henio, nie ma odpowietrznika pompy. czasami można drutować po prostu lekko luzując na wężykach. proponuję udać się do jakiegoś majstra , który Ci to odpowietrzy maszynką ciśnieniową. zapłacisz kilka zeta ( w końcu płyn hamulcowy nie jest aż taki drogi), a nawet jak coś zostało w pompie to przedrze.
numer silnika
Znaki identyfikacyjne
Tabliczkę znamionową w formie naklejki umieszczono w komorze silnika obok górnego gniazda lewego przedniego amortyzatora. Numer VIN wybito w centralnej części przegrody czołowej od góry (widoczny po otwarciu pokrywy silnika). Numer VIN umieszczono również na górnej powierzchni deski rozdzielczej po prawej stronie (widoczny jest w prawym dolnym rogu przedniej szyby).
VIN
Znaki 1-3 TMB - światowy kod producenta (Skoda, Czechy)
Znaki 4-6 ZZZ - znaki wypełniające (niewykorzystane)
Znaki 7-8 - kod modelu (1U - Octavia)
Znak 9 - kontrolny znak fabryczny
Znak 10 - kod roku modelowego
Znak 11 - kod zakładu produkcyjnego (1, 2, 3 lub 4 - Mlada Boleslav, 5 - Kvasiny, 7 - Vrchlabi, X - Poznań)
Znaki 12-17 - numer seryjny
tyle znalazłem mam nadzieje, że Ci to coś pomoże...
Numer VIn o jedno numer silnika to drugie.
Numer silnika bedzie na bloku, w okolicach filtra oleju. Jak zdejmie sie ta czarna oslone silnika to trzeba poszukac.
Sam symbol silnika jest tez najczesciej na naklejce pod tylna wykladzina bagaznika (tu polecam poszukac w ABC w ktorym miejscu to jest zapisane) oraz na obudowie rozrzadu jest taka naklejeczka.
Oznaczenie silnika "AHF" wg. książki umieszczone jest cyt. "przed numerem silnika na kadłubie silnika, nad połączeniem kadłuba ze skrzynią biegów", oraz jak napisał Maicroft, na obudowie rozrzadu . Trochę skomplikowane.O I złota w kombi 1.6 BFQ - od tego Tu się zaczęło
nr silnika wybity jest na bloku silnika na krawędzi przy obudowie sprzęgła.
zaczyna się od trzech liter oznaczjacych rodzaj-typ silnika
na rysunku ziloną strzłką zaznaczyłem miejsce wybitego nr silnika 1,9 TdiO I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
I ma drugi silnik wsadzony :diabelski_usmiech
