Było wiele razy, ale wszystkie sposoby zawiodły
  • scooby
    • 62
    Napisałem sprostowanie i pokajałem się już publicznie :wink:; ale zwiększenie basu dla całego systemu + przesunięcie o dwie podziałki na tył pałera - dało taki właśnie efekt u mnie - czyli z przodu nic mi nie buczy - są tylko tony wysokie i średnie, a z tyłu wprost przeciwnie :wink: (więc tak jakby podkręciłem bass z tyłu :P :P :P )
    scooby@rider@110 kopyt asv
    helixy przede mną, jbl za mną, banan w lusterku :]
  • pantol
    • 754
    Chyba jedynym sposobem u mnie na zaparowane szyby od wewnątrz będzie sprzedaż auta lub wymontowanie szyb. Druga opcja jednak mało mi się podoba ....
    Mam już dość!!!
    Jak pomyślę, że już niedługo przy mrozach będę szyby skrobał nie tylko z zewnątrz to mnie szlag trafia :twisted: :twisted: :twisted:
    Przetałem lubiś swoją Octavię!!! Czas się rozstać!
    Jarek "Vinci"
    • Tymon
      • 2970
      Hm... a może gdzieś do środka dostaje się woda :?:
      Pamiętam że kiedyś Luckowi do A4 skraplała się Klima do wewnątrz, nie wiem dlaczego i jak, ale może to to :?: nie wiem :|
      • Arek
        • 3143
        pantol, mam to samo,juz wszystko wypróbowałem i nic jak parowały tak paruja TTTM jedyne co im pomaga to pare minut na klimie ale jak wyłacze klime to problem powraca :/
        • Kuvel
          • 138
          Jeśli masz garaż, to zostawiaj na noc uchyloną szybę - nawet przy mrozach sporo wilgoci w ten sposób można się pozbyć. Zostaje jeszcze parę spraw, które były już poruszane na forum: filtr pyłkowy, obieg zamknięty (czy przypadkiem cały czas nie jest zamnknięty), przecieki do środka auta - ale pewnie już to sprawdzałeś.
          90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
          • paf
            • 3140
            pantol, pytanie początkowe masz klimę?
            a ogólnie to ponieważ i tak jesteś załamany to spróbuj takie patenty:
            1. po skończeniu jazdy przewietrz-wychłodź auto na chłodzie - tak z 2-3 minuty a potem zamykaj i do domu i tak pare dni i zaobserwuj co da
            2. co jakiś czas kazde auto dobrze jest zostawić na noc w ogrzewanym pomieszczeniu z otwartymi szybami taka nocka pare razy w zimie robi cuda
            • pantol
              • 754
              paf - ma klimę, manualną
              Filtr ppyłkowy ma 1 dzień
              Wszystko o czym piszecie próbowałem wiele razy. Garażu nie mam.
              Dziś wychodzę z pracy, na parkingu jakieś 50 aut, a tylko w jednym taaaak zaparowane szyby, że nic przez nie nie widać.
              Zgadnijcie kogo było to auto i co we właścicielu tego auta pękło .....
              Jarek "Vinci"
              • Purchawa
                Admin
                • 8007
                pantol, moze jakas po powodziowa Ci sie trafila? :roll:
                STOP ECO-TERRORISM!
                  Ale przeciez jak wlaczysz klime i puscisz nawiew na szybe to musi odparowac szyby, jak nie odparowuje to cos jest w calym ukladzie klimy skopane
                  • pantol
                    • 754
                    No niby odparowuje, ale na szybie (zwłaszcza przedniej) jest tyle pary lub raczej wody, że zajmuje to kilka ładnych minut.
                    W sobotę rozbiorę sobe nawiew, może coś tam uda mi się znaleźć.
                    Jarek "Vinci"
                    • maciek
                      • 172
                      pantol, cudów nie ma, jeśli parują ci szyby w aucie na postoju, gdy nikt w nim nie siedzi, to na bank gdzieś znajdują się spore ilości wody. Weź zarezerwuj sobie wolne popołudnie i dokładnie wysusz jakąś farelką wnętrze ze szczególnym uwzględnieniem wykładziny podłogowej, oraz poodginaj ją gdzie sie da, by zobaczyć czy pod nią nie zbiera się woda (zwłaszcza przy nogach kierowcy i pasażera. Jeśli wszystko będzie suche to przejrzyj cały układ wentylacji - na początek sprawdź czy otwiera się obieg zamknięty, jeśli tak i nie ma tam wody to obejrzyj parownik klimy - czy nie jest zatkany odpływ i nie zbiera się się tam woda. Jeśli i tam jest oki to będziesz musiał w ten sam sposób skontrolować nagrzewnicę - dostęp do niej jest fatalny, jednak nawet niewielkie jej uszkodzenie (a to sie zdarza nawet w stosunkowo nowych autach) lub zaleganie wody w jej okolicach powoduje ogromne problemy z parowaniem szyb, szczególnie gdy zostawisz auto na kilka godzin po dłuższej jeździe (z rozgrzanym silnikiem a więc i nagrzewnicą). 8)
                      Pozostają jeszcze oczywiste sprawy jak zapchane odpływy na dole drzwi, klapy, z szyberdachu itp. oraz zasłonięty wylot powietrza z tyłu auta, ale myślę że to już sprawdziłeś
                      Tak więc stary nie poddawaj się i nie sprzedawaj Octy, napewno dasz rade usunąć ten problem, w najgorszym razie czeka cie wymiana nagrzewnicy.
