U mnie taki objaw podobny do ssania powietrza (szumi) z lewej stronu po lekkim dodaniu gazu i odpuszczeniu. Ale to ewidentnie tylko podczas spadku obrotów na biegu jałowym.
Alarm
Alarm
Mam problem z alarmem. Niedawno mi akumulator siadł, a jak go już naładowałem to zauważyłem, że zamykając samochód pilotem nie zamyka dżwi. Alarm sie uzbraja i jest wszystko ok oprócz centralki. Chciałem jeszcze dodać, że centralka jest sprawna i działa tylko jak zamykam samochód kluczykiem. Chciałbym wiedzieć czy jest jakiś sposób naprawienia tego samodzielnie czy musze jechać do jakiegoś warsztatu. Może komuś już takie coś sie przydażyło i wie jak usunąć taką usterkę. Alarm był zakładany przez Skode a firma produkująca alarm to "Texalarm".
Znaczy alarm działa, wyje itd tylko nie zamyka drzwi? A centralny z guzika lub klucza działa? Jeżeli tak to alarm jakby nie był podpiety do centralnego? Może ktoś grzebał w alarmie. Ale to może niech sie wypowie ktoś kto ma podobny alarm bo ja mam jakie "chujwieco"
Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
czarna AR 156 1.8 T.Spark
może to głupie co napisze ale...
Jakis czas temu alarm zaczał mi świrować też niezamykał się centralny, migał co chwila kierunkami wył. niewiedziałem co zrobić a byłem na działce więc wyłączyłem syrenkę i odłączyłem akumulator samochód postał jakiś czas a powłączeniu zasilania okazało się że wszystko działa więc może najpierw spróbuj go w ten sposób może zadziała. zawsze najlepiej od najproszrzego rozwiązania zacząć :wink:
Odłańczałem akumulator już ale tylko na minutke góra dwie ale nie na dłużej. nie prubowałem na dłuzej dziś moze zostawie go na noc bez zasilania i rano będzie git. Mam nadzieje, że poskutkuje terapia wstrząsowa bo zamykanie samochodu z kluczyka jest uciążliwe jak tego dawno sie nie robiło.
Kurde ja nawet nie mialbym takiej opcji. Zamki w mojej Skodzie zostaly zabite przez nieuzywanie. Zadne wd40, ani nic innego ich nie rusza. :?Zamieszczone przez GuciekOdłańczałem akumulator już ale tylko na minutke góra dwie ale nie na dłużej. nie prubowałem na dłuzej dziś moze zostawie go na noc bez zasilania i rano będzie git. Mam nadzieje, że poskutkuje terapia wstrząsowa bo zamykanie samochodu z kluczyka jest uciążliwe jak tego dawno sie nie robiło.TDI 205PS
mam to samo, jednej zimy stawałem wzdłuż ulicy i chyba sporo syfu z solą tam sie nawpierniczało. Kluczyk da rade włozyć ale nie da rady przekręcić :/Zamieszczone przez MiKruS
Kurde ja nawet nie mialbym takiej opcji. Zamki w mojej Skodzie zostaly zabite przez nieuzywanie. Zadne wd40, ani nic innego ich nie rusza. :?Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
Wiecman,
Nie wiem wlasnie czy centralny w Octavii jest pneumatyczny czy elektryczny. Ale chyba wina nie dzialania lezy w tym ze trzeba by bylo mechanizmy przesmarowac jakims psikadlem od srodka i wydaje mi sie ze to by pomoglo. Wina moze tez lezec w zasniedzialych stykach, ale w to watpie.
A czy jak otwierasz z kluczyka to otwieraja sie wszystkie drzwi czy ten nie zawsze??
Bo cos podobnego dzieje sie znajomemy w Seacie, ale mowi ze nie moze czasem zamknac i otworzyc jednych drzwi. Zamek tak jakby chcial sie ruszyc ale nie starcza mu sil. Jak jest cieplo dziala bez problemu.
Alarm mam firmy "Texalarm", w kluczyku nie mam centralnego, na odległość samochód mogłem zamknąc jedynie przez pilota od alarmu.Jakie masz kluczyki?? Klucz z CZ w jednym a oprocz tego alarm z CZ z drugiego pilota z alarmu FOX?? Czy moze jeszcze jakos inaczej. Czy ten CZ masz fabryczny czy to jakis dokladany.
Niestety nie poskutkowało odłączenie akumulatora na noc.
Z tym FOX-em cos mi sie mylnelo - nie wiem czemu, przepraszam. :roll:Zamieszczone przez GuciekAlarm mam firmy "Texalarm", w kluczyku nie mam centralnego, na odległość samochód mogłem zamknąc jedynie przez pilota od alarmu.Jakie masz kluczyki?? Klucz z CZ w jednym a oprocz tego alarm z CZ z drugiego pilota z alarmu FOX?? Czy moze jeszcze jakos inaczej. Czy ten CZ masz fabryczny czy to jakis dokladany.
A czy centralny zamek byl razem z autem czy to dodatkowo byl montowany. Z reguly jest tak ze alarm ma swoja centralke ktora jest zdalnie oblugiwana z pilota. Taka centralka ma dopiero polaczenie z sterownikiem centralnego zamka. Sa dwa przewodziki i w tym miejscu bym szukal dziury w calym. Jesli centalka od alarmu jest pod maska to tam poruszac wszystkie kabelki moze mu pomoze, bo na rozbieranie zawsze jest czas
Jak piszesz ze sam alarm chodzi tzn ze z polaczeniem radiowym wszytsko ok, a sam centralny z kluczyka to on tez dziala i ma zasilanie (oczywiscie jesli wszystkie drzwi z niego sie zamykaja/otwieraja).
kluczykiem jak otwieram to otwieraja sie wszystkie zamki zawszeZamieszczone przez MaicroftWiecman,
ten problem powtarza sie od nowości co zime juz 4 zimy wiec jakos do tego przywyklem ale robi sie to troche wkurzajace!! :evil:
a jak otwieram przez pilota to zamek jakby chcial sie otworzyc a nie starcza mu sil :evil:
No to na 100% jesli z klucza idzie a z pilota nie ma sil to mechanizmy. One poprostu pomarzna i nie maja takiej sily. Faktycznie denerwujace troche. Jak bedzie cieplej i bedzie Ci sie chcialo to przesmarowal bym te wszystkie mechanizmy w srodku moze cos temu pomoze.
A probowales robic na dwa razy. Nacisnac raz zeby otwarl potem jeszcze raz zamknac i znow otworzyc bo wtedy troche sie rozrusza i powinien calkiem otwierac.
tzn jak jest za niska temperatura to nawet to nie pomaga!!Zamieszczone przez Maicroft
to skutkuje do -2 stopni (okolo)
a jak nasmarowac - rozebrac zdzwi czy prysnac z gory albo z boku
Nie wiem czy z zewnatrz pomoze. Sam silownik do otwierania jest w srodku i to jego by trzeba bylo poruszac i posmarowac.Zamieszczone przez Wiecmantzn jak jest za niska temperatura to nawet to nie pomaga!!
Zamieszczone przez KmabZobacz czy przypadkiem wszystko jest w porzadku z bezpiecznikami.
Ale to spadek napiecia na takim zasniedzialym bezpieczniku bylby straszny. Sam kiedys szukalem dziury w calym przy okazji nie swiecenia jednej z zarowek a przyczyna byl glupi bezpiecznik ktory wygladal na dobry, a jak sie mu potem przygladnalem to szczelil ale tak ze raz byl a raz nie :diabelski_usmiech
k
