Listwa Omegas
  • niezapominajka
    Listwa Omegas
    Zamieszczone przez Mariusz87
    McGan, widziany dziś na pieszo
    :diabelski_usmiech piękne
  • rayaki444
    • 3
    Listwa Omegas
    Witam. Już drugi raz od założenia sekwencji padła mi ta nieszczęsna listwa. Auto ma 4 lata. Pierwsza padła po dwóch latach ,ale wymienili ja w ramach gwarancji. Teraz znowu zapaliła się kontrolka "check point" i diagnoza serwisu skody jak wyżej. Do wyłożenia w serwisie 1200 zł. Zastanawiam się czy ta listwa jest tak wadliwa czy serwis chce na mnie zarobić. Ale patrząc na cenę to napewno nie zrobię tego u nich. Czytając neta silnik jest jednym z lepszych do zagazowania - 1,6 MPI. Jeśli ktoś zna dobrego gazownika z Bydgoszczy prosze o kontakt. Pozdrawiam
    • słoń
      • 777
      rayaki444, a gwarancja na tą listwę już się skończyła?
      • djwyrebas
        • 214
        Kod:
        http://allegro.pl/listwa-wtryskiwacze-med-omegas-4-cyl-landi-renzo-i2721364998.html
        wymiana banalna, jedynie podjedź "po", na regulację.
        Przy wymianie oczywiście filtry także, można też węże od reduktora poprzez f.f. lotnej, do listwy.
        gazu, bo dogania nas starość!
        • rayaki444
          • 3
          Gwarancja na wymieniony element niestety skończyła sie pół roku temu. A auto we wrześniu było na kompletnym przeglądzie z instalacja gazową włacznie.
          • Jaroslav92525
            • 366
            A ten "check point" powoduje że w ogóle nie można jechać na LPG ? Bo jeśli jest inaczej to jest nadzieja... :lol: U mnie tez się pojawił check ale ja zamiast oddać auto do ASO (nawet próbowałem ale kazali mi przyjechać za kilka dni bo mieli problemy z diagnostą etc.) kupiłem sobie na Allegro interface za 30 zł , do tego soft za 0 zł i samodzielnie zestroiłem auto. Check'a nie widziałem już od 2 lat a do tego wyeliminowałem to delikatne szarpanie na wolnych obrotach o którym pisze sporo osób więc nie zawsze listwa kwalifikuje się do wymiany... Na niski rachunek w ASO to bym raczej nie liczył bo to firma (jak każda) nastawiona na zysk.
            Jaroslav92525
            VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
            • t271828
              • 928
              Re: Listwa Omegas
              Zamieszczone przez rayaki444
              Dobry gazownik to podstawa, medy to trwale wtryski i nie chce mi sie wierzyc, ze padly drugi raz w ciagu 4 lat. IMO albo fachowcy cos popsuli przy montazu, albo diagnoza jest bledna.
              • tom.tom
                • 296
                Kolego rayaki444, o ile masz od nowości listwę wtryskową MED i padła Ci juz 2-gi raz, to cos jest nie tak z Twoja instalacją lub tankujesz badziewny gaz. Te listwy są jednymi z najlepszych listew. Ja robię juz na swojej prawie 90 tys. bez żadnych najmniejszych problemów.
                Skąd wiesz że padła listwa wtryskowa ? Co z napięciem zasilającym cewki, co z ciśnieniami, co z dyszkami w koelktorze wlotowym ? A świece, kable, styki elektryczne ? Pewny jesteś że np. masz dobrą kolejność wtrysków do odpowiednich cylindrów ? Ktoś to sprawdzał ? W ASO z reguły kompletnie nie znają się na diagnostyce Omegasa, potrafią go ładnie założyć i nic więcej. gazownicy także o Omegasie z reguły nie mają bladego pojęcia i strzelają w ciemno. Zwykle zakładają STAGi i BRC. Omegas to inna liga. Musisz podjechać do autoryzowanych stacji Landi Renzo (np. do Mikołowa) i tam na pewno powiedzą, co jest nie tak.