                      Jeśli to nie problem to informuj jak znajdziesz przyczynę
                      Pozdrawiam!!
                      OCTAVIA '01
                        A szyba nie jest tlusta, bo obstawiam peknieta nagrzewnice. Zobacz ile jest plynu
                        • rezon
                          • 1894
                          • Volvo
                          • AKL 1.6 MPI 101 KM
                          Zamieszczone przez maciek
                          Popieram. też to miałem - uszkodzona folia w prawych przednich drzwiach - zalany TYŁ z prawej strony. Usuń dywaniki, weź papierowy ręcznik (papier toaletowy) i dociśnij go mocno w kilku miejscach. Jeżeli będzie mokry po tym zabiegu to tam masz wodę. Sprawdź jeszcze możliwość przecieku ze skrzynki elektrycznej z lewej strony na podszybiu do środka. Jak wymieniałem szybę "fachowcy" niechcący obluzowali zamknięcia pokrywki i miałem powódź. Nistety jedyna rada to kilka dni w ciepłym garażu z otwartymi oknami, bez dywaników, ze wsparciem farelkowym. Podziałało.
                          • #14
                            ....albo zrobic jakas trase i porzadnie przegrzac wnetrze i delikatnie uchylic tylnie szybki, najlepoiej z nawiewem na nogi
                            • Jackal
                              • 758
                              sprawdz czy masz dobrze zlozone podszybie... czy dobrze przylega do szyby :?: Jezeli jest zle zlozone, badz ten plastik jest uszkodzony to zbieram sie tam sporo wody.
                              bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
                              Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
                              Perfect service by DobryGrzesWawa
                              • RomanS
                                • 804
                                Przerabiałem wilgoć w samochodzie. Walka z nią wyglądała tak :
                                1. Usunięcie nieszczelności
                                2. Suszenie wykładzin podłogowych i wszystkiego co jest pod nimi
                                Nie mam ogrzewanego garażu, więc musiałem wykładziny zdemontować i suszyć w domu, inaczej na podstawie własnych doświadczeń nie wróżę dobrych rezultatów.
                                Można jeszcze użyć środków pochłaniających wilgoć (kupuje się np. w praktikerze) ale na mrozie nie działają i trzeba na to dużo czasu.
                                Jackal, założenie podszybia nie powinno mieć nic do rzeczy, gdyż woda stamtąd spływa do nadkoli. Osobna sprawa, że odpływy mogą być zatkane (liście itp) i też warto kontrolować ich drożność.
                                Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
                                  RomanS, Jak podszybie jest zle zalozone, to woda wplywa przez filtr przeciwpylkowy do auta. Sama obudowa filtra ma tez taka uszczelke od spodu, ktora z czasem przestaje spelniac swoja funkcje.
                                  • pabloarl
                                    • 5
                                    Witam.
                                    Ja u siebie stwierdziłem kiepską cyrkulację tzn. powietrze wtłaczane do środka właściwie nie uchodziło na zewnątrz. Więc zużyte powietrze z wydychaną parą wodną i inną wilgocią kisiło się w kabinie no i oczywiście szyby zaparowane szczególnie w czasie opadów. Udrożniłem ujście powietrza (to z prawej strony w bagażniku za nadkolem) i stwierdziłem baaaardzo dużą poprawę. Wcześniej w czasie opadów nawet jak jechałem sam to nawiew na szyby, dmuchawa na II bieg i włączona klima i dopiero dało się jechać. Teraz w takich warunkach klimy nie muszę włączać, dmuchawka na jedyneczce i wszystko przejrzyste.
                                    Tak więc po wyeliminowaniu wszystkich przecieków, zawilgoceń itp. polecam powyższy manewr.
                                    Powodzenia i pozdrawiam.
                                    Octavia Tour Ice+
                                    ALH 90@137/210@290
                                    • RomanS
                                      • 804
                                      No ale to się już trzeba specjalnie postarać, żeby źle założyć podszybie :wink: Albo jest założone tak jak być powinno, albo nie jest założone. Jak to drugie to wszystko jasne , tzn. trzeba poprawić.
