OCTAVIA II A DIODY LED JAKO POSTOJóWKI - KOCHANI POMOCY!!!!
AAAAAAAAA - pod fotelem - ja szukałem koło napinacza pasa
ops:
No to trzeba będzie zanurkować pod fotel jeszcze raz
Nikomu nie życzę, ale czy nie zapięty pas (oszukany układ kontroli - wypięta wtyczka) przy zderzeniu zablokuje uruchomienie Airbag-a :?: :?: :?:
To oszustwo ( wypięcie wtyczki ) powoduje, że komp widzi, iż pasy są zawsze zapięte więc "myśli": wszystko jest OK, kierownik ma zapięte pasy więc odpalam Airbag-a!Zamieszczone przez aciuNikomu nie życzę, ale czy nie zapięty pas (oszukany układ kontroli - wypięta wtyczka) przy zderzeniu zablokuje uruchomienie Airbag-a :?: :?: :?:
BTW. Nie jestem przekonany czy odpalenie Airbaga jest zależne od zapiętych pasów. Był by to prawdopodobnie powód do różnego typu spraw sądowych o nie otwarcie się poduch podczas wypadku. A tak poducha odpala zawsze producent jest czysty a obowiązkiem każdego kierowcy jest zapinanie pasów, a jeśli tego nie robi to na własne życzenie naraża się na urazy spowodowane poduchą...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Witam, tez chciałem miec jaśniejsze reflektory i wymieniłem postojowe na led, wystąpil tem sam efekt migotania, ale tylko z prawej strony i to po około tygodniu sprawnego świecenia, co prawda w OI, ale to dziwne trochę, musiałem wrocić do W5W, ale jak czytam, sa inne ciekawe rozwiązania.Octavia Combi Tour Plus 1,9 TDI ASV '05
President Harry II Clasic + DV 27 S w dziurce po fm-owej + spliter (ale myslę nad drugą dziurką na fm-ową)
Tak gwoli ścisłości - ja te diody postojowe założyłem nie dla mocniejszego światła (bo takowe daje jednak zwykła żarówka), ale dla barwy światła...
A co do migania - musiałeś trafić na marnej jakości diodę (te kiepskie mają właśnie takie tendencje do migotania po jakimś krótkim czasie pracy) - moje odpukać hulają już 2 miesiąc i nic się nie dzieje - świecą w układzie "oszukującym" komputer
jak ta lala !!
