Witam!
Mam wątpliwości czy z moim silnikiem wszystko jest ok.
3 miesiące temu kupiłem Octę 1,9. Oczywiście po poprzednim aucie (Felicja) rozpędzam się szybciej ale prawdę mówiąc spodziewałem się nieco więcej po 110 KM.
Tymczasem gdy startuję spod świateł na równi z 90konną Octą, ona "odpływa" swobodnie podczas gdy ja dusząc gaz i piłując silnik do bólu ledwo nadążam lub zostaję w tyle.
Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku wielu innych aut, które - jak sądzę - nie powinny dla mnie stanowić wyzwania. Są to np: Astry w benzynie i w dislu, Fabie, nawet Felicja 1,9 prawie mi uciakła (sic!). Dzisiaj z pomocą nieba nie dałem się objechać Fiatowi Panda... :/
Panowie, co może być nie tak?!
Tankuję wzmocnioną ropę, byłem w skodowskim warsztacie i pan kierownik zbadawszy silnik zakomunikował mi, że wszystko ok. On ma identyczną Octę, więc przejechał się moją i stwierdził, że jeździ git. A ja mimo to mam nieodparte wrażenie, że gdzieś mi ta moc ucieka. Silnik ryczy, obroty idą w górę a auto przyspiesza dość ślamazarnie.
Jak, gdzie i czy w ogóle można tę sprawę zbadać?
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Tez przesiadlem sie z Felicji i jak mam ochote to raczej wyprzedzam wszystko jak leci.... . (no prawie :wink:, uklon dla 2.0 i chipowanych)
W dieslu wyprzedza sie na innych obrotach silnika, ale pewnie to juz wiesz.
Proponowal bym ci pojscie do salonu i poproszenie o jazde testowa autkiem z silnikiem 1.9tdi
Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
Witam!
kupiles uzywke jak rozumiem bo 110 juz nie ma nowych :?:
podjedz na spota ktos sie z Toba przejedzie, mozna podpiac laptopa, sprawdzic bledy, zobaczyc czy przeplywomierz zyje itd :idea:
.....Mam wątpliwości czy z moim silnikiem wszystko jest ok. ....
Spróbuj jakie jest Vmax. Powinien swobodnie osiągać 190, a po dłuższym rozpedzniu przebić 200..., albo sprawdź ze stoperem 0-100km/h powinno być ok 11 s. Typową przyczyną mulenia TDI jest przepływka (było wałkowane wiele razy)...
Skoro to 110-ka,to mogą być problemy z doładowaniem tzn.n-75 .
To nie może miec miejsca.Na dwójce i trójce musi Cię wciskać w fotel.Jak jest inaczej,to potrzebna dobra diagnoza.
Po kolei:
eR_ - do salonu raczej nie pójdę, bo post niżej wyczytałem, że takich silników już nie robią.
MisiekWAW - używka, używka z 2001. Bardzo chętnie bym się przejechał z kimś, kto ma do czynienia z takim samym autem, tyle że sprawnym. Laptop też mile widziany :]
Bardzo bym Cię prosił o przesłanie danych odnośnie spotkania na adres abobo@interia.pl. To bardzo by mi ułatwiło życie, bo do konta mam w miarę regularny dostęp a do przeglądania stron nie. Z góry dziękuję.
KruPin - cała historia jest taka, że pierdyknął mi rozrząd w czasie jazdy. Zostałem zaholowany do zakładu w/w pana (serwis skody), ten stwierdził, że rozrząd był niedawno wymieniany i walnął z powodu (mogę źle powtórzyć bo kompletnie się na tym nie znam) dziury w kablu (łączniku?) między intercoolerem a czymśtam. Mówił, że ta dziura powodowała ujście mocy co z kolei zaowocowało przeskokami paska rozrządu na rolkach i destrukcję rozrządu wraz ze wszystkim dookoła. Wymienił pasek, rolki, pompę, coś tam jeszcze, zaspawał tę feralną dziurę, wymienił olej i filtry i skasował mnie na 3 tysie :/
Mówiłem mu, że moim zdaniem auto nie ma pełnej mocy ale on mnie zapewnił, że po zaspawaniu dziury na pewno będzie lepiej. Twierdził, że sam się nim przejachał i że jest ok.
