Wymiana żarówek w bocznych kierunkowskazach (w błotnikach)
  • Bentul
    • 20
    macherstudio, http://allegro.pl/konsola-sony-ps3-5...763633907.html ?
    [ Dodano: Pią 06 Gru, 13 11:50 ]
    http://allegro.pl/sony-playstation-3...745214738.html
  • grzes0000
    • 82
    Chciałem zapytać, jak można dostać się do bocznych kierunkowskazów (tych małych w błotnikach ). Czy konieczne jest ściąganie nadkoli ?
    Jakie tam "przychodzą" żarówki ?
    Ostatnie pytanie. Czy możliwe, żeby obydwie żarówki ( w obu błotnikach) spaliły się jednocześnie. Jeśli tak, to co mogło to być powodem? Ewentualnie gdzie szukać usterki "po kablach" ?
    Dodam, że pozostałe kierunki działają.
    Dodam na koniec, że usterka jest w Octavii 2000r po lifcie (benzyna)
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      grzes0000, najprościej jest zdjąć nadkola, bo nie podrapiesz przypadkiem błotników. Kable mogły po prostu zgnić, bo tam jest duuużo wilgoci. Żarówki to takie jak masz w lampce obok lusterka wstecznego.
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • grzes0000
        • 82
        Zamieszczone przez Tony065
        grzes0000, Kable mogły po prostu zgnić, bo tam jest duuużo wilgoci. .
        A gdzie dokładnie idą te kable? Może gdzieś w podszybiu?
        • Damian-jg
          • 229
          Zamieszczone przez grzes0000
          Pod nadkolem
          FIAT Service
          • ROBAL_26
            • 2337
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            grzes0000, w błotnikach są żarówki w5w mogły się po przepalać od wilgoci lub ze starości ,albo miałem taki przypadek u siebie że przetarł-przeciął się przewód w przejściu z podszybia do błotnika , przechodzi on przez otwór niczym niezabezpieczony , możesz to zobaczyć dopiero po zdjęciu podszybia także , najpierw to najszybciej jest odchylić nadkole i wypchnąć kierunek od środka na zewnątrz.ok'
            pozdro
            • grzes0000
              • 82
              Dzięki za podpowiedz.
              Jutro będę działał
