Tour z LPG. Tektura w bagażniku odstaje.
  • kisiel89
    • 8
    vtaxi, na początek możesz zdjąć rurę idącą od EGR-a i klapki gaszącej ( wystarczy zdjąć taki drut blokujący rurę przy klapce i ją wyciągnąć z obsady ) i zajrzeć do środka jak to wygląda z ilością syfu. Zdjęcie klapki też nie jest trudne - jedna wtyczka i chyba 3 szt. śrub ampulowych i moduł klapki wyjdzie na zewnątrz ( uwaga między modułem klapki a EGR-em jest gumowy oring ) - będziesz wtedy widział jak wygląda EGR i czy warto go wyciągać do czyszczenia.
  • mplutek
    • 28
    2 dni temu odebrałem swoją piękną Octavie z LPG.
    W domu zauważyłem że tekturowa pokrywa w bagażniku, która zakrywa butlę w miejscu koła nie może do końca ułożyć się w swoim miejscu. Dwie śruby które są przykręcone do butli wystają na jakieś 5mm i powodują że pokrywa (powierzchnia do ładowania) kiwa się na boki.
    Czy ktoś miał taki problem? Co tym zrobić. Serwis?
    Fotografia Ślubna
    • cezaryaksum
      • 126
      zacznij od poczytania a nie zakładania nowego tematu. Masz o LPG temat poniżej.
      • mplutek
        • 28
        Zamieszczone przez cezaryaksum
        No ale spokojnie. Poczytałem i poszukałem odpowiedzi nie znalazłem. Jeżeli coś przeoczyłem to przepraszam, proszę o link do takiego tematu.
        Fotografia Ślubna
        • Andrzej.P
          • 1516
          Ogólny o LPG w Tourze: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=60277
          Nie tak dawno wrzucałem fotki, jak mam u siebie butlę (z tym, że nie jest to "fabryczny" gaz) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=953112#953112
          Swoją drogą dziwne, że wystają te 2 śruby od dekla butli.
          • kc2ine
            • 134
            Re: Tour z LPG. Tektura w bagażniku odstaje.
            Zamieszczone przez mplutek
            dlatego tak jak wspominalem wazny jest service gdzie zakladamy LPG a nie tylko salon jak kupujemy auto. Na Twoim miejsciu bym reklamowal i niech poprawiaja jak spartaczyli.
            • mplutek
              • 28
              Zamieszczone przez kc2ine
              Gaz był fabrycznie w aucie tzn. zakładany w salonie skody Emida w Krakowie. Myślę że wykonam telefon tam w poniedziałek. Te śruby można chyba w dość prosty sposób zastąpić innymi ale... oni są od tego.
              Fotografia Ślubna
              • kc2ine
                • 134
                dzieki za info zeby unikac serwisu Emidy, bylem tam raz w salonie i tez beznadziejny.
                A przy okazji jezeli LPG jest nie zakladany przez fabryke skody to nie jest fabryczny i daleko mu do takowego...
                • seba.79
                  • 75
                  Myślę, że śruby mocujące są identyczne w każdym zestawie. Możę ten typ tak ma, u mnie też odstaje ale bardzo nieznacznie. Pozdro
                  • baca10
                    • 6225
                    kup gumowy dywanik do bagaznika i problem zniknie :szeroki_usmiech
                    • mplutek
                      • 28
                      Zamieszczone przez seba.79
                      Czyli nie jestem sam W sumie na upartego można w tekturze w miejscu tych śrub jakieś otwory wywiercić i powinno wszystko wskoczyć na swoje miejsce. Tylko nie po to brałem auto z salonu aby teraz kombinować.
                      Co do serwisu Emidy to jeszcze tam nie byłem więc nie wypowiem się.
                      [ Dodano: Nie 22 Lip, 12 21:14 ]
                      Zamieszczone przez baca10
                      Problem nie zniknie tylko będzie zamaskowany. Kupię dywanik bo to fajna rzecz ale nie ze względu na śruby.
                      Fotografia Ślubna
