element bagaznika ?
Tagi: Brak
element bagaznika ?
mam pytanie dotyczące elementu bagażnika, tj. listewka plastikowa w środku (widoczna "jak się zaglądnie do bagażnika) . Czy komuś też brakuje tego elementu ? i czy można go namierzyć np. na allegro ?Załączone pliki
Faktycznie wygląda ta ścianka jakby brakowało listwy.
Ale w tym miejscu ona nie występuje. Tak jest fabrycznie. U mnie o O1 też tak było, tzn. goła ścianka :!:
chodzi Ci to ta oslonke gdzie wchodzi rygiel zamka?? ja mam kombi co prawda no, ale mam taka podnosi sie kiedy otwieram klape i nie widac tej dziury. pewnie do kupienia, ale z cala listwa choc znajac polityke sprzedazy a raczej produkcji takich czesci to nie wiem czy sama listwe mozna kupic, czy nie trzeba lacznie z bocznymi oslonami :diabelski_usmiech
Też chciałem to kupić do mojej Skody HB w ASO.Niestety nie do kupienia,ponieważ jak mi pokazano na schemacie w ASO Skoda tam po prostu nic nie ma,czyli nie ma tego elementu od urodzenia.zibi
gradek, jak masz takie pewne info to moze pomozesz mi, szukam oprawek do zarowek oswietlenia tablicy rejestracyjnej o ile wystepuja na skodaczesci.pl i na allegro o tyle gosc w sklepie po sprawdzeniu powiedzial mi ze takiego elementu nie mozna kupic i raczej tylko z listwa na klapie ktora kosztuje sporo wiec lepiej dopasowac inne oprawki. Czy gosciu pieprzy farmazony czy faktycznie w serwisie nie idzie tej czesci kupic, chodzi o to http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=3255
[ Dodano: Wto 11 Gru, 12 20:13 ]
aha gradek, ten schemat ktory pokazujesz jest od kombi i tam jest faktycznie a chlopaki tu mowia ze tej klapki nie ma w liftbackach
ale to nie o ten element chodzi autorowi, tylko o maskownice blachy w środku bagażnika.Zamieszczone przez gradeksoki87 koszt w ASO ok. 10,00 PLN
U mojego ojca w HB jest tam trójkąt na gumowych chwytakach.
Osłony tam nie ma od nowości i jako element do kupienia nie występuje.
o ścianę grodziową między zderzakiem a komorą bagażnika. Od wewnątrz ta ściana jest goła - perfowowana blacha. Maskownice plastikowe są po bokach dopiero pod światłami a środek jest jakby niedokończony - na pierwszy rzut oka wygląda jakby rzeczywiście brakowało tam kawałka plastiku.Zamieszczone przez Golas27cysterniarz, to ja juz nie wiem o co chodzi :roll:
Golas27 mam w swojej ETCE plik wg mojego numeru VIN i część jest wytłuszczona, więc numer pochodzi z limuzyny.
Na zdjęciu soki87 nie ma nakładki na zaczep zamka, a strzałka wskazywała w tym kierunku. Wsztystko na to wskazywało.
Co do twojej oprawki wg cennika ETKI oprawka kosztuje poniżej 1,00 PLN. Czy jest dostępna w ASO nie wiem. Update Skody 475 cennik 344
gradek, Na zdjęciu jest O1 i jej dotyczy temat. Na zdjęciu jest widoczna listwa przylegająca do uszczelki pokrywy. A niżej jak wskazuje zakrzywiona strzałka występuje goła, profilowana blacha tylnej ścianki. Widać ją jak zanurzymy się do bagażnika.
To chyba za dużo przebywam przy kompie i zmęczenie czuję. Rzeczywiście nie zauważyłem, że chodzi o O1
dziwne w kombi jest tam oslonaa liftback nie ma.Zamieszczone przez cysterniarzśrodek jest jakby niedokończony
zdjęcie "zapożyczyłem" z googli, za zimno było aby chodzić i robić zdjęcia. Rozmawiałem z gościem który kupił niedawno skode O1 po lifcie, od razu wiedział o co mi chodzi - mówił abym szukał "anglika" na szrotach, tam jest ten element podobno. Na allegro niestety nie ma takiego czegoś
nie wiem ja mam anglika 2005r i też jest goła blacha z tyłu, swoja drogą jak nie jeździsz w bagażniku to tego nawet nie widać więc ja bym se darowałZamieszczone przez soki87zdjęcie "zapożyczyłem" z googli, za zimno było aby chodzić i robić zdjęcia. Rozmawiałem z gościem który kupił niedawno skode O1 po lifcie, od razu wiedział o co mi chodzi - mówił abym szukał "anglika" na szrotach, tam jest ten element podobno. Na allegro niestety nie ma takiego czegoś
