numer silnika
Posty
  • lenmar
    • 8
    numer silnika
    henio, nie ma odpowietrznika pompy. czasami można drutować po prostu lekko luzując na wężykach. proponuję udać się do jakiegoś majstra , który Ci to odpowietrzy maszynką ciśnieniową. zapłacisz kilka zeta ( w końcu płyn hamulcowy nie jest aż taki drogi), a nawet jak coś zostało w pompie to przedrze.
  • damian
    • 178
    numer silnika
    jak w opisie, gdzie znajde nabity numer na silnku?? Najlepiej jak najdokładniejszy opis (bo nieznam za bardzo nazw poszczególnych osprzetów silnika), lub może ktoś się pokusi o fotkę. I czy na tym wybitym numerze jest tez oznaczenie silnika (AGR, AHF, itd.), czy tylko sam numer??
    Chcesz zarobić przez internet ??
    • rad10
      • 180
      Znaki identyfikacyjne
      Tabliczkę znamionową w formie naklejki umieszczono w komorze silnika obok górnego gniazda lewego przedniego amortyzatora. Numer VIN wybito w centralnej części przegrody czołowej od góry (widoczny po otwarciu pokrywy silnika). Numer VIN umieszczono również na górnej powierzchni deski rozdzielczej po prawej stronie (widoczny jest w prawym dolnym rogu przedniej szyby).
      VIN
      Znaki 1-3 TMB - światowy kod producenta (Skoda, Czechy)
      Znaki 4-6 ZZZ - znaki wypełniające (niewykorzystane)
      Znaki 7-8 - kod modelu (1U - Octavia)
      Znak 9 - kontrolny znak fabryczny
      Znak 10 - kod roku modelowego
      Znak 11 - kod zakładu produkcyjnego (1, 2, 3 lub 4 - Mlada Boleslav, 5 - Kvasiny, 7 - Vrchlabi, X - Poznań)
      Znaki 12-17 - numer seryjny
      tyle znalazłem mam nadzieje, że Ci to coś pomoże...
        Numer VIn o jedno numer silnika to drugie.
        Numer silnika bedzie na bloku, w okolicach filtra oleju. Jak zdejmie sie ta czarna oslone silnika to trzeba poszukac.
        Sam symbol silnika jest tez najczesciej na naklejce pod tylna wykladzina bagaznika (tu polecam poszukac w ABC w ktorym miejscu to jest zapisane) oraz na obudowie rozrzadu jest taka naklejeczka.
        • -Piotr-
          • 1018
          Oznaczenie silnika "AHF" wg. książki umieszczone jest cyt. "przed numerem silnika na kadłubie silnika, nad połączeniem kadłuba ze skrzynią biegów", oraz jak napisał Maicroft, na obudowie rozrzadu . Trochę skomplikowane.
          • damian
            • 178
            dalczego pytam.
            bo mam rozbieżności co do oznaczenia silnika raz jest AHF, a raz AGR
            w wyciagu homologacji AHF, na fakturze AGR
            na naklejc w bagażniku AHF, w książce pojazdu AGR
            po za tym numer się zgadza. i chę to wyjaśnić
              A moze to juz jest jakis swapik I ma drugi silnik wsadzony :diabelski_usmiech
              • damian
                • 178
                Maicroft,też tak pomyślałem, ale przedzwoniłem do kolesia i powiedział ze wszsytko OK. Bo tylko oznaczenie się różni, a dalej numery są OK. Przedzwonie do serwisu i niech mi to wyjaśnią. Być może to zwykła pomyłka
                • Marian
                  • 225
                  u mnie oznaczenie typu AUM jest wybite na górze bloku z lewej strony jak sie przed maska stanie...widać to gdzieś spod osłony
                  20v
                    • 3777
                    nr silnika wybity jest na bloku silnika na krawędzi przy obudowie sprzęgła.
                    zaczyna się od trzech liter oznaczjacych rodzaj-typ silnika
                    na rysunku ziloną strzłką zaznaczyłem miejsce wybitego nr silnika 1,9 Tdi
                    • damian
                      • 178
                      OKI, na rozrządzie na wlepce mam AHF
                      zresztą, w bagażniuku, w kśiaążce srewisowej też.
                      Bo AHF to 110km, a AGR to 90 km??
                      Bo idąc dalszym tropem, 5 litera VIN to P, czyli oznaczenie silnika 110 km.
                      Tylko coś napieprzyli w dowodzie matoły.
                      Jeszce tylko sprawdzę tą zieloną strzałkę endryu
                      • webski1.9tdi
                        • 36
                        no zobaczymy czy te zdjecie mi pomoze . dziekuje za checi pomocy srawdze jak bede miał chwile czasu pozdro dzieki
                        WBSdesign
                          • 3777
                          musisz się dobrze przypatrzyć. I możesz potrzebować szczotkę drucianą i kawałek ściereczki.
                          • mirkokop
                            • 1
                            Ktoś wie jak rozpoznać z numeru silnika czy to 1.6 FSI czy 1.6 MPI (102 KM)?
                            Która część numeru to opisuje i jak?
                            Z góry dzięki za odpowiedź.
