Przechowywanie opon
  • LUKI
    • 5776
    Przechowywanie opon
    z tymże automapa XL nie miesci sie na standardowych 64MB wbudowanej pamieci, wiec dolicz jeszcze karte. Chyba ze wystarcza Ci wybrane plany miast + Polski i nie musisz miec calosci.
  • BioBogon
    • 921
    przechowywanie letnich opon przez zimę
    Czy wiecie czy są jakieś przeciwskazania do przechowywania letnich opon przez zimę w nieogrzewanym garażu, gdzi temperatura jest zbliżona do tego co na dworze?
    Czy letnia guma jakoś nie parcieje od ujemnych temperatur?
    Leon FR 2.0TDI 170KM
    • howard7
      • 1120
      z tego co wiem to w wulkanizacjach w magazynach maja temperature powyzej zera
      w miejscu skladowania
      ale chyba nie przeszkadza oponom temperatura ponizej zera wszak ludzie jezdza na letnich caly rok
      SZŁEM BOKIEM BO NIE SZŁO INACZEJ IŚC
      Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
      • onyx73
        • 282
        przechowanie gum letnich na felgach? w jakiej pozycji ułożyć?
        • EŁ
          • 1168
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
          jedna na drugiej
          • Rendi
            • 2026
            • 65
            Zaufaj prawdziwym ekspertom i wybierz najlepsze opony samochodowe. Aktualny ranking opon, artykuły motoryzacyjne i najświeższe testy opon na wyciągnięcie ręki
            tutaj jest dokładnie opisane jak pzrechowywac na felgacj lub same opony
            Byłe...:
            Skoda S100L, rok produkcji: 1974
            Skoda 120L, rok produkcji: 1988
            Skoda Felicia, rok produkcji: 1995
            Skoda Fabia I, rok produkcji: 2000
            Skoda Octavia 1U, rok produkcji: 2005
            Jest
            Octavia 2, rok produkcji 2010
            • BioBogon
              • 921
              Zamieszczone przez Rendi
              http://www.opony.com.pl/encyklopedia/encyklopedia.asp?ID=425&name=ID
              Podsumowując: opony bez felg przechowuje się w pozycji pionowej, najlepiej w temperaturze pokojowej, obrót opon co 4 tygodnie.
              No to wszystko wiem, wielkie dzięki!
              • Bonus
                • 257
                kurde czytałe gdzieś że zupełnie inaczej
                opony bez felg poziomo jedna na drugiej (i nie trzeba ich obracać) i jajo sie nie bedzie z nich robić - a może tylko zimówki sie tak przechowuje nie wiem
                napompowane opony z felgami pionowo
                • BioBogon
                  • 921
                  Zamieszczone przez Bonus
                  A możesz podać konkretne źródło tych informacji?
                  • Bonus
                    • 257
                    to było ze dwa lata temu w któryms numerze tygodnika "Auto Świat" ale nie mam pojęcia w którym
                    [ Dodano: Sob 26 Lis, 05 22:29 ]
                    ale tak teraz patrze na stronie autoswiatu" i sie okazuje:
                    "Ogumienie (...) należy zabezpieczyć przed (...) działaniem tlenu, ozonu, światła, ciepła, rozpuszczalników, olejów, smarów, paliw i kwasów. Trzeba je również przechowywać tak, aby nie były narażone na deformację. Opony (...) Michelin można magazynować (...) bez większej utraty ich właściwości pod warunkiem, że są przechowywane bez dostępu światła w temp. od -5° do + 25°C. Zaleca się, aby kompletne koła składować w pozycji leżącej lub zawieszone na ścianie na hakach, z ciśnieniem powietrza podwyższonym o 0,4 bara."
                    wszystko mi sie pokręciło nie mam racji racji
                    "kompletne koła składować w pozycji leżącej" chyba nie więcje niz dwa na kupie
                    • aciu
                      • 685
                      Przechowanie ziomowych opon
                      Letnie lacie założone, a co z zimowymi???
                      Napiszcie jak przechowujecie zimowe opony, czy myjecie felgi i opony po zimie (jeżeli ktoś ma zimowy komplet na felgach).
                      Czy warto zakonserwować oponki na kolejny sezon???
