[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
i KASY Mi tez się A6 Allroad bardziej podoba i nie tylko z zewnątrz, ale to nie auto dla inżyniera o dochodach średnich :szeroki_usmiechZamieszczone przez daneczek76....jednak Audi A6 Allroad mi się bardziej podoba ale wszystko jest kwestią gustuByła: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
Własnie dodałem 3.0 TDI za 236.619 lub Audi Q7 239.985 , OII pewnie bedzie kosztować ze 100 mniej to niech zrobia superba allroad :wink:[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
musieliby najpierw zrobić superba kombi, bo jakby wyglądał terenowy sedan?
życie zaczyna się powyżej 4000 rpm
No nie żartuj! Przy takim rozstawie osi kąt rampowy to by była absolutnia porażka. Zawisł by na pierszym garbie....Zamieszczone przez daneczek76....to niech zrobia superba allroad :wink:Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
Powiem tak latem przy normalnej jezdzie ja nic nie czuje, poza tym że przy dużych prędkościach przy wchodzeniu w zakręk jest stabilniejszy od jednoośiówki, jeśli chodzi o teren zdarzało mi się już przytrzeć brzuchem o korzeń czy inne dziadostwo,jeśli chodzi o jazdy po naprawdę wymagającym terenie to odpada!!!, ale natomiast zimą no to palce lizać, to autko zimą niczego się nie boi, wierzcie lub nie ale 50cm śnieg to dla niej pestka , jeszcze jak masz zimówki to idzie jak czołg tylko pługu z przodu brakuje, a jak już masz problem i faktycznie sie zakopiesz, wystarczy wyłączyć ESP, dodać gazu i czekać po kilku sekundach auto wyjeżdza,a poza tym jak to super wygląda jak spod każdego koła i tyman śniegu
Na drodze zimą też jest frajda, napęd na 4 koła pozwala ci jechac 2 razy szybciej niż z napędem na jedną oś, oczywiści nie można zapominac o prawach fizyki (nieubłaganych czasami) te wszystkie podzespoły jak ESP współpracujący z ABS i sysytem kontroli trakcji ,pratycznie same wyprowadzają auto z poślizgu, także tylko jeżdzić jeździć jeżdzić...Goldens vel Kris o poranku
juz namówiliscie mnie na naped 4x4 bo ja sie przy moim domu drogi nie doczekam chyba a to by było dobre rozwiązanie :szeroki_usmiech nie musiał bym Urzędu Miasta o odsniezanie prosić.[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
Z tą stabilniością to raczej kwestia zawaisu twardszego niż napędu. To że przycierasz to wiem bo mam zawias na tej samiej wysokości i nikt o zdrowych zmysłach nie ocekuje że Octavią można bawić się w off-road. Prześwit, kąty natarcia i rampowe są skrajnie nie takie...Zamieszczone przez goldensPowiem tak latem przy normalnej jezdzie ja nic nie czuje, poza tym że przy dużych prędkościach przy wchodzeniu w zakręk jest stabilniejszy od jednoośiówki, jeśli chodzi o teren zdarzało mi się już przytrzeć brzuchem o korzeń czy inne dziadostwo,jeśli chodzi o jazdy po naprawdę wymagającym terenie to odpada!!!,.