                                      Poza tym u mnie to nie jest tak, że woda spływająca po szybie może wpłynąć na filtr przeciwpyłkowy. Prawa część podszybia (czyli od strony pasażera) ma od spodu zgrzany dodatkowy element, który osłania filtr. Sądzę, że w innych Octaviach jest tak samo. Musi tak być, bo uszczelka kończąca podszybie w miejscu styku z szybą tak naprawdę niewiele uszczelnia. Trzeba by zamontować podszybie przesunięte o kilka cm w dół, żeby woda poszła do filtra, ale tego nie da się zrobić.
                                      Obudowa filtra ma rzeczywiście uszczelkę jaką ma. Ja osobiście już dawno użyłem silikonu.
                                      • pantol
                                        • 754
                                        Chłopaki, dzięki za rady
                                        Mam jeszcze kilka pytań do wyjaśnienia:
                                        1. szyba rzeczywiście robi się podczas parowania jakaś taka tłusta - płynu (chłodniczego?) nie ubywa
                                        2. Po zdjęciu filtra ppyłkowego i włożeniu łapy do dna poczułem tam tak jakby mokry smar. Co to q.. może być?
                                        3. Dywaniki raczej mam suche
                                        4. Gdzie w bagażniku jest ten otwór który miałbym udrożnić? Może ktoś mógłby wrzucić jakieś zdjęcie?
                                        Na razie tyle udało mi się sprawdzić. Żeby mnie coś nie strzeliło spryskałem przednią szybę jakimś specyfikiem przeciwroszeniowym. Tylko, że w ten sposób walcze z e skutkiem, a nie z przyczyną.
                                        Czekam na odzew :|
                                        Jarek "Vinci"
                                        • Gugcio
                                          • 152
                                          Smar ktory poczules to pewnie przgnite liscie mialem to samo.udroznilem ale wilgoc mam dalej.w lato porzadnie ja przesusze.sprobuj zdjac oslony filtra pylkowego i wyczyscic cale odplywy.instrucje jak je sciagnac sa na forum.juz myslalem ze ten proble dotyczy tylko mnie ;-)
                                          L&K moja pierwsza Miłość
                                          Hamulce ATE PD + Klocki TRW
                                          KYB Excel G
                                          • przem1978
                                            • 201
                                            ja też mam taki problem z rana codziennie lub po dłuższym postoju, ale climatronic chyba szybciej sobie z tym radzi... tylko otworze drzwi, od razu wszystkie szyby zaparowane, ale czegoś takiego, ze stoi sam zamknięty na parkingu i cały zaparowany, to jeszcze nie miałem... ;-)
                                            Octavia Combi II 2.0 TDI 140 KM Elegance + xenony '07 Black Magic
                                            • leszekmw
                                              • 5356
                                              otwór jest po prawej stronie bagażnnika , musisz odpiąć boczek czarnym pokretłem i na dole będzie kratka z klapką , zobacz czy klapka chodzi swobodnie , leciutko.
                                              no i jeszcze sprawdż czy na pewno działa Ci dobrze przycisk obiegu wewnęrznego , w czasie mojego jak na razie krótkiego serwisowania klimatyzacji w zakładzie miałem już dziwnych przypadków parę : ze dwa razy u klientów obieg wewnętrzny po zamknięciu się otwierał i oodwrotnie , u pary sie wogóle nie zamykał a u jednego był przez cały czas zmknięty właśnie i parowalo mu zdrowo. jak mam wątpliwości to biorę papierosa / od klienta oczywiście , nie palę już 4.5 roku :diabelski_usmiech / zapalam i jeżeli chodzi o octavię to wkładamgo pod deskę od strony pasażera , wentylator na 3-4 i raz zamykam , raz otwieram i obserwuję dym . jak przy zamkniętym wciąga go pod deskę /widać to wyrażnie ,tylo się zasłoń od wiatru trochę/ to czyli że ok , a jak nie to znaczy że nie działa klapka zamykająca obieg z zewnątrz , i tak dalej musisz sobie popróbować , w Twoim przypadku jeżeli masz coś zawalone z obiegiem to przy zamkniętym i otwartym powinien dym powinien być wciągany. ale i tak to pewnie nie to .
                                              GVI 1.4TSI
                                              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                              • pantol
                                                • 754
                                                leszekmw, klapke obiegu wewnętrznego sprawdzałem, jest ok - zamyka się i otwiera prawidłowo
                                                Jarek "Vinci"
                                                • leszekmw
                                                  • 5356
                                                  jak , rozbierałeś schowek ?
                                                  GVI 1.4TSI