Nie wiem czy pan kierownik jest najwłaściwszym urządzeniem diagnostycznym ale póki co lepszego nie miałem
Moim zdaniem różnicy - z dziurą czy bez - nie ma, lub jest bardzo znikoma. Pan kierownik powiedział też, ze z czasem silniki tracą moc, bo podzespoły się luzują, nie są tak szczelne a więc i mniej wydajne. A przecież moje auto ma już 5 (a teraz to 6) lat.
Masmo - w/w pan kierownik zaproponował mi żebym na rozgrzanym silniku dał opór na jedynce aż do odcięcia paliwa. Testu takiego nie przeprowadziłem, bo nie powiedział mi na co zwrócić uwagę. Czy ile obrotów osiągnę, czy przy jakiej prędkości się odetnie...
Matis68 - A czy stan przepływomierza można ocenić wizualnie? Bo niby pan kierownik obejrzał wszystko wnikliwie i nic - oprócz dziurki - nie znalazł.
handzol - No, nie. W fotel to mnie zdecydowanie nie wciska.
Sumując, pewnie najrozsądniej byłoby się pojawić na jakimś spotkaniu.
Jeszcze raz wszystkim dziękuję i pozdrawiam!
O a o tym, ze pierdyknal pasek to przemilczales poprzednio, albo sie zle wczytalem. Pewny jestes ze wszystkie zawory sa nowe, proste i korbowodow nie powyginalo??
W tym momencie spadkow mocy moze byc duzo duzo wiecej, a dziura w IC do pierdykniecia paska to ma tyle wspolnego ze hoho. Jak byla dziura to auto dymilo i nie jechalo, wiec o co chodzi.
Tak, o rozrządzie nie wspomniałem bo myślałem że rozrząd nie ma wpływu na przyspieszenie.
A czy zawory i korbowodow wymienia się jak rozrząd walnie? Jeśli tak to pewnie mi wymienili bo za coś te 3 tysie musiały być.
W przeciwnym razie nie wiem jaki jest ich stan. Ja nie wymieniałem. Poprzedni właściciel też nic o tym nie wspominał. I znowu: czy można ich stan ocenić wizualnie? Bo pan kierownik oglądał silnik wnikliwie i nic więcej nie stwierdził.
Wiesz co, przed walnięciem rozrządu auto w ogóle nie dymiło i jako tako jeździło, w zasadzie tak samo jak teraz kiedy dziura została zaspawana. Napisałeś "dziura w IC", nie wiem czy to ma znaczenie ale pan kierownik mówił, że w jakimś kablu albo innym elemencie łączącym IC z ... nie pamiętam czym.
Co do fachowości... no cóż, scholowano mnie do najbliższego serwisu skody.
Poza tym pytałem kiedyś na forum o zakłady godne polecenia w okolicy wawy, bo w większości ludzie opisują zakłady z których są niezadowoleni.
..... Mówił, że ta dziura powodowała ujście mocy co z kolei zaowocowało przeskokami paska rozrządu na rolkach i destrukcję rozrządu wraz ze wszystkim dookoła. Wymienił pasek, rolki, pompę, coś tam jeszcze, zaspawał tę feralną dziurę, wymienił olej i filtry i skasował mnie na 3 tysie :/ ......
:haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
Sorry, ale nie mogłem się powstrzymać.... Człowieku do kogo Ty jeździsz? Co ma dziura w dolocie od rozrządu albo to:
Zamieszczone przez ElBocheno
..... Masmo - w/w pan kierownik zaproponował mi żebym na rozgrzanym silniku dał opór na jedynce aż do odcięcia paliwa. Testu takiego nie przeprowadziłem, bo nie powiedział mi na co zwrócić uwagę. Czy ile obrotów osiągnę, czy przy jakiej prędkości się odetnie...
Co to ma niby dać?? Chyba każdy najgorszy rzęch na jedynce dojdzie do odcięcia... Koszmar. Takich fachowców to powinno się ścigać z urzędu.
Znajdź jakiegoś kumatego forumowicza z Vag-Com'em i na początek może okreslić co go boli....
ElBocheno, Dziura w takiej czarnej rurce do IC bedzie powodowac takie same efekty.
Ja tu widze, tyle problemow, ze lepiej nie mowic. IMO mocno sie to nawarstwilo. Jak rozrzad byl robiony w ASO to byla na to gwarancja (czesci, usluga) jak duplo, to naprawa tego i silnika na ich koszt. Chyba ze stwierdzenie nie dawno tyczy sie 100kkm, bo w sumie sa tacy co w rok tyle robia
Przyjedz na spota, niech Cie koledzy naprowadza gdzie jechac z tym autem, bo znow za cos zaplacisz 2 tys, a auto dalej nie bedzie chcialo jezdzic.