                      • Ziomal
                        • 5841
                        aciu, ja zawsze myję je szamponem samochodowym w środku i na zewnątrze -alumy jak i stalówki. Leżą one na kupce ale zamieniam je czasem np ta co była na dole teraz idzie na górę aby nie zrobiły się odkształcenia. Zakonserwować? Proponuję takie czernidło do opon Pzdr
                        Jest O1 1.6 BFQ
                          Opony przechowujemy wg wskazowek zawartych na stronach interentowych producentow opon i sprzedawcow opon. W skrocie:
                          1) opony bez felg pionowo i co jakis czas obrocic o 90', zeby sie jajka nie zrobily
                          2) opony z felgami na plaska
                          Miejsce skladowania, zeby nie mialo dostepu swiatla bo guma niszczeje jak na nia slonce swieci.
                          A umyc i zakonserwowac, no to chyba logiczne, chyba ze ktos wklada do szafy swoje zimowe buty takie po wiosennym blotku :twisted:
                          • nico21
                            • 2640
                            ja zimowy komplet myje i wieszam cobie w garazu na scianie Konserwowac nie konsernuje - ale chyba zaczne skoro inni tak robia
                            DACAR.team
                            • Bonus
                              • 257
                              mam dużo wątpliwości: jedni pisza że z felgami trzeba na poziomo a nie w pionie (aby opona nie była obciążona z jednej strony) jeszcze inni piszą że z felga tylko zawieszonae na haku na feldze a ja na razie mam postawine w pionie w ciemnym garażu a felgi posmarowane smarem ale chyba zmienie sobie na poziome po dwie na kupie
                              • szkoda
                                • 22543
                                nie ma co sie az tak przejmowac, to co podaja specjalisci od opon (firmy oponiarskie) tez sie co jakis czas zmienia.
                                ja przechowuje od lat na stercie, czasem je przekladam (i same opony i kola) i nic sie nigdy nie zdarzylo ciekawego
                                saport techniczny baj DGW
                                • nico21
                                  • 2640
                                  kazdy przechowuje tak jakie ma do tego warunki - ja nie miałem gdzie stery zrobic to je powiesiłem na scianie
                                  DACAR.team
                                  • Pulse
                                    • 461
                                    jak masz zaufanego wulkanizatora to warto skorzystac z opcji przechowywania opon, korzystalem z tego przy poprzednim aucie kiedy mialem jeden komplet felg i dwa opon.
                                    Zdaje sie przechowanie za sezon kosztowalo jakies 20zl, a przy okazji nie musialem sie brudzic z wozeniem opon (ledwo sie miescily ;-))
                                    Czesto to takie przechowywanie niewiele kosztuje bo wulkanizatorom to na reke bo maja wieksza pewnosc ze znowu skasuja na zime/wiosne za zalozenie. Oczywiscie czesc ludzi twierdzi ze potem te opony sie podmienia, ale wydaje mi sie ze marginalne zjawisko i w pewnym warsztacie nie ma sie co obawiac zostawic swoje opony.
                                    :: O1 AXR Kombi
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      ja teraz tez przechowuje, ale nie chce mi sie wierzyc, ze oni sie tam cackaja z tymi kolami - przekladaja je itd. w kazdym razie w "mojej" przechowalni maja je pionowo na polkach.
                                      • Paweł T
                                        • 784
                                        Najważniejsze to umyć koła przed przechowywaniem, guma nie znosi smarów, ropy itd.
                                        TDI ASV 140KM 300Nm
                                        • rezon
                                          • 1894
                                          • Volvo
                                          • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                          Zamieszczone przez Pulse
                                          różnie z tym bywa czy warto. znam jednego gumiarza, który opony/koła klientów przechowuje w blaszanej budzie. Oprócz smaru, kurzu, itp guma nie lubi również upałów, a ile może być latem w zamkniętym na klucz blaszaku ?
                                          • Bonus
                                            • 257
                                            a może wazelinkom potraktować je?
                                            • tomi98
                                              • 564
                                              ja przechowuję w garażu , kupiłem w lidlu stojak na opony ( w pozycji leżącej ) z felgami i gites :wink: oczywiście po sezonie porządne mycie i suszenie
                                              • chester121
                                                • 1053
                                                ja swoje mam na felgach i sa powieszone na sciane (nie dotykaja jej)
                                                i sobie spokojnie lato tam przeczekuja
                                                co do konserwowania, to az glupio sie przyznac ale nigdy tego nie robilem :|
                                                ale naprawie sie i jutro wyciagam karchera i wymyje felgi i oponki
                                                PS czy jak macie opony na felgach to czy spuszczacie troche powietrza z nich
                                                jak tak to do ilu atmosfer???
                                                pzdr
                                                • Pulse
                                                  • 461
                                                  Zamieszczone przez chester121
                                                  nie wiem czy mycie karcherem to dobry pomysl, a jak juz to malutkie cisnienie.
                                                  :: O1 AXR Kombi
