Wymiana żarówek w bocznych kierunkowskazach (w błotnikach)
Chciałem zapytać, jak można dostać się do bocznych kierunkowskazów (tych małych w błotnikach ). Czy konieczne jest ściąganie nadkoli ?
Jakie tam "przychodzą" żarówki ?
Ostatnie pytanie. Czy możliwe, żeby obydwie żarówki ( w obu błotnikach) spaliły się jednocześnie. Jeśli tak, to co mogło to być powodem? Ewentualnie gdzie szukać usterki "po kablach" ?
Dodam, że pozostałe kierunki działają.
Dodam na koniec, że usterka jest w Octavii 2000r po lifcie (benzyna)
grzes0000, najprościej jest zdjąć nadkola, bo nie podrapiesz przypadkiem błotników. Kable mogły po prostu zgnić, bo tam jest duuużo wilgoci. Żarówki to takie jak masz w lampce obok lusterka wstecznego.
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
grzes0000, w błotnikach są żarówki w5w mogły się po przepalać od wilgoci lub ze starości ,albo miałem taki przypadek u siebie że przetarł-przeciął się przewód w przejściu z podszybia do błotnika , przechodzi on przez otwór niczym niezabezpieczony , możesz to zobaczyć dopiero po zdjęciu podszybia także , najpierw to najszybciej jest odchylić nadkole i wypchnąć kierunek od środka na zewnątrz.ok'