                Moim zdaniem masz zupełnie inny problem, a padające wtryskiwacze LPG to tylko następstwo tego problemu, a nie źródło problemu.
                Pozdrawiam tom_tom
                  No cena z kosmosu.
                  Filtry fazy cieklej i lotnej co ile wymieniane i na jakie :?:
                  4 tryski Hana kosztuja 400zl, pozostaje kwestia czujnika cisnienia i temp gazu do tej instalacji.
                  Za 1000zl, to bym wywalil to gowno spod maski i wsadzil STAGa zostawiajaca tylko parownik i butle z wezami.
                  • djwyrebas
                    • 214
                    całą instalkę by wymienił za ta kasę oprócz zbiornika.
                    [ Dodano: Sro 17 Paź, 12 11:40 ]
                    Zamieszczone przez tom.tom
                    ja robię już 130 tyś. i tylko delikatnie jeden med odstaje od reszty.
                    A gazownicy jak zwykle - "listwa do wymiany".
                    • Northeusz
                      • 1677
                      • AUM 1.8 20VT 150 KM
                      W takiej cenie to już się zbliżamy do Keihinów :diabelski_usmiech. Zrób jak pisze Maicroft jeśli chodzi o Hany. Resztę jak już ruszyć to na Staga.
                      Northeusz
                      • yunior81
                        • 1657
                        i wsadzil STAGa
                        [ Dodano: Sro 17 Paź, 12 15:26 ]
                        Zamieszczone przez djwyrebas
                        , niestety ale przy duzym przebiegu nawet jak jeden wtrysk padnie to i tak trzeba zdrowo rozsądkowo wymienic wszystkie cztery wiec lepiej juz wsadzic Staga np. z Hana
                          Za 1000 z robota, to kolega nie ogarnie STAGa 300/4 + 4 Hanki + jakis reduktorek np AC 150 albo KME Silver. Taki zestawik ciut wiecej, wychodzi nie cale 1200 + robota pewnie z 300zl. Ale zestaw ma znow gwarancje na 2 lata, jest IMO lepszy i bardziej rozwojowy niz gotowy kit jaki jest teraz. Od biedy reduktor mozna zostawic.
                          Pewne jest, ze bedzie jedna znaczaca roznica, Hanki beda cichutkie, a te listwy tluka sie strasznie.
                          • djwyrebas
                            • 214
                            pisałem jakiś czas temu, kiedy myślałem, że mi tez padła listwa, a wystarczyło profi czyszczenie, za max 1200zł gazownik proponował przeróbkę, tj. pozostawienie tylko butli, instalki na staga 300 w ciągu jednego dnia z gwarancją 2letenią bez limitu km.
                            Zakład w Strzale k. Siedlec.
                            W cenie oczywiście późniejsze regulacje itp.
                              Tak STAG nie jest jakos drogi, ale reduktor mozna wsadzic do 100KM za 150zl a mozna za 300zl. Wtryski mozna za 120zl, a mozna za 400. Stad biora sie pewne roznice.
                              • Andrzej.P
                                • 1516
                                STAGa 300/4 + 4 Hanki + jakis reduktorek [...] KME Silver.
                                Wypisz wymaluj mój setup (z tym, że u mnie siedzi Stag ISA2). Dobrze to działa i tyle.
                                No chyba, że gdzieś na allegro kupic Medy i podmienić pojedynczy wtryskiwacz albo całą listwę.
                                • djwyrebas
                                  • 214
                                  Zamieszczone przez Andrzej.P
                                  mój kolega wymienił jednego meda, bo nie nadążał za pozostałymi i udało się. Chodzi jak igła.
                                  • Andrzej.P
                                    • 1516
                                    Znajomy w Clio (nauka jazdy) podobnie. Kupił całą listwę, zamienił i chodzi. Do tego zostały wtryskiwacze w zapasie