[ Dodano: Wto 17 Paź, 06 21:50 ]
Pod warunkiem że nie zawiesisz auta na podwoziu. Jak kółka w powietrzu to kicha!Zamieszczone przez goldens...ale natomiast zimą no to palce lizać, to autko zimą niczego się nie boi, wierzcie lub nie ale 50cm śnieg to dla niej pestka , jeszcze jak masz zimówki to idzie jak czołg tylko pługu z przodu brakuje, a jak już masz problem i faktycznie sie zakopiesz, wystarczy wyłączyć ESP, dodać gazu i czekać po kilku sekundach auto wyjeżdza,a poza tym jak to super wygląda jak spod każdego koła i tyman śniegu
No własnie powiedz jak ten tył jest dołączny? Czujesz zwłokę w dołączeniu? Gdzieś czytałem test i dopiero gdy przód obrócił się o jakiś kąt tył łapał. W mocno grząskim terenie gdy koła jedniej osi przekręcą się w miejcu o 180 st to już mogiła i trzeba spacerkiem po ciągnik.... :wink: . Tak działa niestety japońskie elektroniczne sprzęgło w Hunday Tuscon. Dopiero właczenie guzika 4WD Lock na szafie umożliwia wyjazd z takiej opresji, a w Octavi brak takiego magicznego pstryczka. :szeroki_usmiech
[ Dodano: Wto 17 Paź, 06 21:59 ]
Tu się chyba zapędziłeś. Hamowanie dzięki 4x4 nie polepsza się wcale a sterowanie nie aż w takim stopniu żeby od razu 2x szybciej. Szczeże mówiąc goniąc Pandą 4x4 po gołoledzi i śniegu czułem taki dyskomfort że nie wiedziałem czy jest ślisko. Jadąc autem FWD mam taki zwyczaj sprawdznia stanu nawierzchni przez dodawanie co jakiś czas pełnej rury. Jak jest ślisko czuje że kółka się slizgają i wiem że muszę trochę odpuścić. Jadąc 4x4 ze słabym silnikiem takie coś nie miało sensu: dawanie pełnej ruru nawet na szklance powodowało że auto sprawnie przyspieszało. Gorzej jak sie trzeba było zatrzymać a tu lodowisko :shock:Zamieszczone przez goldensNa drodze zimą też jest frajda, napęd na 4 koła pozwala ci jechac 2 razy szybciej niż z napędem na jedną oś, oczywiści nie można zapominac o prawach fizyki (nieubłaganych czasami) te wszystkie podzespoły jak ESP współpracujący z ABS i sysytem kontroli trakcji ,pratycznie same wyprowadzają auto z poślizgu, także tylko jeżdzić jeździć jeżdzić...
[ Dodano: Wto 17 Paź, 06 22:00 ]
Gorzej jak jest 0stC i ten śnieg trochę sobie poleżał....Zamieszczone przez MaicroftJesli OI ma takie wlasciwosci jezdne jak OII to jestem w stanie uwuerzyc, bo wiem po czym rok temu jezdzilo pewne OII, ja bym tam na piechote nie wszedl, a to auto przejezdzalo :twisted:Zamieszczone przez goldenswierzcie lub nie ale 50cm śnieg to dla niej pestka ,Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
Masmo,
zauważyłem że bardzo wnikliwie przestudiowałeś moją opinię, wyskakujesz z jakimiś kątami i innymi duperelami, o których ja nie mam pojęcia i nawet nie jestem wstanie sprawdzić poprawności twoich wywodów, ja po prostu opisałem moje odczucia z jady tym autkiem po śniegu, NIE LODZIE, na lód są łyżwy nie auta. Poza tym nie możesz traktować zawsze wszystkiego dosłownie. Powtarzam, opisane przeze mnie rzeczy są tylko i wyłącznie osobistymi odczuciami.Jeżdzę autkiem 4x4 i jestem zadowolony, nie jestem kierowcą rajdowym ani nie dostarczam sobie zimą zbędnej adrenalny na ulicach. Bywałem w różnych sytuacjach zimą na drodze i napęd na dwie osie pomógł mi wyjść z opresji.
Także reasumując, uważam, że kwestią bezsporną jest że napęd na dwie osie jest bardziej przyjazny kierowcy zimą na drochach niż na jedną oś, bezwględu na to czy kierowca jest niedzielny, zawodowy czy rajdowy.
Z wyrazami szacunku
KGGoldens vel Kris o poranku
I fajnie że to zrobiłeś, bo ja niestety nie miałem okazji jeździć Octą 4x4. Ciekaw jestem jak Octavia wypada w porówniu z autami 4WD którymi jeździłem.Zamieszczone przez goldens....., ja po prostu opisałem moje odczucia z jady tym autkiem po śniegu,....
[ Dodano: Sro 18 Paź, 06 08:17 ]
Ale nie po to żeby zaprzeczać Twoim tezom. Po prostu sobie dyskutejemy żeby nudno nie było :wink:Zamieszczone przez goldens..... wyskakujesz z jakimiś kątami i innymi duperelami, o których ja nie mam pojęcia i nawet nie jestem wstanie sprawdzić poprawności twoich wywodów,....
