Zapalanie na ciepło
  • danielpoz
    #26
    do tych co sie dziwwili ze cieply gorzej odpala niz zimny:
    a wiec kupielm po ponad 3 latach nowy aku i odpala na dotyk jak jest cieply a na poprzednim bylo tak ze na zimnym zakrecil raz a na cieplym troszke dluzej-generalnie nie bylo tragedi ale odpalal jednak troche toporniej
    nie wiem jak to jest ze bylo tak a nie inaczej ale wali mnie to bo teraz jest ok
    • Chudy
      • 129
      #27
      MAm ten sam problem cieżko pali na gorąco. Tak jak piszecie wymieniłem akumulator na BOSCH silver, krótko po wymianie problem powrócił byłem sprawdzić ładowanie i jest właściwe. Następnym moim posunięciem będzie przejrzenie rozrusznika. O efektach powiadomię was za kilka dni , jeśli to nie pomoże to w ostateczności pozostaje mi zwiększenie dawki rozruchowej. pozdro Chudy
      • Pulse
        • 461
        #28
        Chudy, a kat wtrysku miales ustawiany? Znajomy mial taki problem i wlasnie to rozwiazalo sprawe
        :: O1 AXR Kombi
        • Chudy
          • 129
          #29
          Na 90 tyś wymieniałem pasek rozrzadu w ASO to może cos tam skopali? MAm zamiar pojechac do jakiegos magika iniech wszystko posprawdza,
          może odrazu ustawi co trzeba, jak cos będę wiedzial to dam znać
          • Paweł T
            • 784
            #30
            tak jest, po wymianie rozrządu często kąt wtrysku jest nieprawidłowy
            TDI ASV 140KM 300Nm
            • pkozicki
              • 1
              #31
              Witam !!
              U mnie problem cięzko palącego silnika AHF na ciepło już się rozwiązał.
              Mójaku miał już 8 lat ( produkcja grudzień 98 a auto marzec 99 ) ale kręcił. Jednak podczas użytkowania w chłodniejsze dni jak postał 10 godz. na zimnie ( temp ok. 1,5 st C ) to ledwo kręcił. W końcu stwierdziłem, że trzeba by go zmienić na nowy, a może przyjdzie zima w tym roku i nie odpalę. Zakupiłem nowy aku BOSCH Silver 75 Ah 720 A prąd rozruchu. Wieczorem zamontowałem, na drugi dzień pojechałem do pracy - autko rozgrzane więc postanowiłem poczekac ok. 2 min. Jak wielkie było moje ździwienie gdy odpalił bez problemu - to do dziś mnie szczęka boli . Teraz gdziekolwiek podjerzdżam mogę iść - no problem z odpaleniem.
              Tak więc wydaje mi się, że TDI musi mieć naprawdę zdrowy aku aby mu elektronika nie wariowała.
              Pozdrawiam i życzę wszystkim drogi
              Piotr
              • Masmo
                • 1145
                #32
                Zamieszczone przez pkozicki
                Że TDI musi mieć pożądny aku to też doszedłem do tego wniosku, ale raczej przyczynę upatrywałbym w niedostatecznej prędkości kręcenia rozrusznika niż problemami z elektroniką.
                • Krzych
                  • 671
                  #33
                  Ciągle tylko powtarzacie to co usłyszycie od mechaników i innych "fachowców", którzy nie wiedzą jak rozwiązać problem (pomijam prawidłowe ustawienie kąta wtrysku).
                  Prosze sobie policzyć jakie to są koszty, akumulator, regeneracja pompy, rozrusznika... a problem i tak szybko powróci. Niby padnięty akumulator, a jednak po korekcji softu będzie jeszcze palił 2 albo 3 lata. Wiedzą o tym ci, którzy mają już ten problem za sobą.
                  Masters chyba wie co mówi..
                  Zamieszczone przez Master's
                  Dokonuje drobnej zmiany w programie sterującym i silniczek pali bez względu na napięcie akumulatora i stan rozrusznika. Byle by miał siłę raz obrócić wałem
                  Po co prosto, jeśli skomplikowanie też można?
                  W ASZ nie występuje ten problem, bo to jest PD.
                  www.chiptuning.katowice.pl
                  • kordian78
                    • 8
                    #34
                    Mialem ten sam problem "na cieplym krecilem i krecilem......." w poniedzialek podjechalem sprawdzic moj aku i bez obciazenia wskazywal 11V a na obciazeniu 8V i spadal, elektrolit w nim byl czarny wiec wymienilem go na 72Ah i narazie odpukac pali na cieplym, zimnym od pierwszego. Zobaczymy oczywiscie jak ten blogi stan bedzie dlugo trwal. Pozdrawiam
                    kordian
                    • Kuvel
                      • 138
                      #35
                      Witajcie.
                      Byłem dziś na przeglądzie (wymiana oleju, filtry, itp.) i zgłosiłem również problem z zapalanie ma ciepło (aku mam nowe). Okazało się, że jest lekko przestawiony kąt wtrysku (korekta pomogła: :szeroki_usmiech ) lecz mechanik zwrócił również uwagę na zabrudzony dolot (temat syfu w dolocie był już wałkowany, więc się nie rozpisuję). Zaciekawiło mnie stwierdzenie, że prawie wszystkie TDI, w których trzeba było czyścić dolot, bo było już sporo syfu, cierpiały również na ciężkie zapalanie na ciepło.
                      Powód: zabrudzenia ograniczają dopływ powietrza a w ciepły powietrzu jak wiadomo, jest mniej tlenu niż w zimnym. Stąd problem z odpalaniem ciepłego silnika (polemika z tą teorią mile widziana). Oczywiście jest to jedna z możliwych przyczyn, ale wyeliminowanie jej nic prawie nie kosztuje, więc zawsze warto spróbować.
                      90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
                        Jak czyscilem dolot auto mialo ~90kkm, czy po tym zapala cieplo, mnie sie wydaje ze dalej zapala tak samo, moze ostatnio gorzej, jak wymeczylem akumulator do 0 :twisted: Ale po naladowaniu nie bedzie najmniejszego problemu :szeroki_usmiech
                        • marekmil
                          • 5
                          #37
                          U mnie po wielkich bojach z serwisem (szukali bardzo długo co może powodować gorsze odpalanie) w końcu postanowili wymienić rozrusznik i problem się rozwiązał.
                          Wymiana akumulatora nie skutkowała.
                          • Kuvel
                            • 138
                            #38
                            Dzisiaj rozwiązał mi się problem z odpalaniem na ciepło :szeroki_usmiech . Oczywiście nie sam - odwiedziłem Masters Tuning, a dokładniej byłem u Aligatora. Kolega Wojtek stwierdził, że fabryczny soft jest do bani i po korekcie auto pali, jak tylko dotknę kluczyka 8) . Przy okazji okazało się, że mam przejechane nie 107 a 143 tyś - może być. :diabelski_usmiech
