element bagaznika ?
  • titus78
    element bagaznika ?
    http://www.komputronik.pl/kontakty/pl/koszalin
    Super jesli by sie udalo.
  • soki87
    • 29
    element bagaznika ?
    mam pytanie dotyczące elementu bagażnika, tj. listewka plastikowa w środku (widoczna "jak się zaglądnie do bagażnika) . Czy komuś też brakuje tego elementu ? i czy można go namierzyć np. na allegro ?
      • 3778
      Faktycznie wygląda ta ścianka jakby brakowało listwy. Ale w tym miejscu ona nie występuje. Tak jest fabrycznie. U mnie o O1 też tak było, tzn. goła ścianka :!:
      • Gość
        chodzi Ci to ta oslonke gdzie wchodzi rygiel zamka?? ja mam kombi co prawda no, ale mam taka podnosi sie kiedy otwieram klape i nie widac tej dziury. pewnie do kupienia, ale z cala listwa choc znajac polityke sprzedazy a raczej produkcji takich czesci to nie wiem czy sama listwe mozna kupic, czy nie trzeba lacznie z bocznymi oslonami :diabelski_usmiech
        • zbigzydecki
          • 43
          Też chciałem to kupić do mojej Skody HB w ASO.Niestety nie do kupienia,ponieważ jak mi pokazano na schemacie w ASO Skoda tam po prostu nic nie ma,czyli nie ma tego elementu od urodzenia.
          zibi
          • gradek
            • 12923
            soki87 koszt w ASO ok. 10,00 PLN
            • Gość
              gradek, jak masz takie pewne info to moze pomozesz mi, szukam oprawek do zarowek oswietlenia tablicy rejestracyjnej o ile wystepuja na skodaczesci.pl i na allegro o tyle gosc w sklepie po sprawdzeniu powiedzial mi ze takiego elementu nie mozna kupic i raczej tylko z listwa na klapie ktora kosztuje sporo wiec lepiej dopasowac inne oprawki. Czy gosciu pieprzy farmazony czy faktycznie w serwisie nie idzie tej czesci kupic, chodzi o to http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=3255
              [ Dodano: Wto 11 Gru, 12 20:13 ]
              aha gradek, ten schemat ktory pokazujesz jest od kombi i tam jest faktycznie a chlopaki tu mowia ze tej klapki nie ma w liftbackach
              • cysterniarz
                • 1887
                Zamieszczone przez gradek
                ale to nie o ten element chodzi autorowi, tylko o maskownice blachy w środku bagażnika.
                U mojego ojca w HB jest tam trójkąt na gumowych chwytakach.
                Osłony tam nie ma od nowości i jako element do kupienia nie występuje.
                • Gość
                  cysterniarz, to ja juz nie wiem o co chodzi :roll:
                  • cysterniarz
                    • 1887
                    Zamieszczone przez Golas27
                    o ścianę grodziową między zderzakiem a komorą bagażnika. Od wewnątrz ta ściana jest goła - perfowowana blacha. Maskownice plastikowe są po bokach dopiero pod światłami a środek jest jakby niedokończony - na pierwszy rzut oka wygląda jakby rzeczywiście brakowało tam kawałka plastiku.
                    • gradek
                      • 12923
                      Golas27 mam w swojej ETCE plik wg mojego numeru VIN i część jest wytłuszczona, więc numer pochodzi z limuzyny.
                      Na zdjęciu soki87 nie ma nakładki na zaczep zamka, a strzałka wskazywała w tym kierunku. Wsztystko na to wskazywało.
                      Co do twojej oprawki wg cennika ETKI oprawka kosztuje poniżej 1,00 PLN. Czy jest dostępna w ASO nie wiem. Update Skody 475 cennik 344
                        • 3778
                        gradek, Na zdjęciu jest O1 i jej dotyczy temat. Na zdjęciu jest widoczna listwa przylegająca do uszczelki pokrywy. A niżej jak wskazuje zakrzywiona strzałka występuje goła, profilowana blacha tylnej ścianki. Widać ją jak zanurzymy się do bagażnika.
                        • gradek
                          • 12923
                          To chyba za dużo przebywam przy kompie i zmęczenie czuję. Rzeczywiście nie zauważyłem, że chodzi o O1
                          • Gość
                            Zamieszczone przez cysterniarz
                            dziwne w kombi jest tam oslonaa liftback nie ma.
                            • soki87
                              • 29
                              zdjęcie "zapożyczyłem" z googli, za zimno było aby chodzić i robić zdjęcia. Rozmawiałem z gościem który kupił niedawno skode O1 po lifcie, od razu wiedział o co mi chodzi - mówił abym szukał "anglika" na szrotach, tam jest ten element podobno. Na allegro niestety nie ma takiego czegoś
                              • xman750
                                • 322
                                Zamieszczone przez soki87
                                nie wiem ja mam anglika 2005r i też jest goła blacha z tyłu, swoja drogą jak nie jeździsz w bagażniku to tego nawet nie widać więc ja bym se darował