Masmo, Jak bedzie wpadac w tryb awaryjny to na jedynce rowniez nie dociagnie do wiecej niz 3tys obr/min. Mialem tak raz po wymianie sprezarki i nigdy wiecej to sie nie pojawilo. Tyle ze zmulil sie na srodku skrzyzowania, czym sie troche wkurzylem.
Maicroft, masz rację - problemów w tym aucie jest od groma, niestety dużo więcej niż opisałem
Chorowałem na Octę strasznie, ale niestety kupiłem takiego strucla, że płakać się chcę. Nie znam się na autach to łatwo mnie było nabrać :| Nie wiem ile jeszcze kapusty będę musiał wtopić...
Wszystko wskazuje na to, że spot mnie nie ominie
Chciałbym tylko prosić, żeby mnie ktoś powiadomił mailowo (abobo@interia.pl) o terminie, bo nie mam możliwości regularnie wchodzić na forum.
Jeszcze raz dzięki!
Ktoś wspomniał o porównywaniu TDI 1,9 101 KM do 110 KM ... pewnie że można ale charakterystyka tych silników jest zupełnie inna i ich w rażenia z jazdy nie jak się mają do siebie, (na kożyść 101 Konnej, ma ona dużo wyższy moment obrotowy)
Dużo?? Wg danych fabrycznych o 5 Nm (240/235) i seryjny 101 PD nie ciągnie powyżej 3000 obr. i na dodatek jest głosniejszy. Ja tam wolę VP 110. Ale to trochę OT.
Osiągi a zwłaszcza przyspieszenie są bardzo zbliżone i mogą dać dobry pogląd na to jak powinna jeździć sprawna 110. Ale najlepiej by kolega podjechał na spota albo wprost do Mastersa zamiast do fachmanów, którzy twierdzą, iż nieszczelność w połączeniu IC może rozwalić rozrząd i że normalnym jest to, iż auto kilkuletnie ma takie luzy, że bardzo odczuwalnie traci na mocy :shock:
Garret
Na fakturze powinno byc napisane co wymienili.Koniecznie jedz na spota,tam ci na pewno doradzą co z tym fantem zrobić.Tu małe pytanie do fachowców:czy hamownia pokaże niemoc silnika i czy taki wydruk był by podstawą do reklamacji?
Dokładnie na fakturze powinno być wyspecyfikownie co zrobili. Można tylko za to ich ścigać. Że hamownia wykaże że silnik nie ma mocy to nie będzie podstawą reklamacji. Zawsze gość powie że jeszcze coś jest skitrane.
Z podsumowania nie wychodzi 3 kzł. :roll: Ceny nie są najniższe ale raczej w średnie. Nie wspominałeś że wymieniałeś olej, wszystkie filtry i łączniki stabilizatora. Jak zwykle diabeł tkwił w szczegółach :szeroki_usmiech . Wiec aż tak bardzo Cię nie naciągneli. Jeśli auto nie jeździ jak powinno to może jeszcze być coś nawalone. Wiec dalsza diagnostyka wskazana.
Sprawa 1:
W swoim drugim poście w tym wątku napisałem o oleju i filtrach:
"Wymienił pasek, rolki, pompę, coś tam jeszcze, zaspawał tę feralną dziurę, wymienił olej i filtry" , zresztą sam cytowałeś to zdanie w swoim drugim poście :wink:
Sprawa 2:
Spisałem tylko to co miałem na faktórze z rozrządem. Jak już byłem w zakładzie to zrobiłem kilka innych dupereli: musiałem dokupić joystick do lusterek, lewy drążek (cały) i chyba coś tam jeszcze, więc pod 3 tysie podeszło.
Trochę mi ulżyło, ze ceny nie są z kosmosu i mnie nie narżnęli. I z całą pewności masz rację, że czeka mnie dalsza WNIKLIWA diagnostyka, bo oprócz przyspieszenia jeszcze trochę rzeczy jest do zrobienia.
ElBocheno, co do przyśpieszenia, to myślę, że jednak masz coś nie tak. Ja wczoraj zakupiłem octaviankę i powiem szczerze że to bardzo ładnie pomyka. Wiec twoje odczucia są chyba jak najbardziej obiektywne - tak mi sie wydaje. Lepiej to sprawdź. A może to turbina nawaliła ??
Ps. opis nie aktualny "Już ją prawie mam" zamieniam na "Już ją mam"