BTW kąt rampowy to parametr podawany dla wozów terenowych określający największy kąt załamania który można wpisać między koła a podwozie czyli kąt ostrego załamaina jakie auto jest w stanie przejechać. Dla terenówek jest min 20 st (Audi allroad 18 st) Kąt natarcia to kąt pomiedzy przenimi kołami a naijniższym punktem zderzaka. Kąt zejścia analogicznie tylko z tyłu. Kąty te są o tyle ważne że określają możliwości przejcia autem przez poprzeczne załamania terenu. Chyba każdy patrząc na Octavię zdaje sobie sprawę że te parametry skutecznie uniemożliwiają wjechanie tym autem nawet w łatwy teren gdyby nawet układ przeniesienia napedu był lepszy niż w Patrolu. :wink:
A wracając do tematu Scout nie będzie też imponował kątami mimo zawiechy +4 cm. Więc raczej trudo go będzie zaliczyć nawet do SUV-ów ale zawsze sobie lepiej poradzi niż osobowy. Będzie więc przedstawicielem niezbyt licznej grupy aut osobowych uterenowionych (Volvo XC70, A6 allraod, Subaru Legacy outback) i jeśli będzię od konkurencji wyraźnie tańszy (na co się zanosi) to może byc bardzo ciekawym autem np na wypady na narty albo wyciąganie łódki a może i dla drogowca :szeroki_usmiech
[ Dodano: Sro 18 Paź, 06 08:19 ]
To jest akurat oczywiste dla każdego kto choć raz jechał autem 4WD po śliskim.Zamieszczone przez goldens....uważam, że kwestią bezsporną jest że napęd na dwie osie jest bardziej przyjazny kierowcy zimą na drochach niż na jedną oś, bezwględu na to czy kierowca jest niedzielny, zawodowy czy rajdowy....
PozdrawiamByła: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
Dzieki, Masmo za wyjasnienia z tym kątem, a jak kiedyś spotakmy sie na jakimś spocie zimą to chętnie dam ci poprowadzić OCtavie 4x4 , nie widze żadnego problemu]
PozdrawiamGoldens vel Kris o poranku
Bardzo chętnie skorzystam. Może jakiś spot Północnej Polski w zimie zmontujemy??? A może jakieś zimowe GP OCP na jakimś torze ośniezonym??? Byłoby cool...Zamieszczone przez goldensDzieki, Masmo za wyjasnienia z tym kątem, a jak kiedyś spotakmy sie na jakimś spocie zimą to chętnie dam ci poprowadzić OCtavie 4x4 , nie widze żadnego problemu
Myślisz o DSG? A właśnie czy to DSG umożliwia pełzanie tak jak w automatach klasycznych? W przypadku jazdy terenowej jest to akurat bardzo przydatne. Czy sprzęgła sie nie spalą przy dużym obciązeniu np w grząskim piasku.Zamieszczone przez szkodano fajna jest, tylko jak juz gdzie indziej mowilem, bez automatu do dla mnie bedzie kupa :evil:Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
Jestem tego samego zdania.Zamieszczone przez szkodano fajna jest, tylko jak juz gdzie indziej mowilem, bez automatu do dla mnie bedzie kupa"...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
takZamieszczone przez MasmoA właśnie czy to DSG umożliwia pełzanie tak jak w automatach klasycznych?
nie sadze, zebym to kiedykolwiek sprawdzilZamieszczone przez MasmoCzy sprzęgła sie nie spalą przy dużym obciązeniu np w grząskim piasku.
saport techniczny baj DGW
W 4WD znacznie łatwiej tego dokonać. Opór jest 2x większy. Prawie mi się udało w Pandzie 4x4.....Zamieszczone przez szkodanie sadze, zebym to kiedykolwiek sprawdzilZamieszczone przez MasmoCzy sprzęgła sie nie spalą przy dużym obciązeniu np w grząskim piasku.
tak, ale mi chodzilo o to, ze raczej sie nie poruszam w grzaskim piaskuZamieszczone przez MasmoW 4WD znacznie łatwiej tego dokonać. Opór jest 2x większy. Prawie mi się udało w Pandzie 4x4.....Zamieszczone przez szkodanie sadze, zebym to kiedykolwiek sprawdzilZamieszczone przez MasmoCzy sprzęgła sie nie spalą przy dużym obciązeniu np w grząskim piasku.
