klimatyzacja
  • ida.mac
    • 141
    klimatyzacja
    Zamieszczone przez Dzida
    O której będzie losowanie chipsa, i kto pretenduje do zaszczytnego tytułu sierotki?
    I kto jest przewidziany jako zwycięzca...
    ciężko jest lekko żyć,
  • eR_
    • 411
    klimatyzacja
    jak w temacie, dzis sluchalem klimy :twisted: zamiast radia
    Bedac na postoju majac wlaczone ECO (silnik zapalony) slysze tylko silnik, majac ustawione na AUTO to cos cichutko popiskuje, no jakby sie toczylo popiskujac. To "popiskiwanie" to normalne? Kiedys chyba tego nie bylo.
    Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
    Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
      • 3778
      u mnie na klimatroniku jest tak samo. Gdy pracuje słychać delikatne syczenie jakby się ulatniało np. powietrze pod ciśnieniem. Jest to normalne. Chyba już było o tym pisane na forum ?
      • eR_
        • 411
        jesli bylo to przegapilem/nie znalazlem, ma ktos moze linka?
        • rezon
          • 1894
          • Volvo
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          Zamieszczone przez eR_
          i słusznie, bo przy wciśniętym ECO nie masz włączonej sprężarki klimy. Jak wyłączasz ECO to włączasz klimę i dopiero wtedy ją słyszysz.
          • -Piotr-
            • 1018
            Znalazłem takie tematy;
            • eR_
              • 411
              -Piotr-, dzieki, ten pierwszy topik chyba mi rozjasnil
                • 3778
                eR_, to popiskiwanie w jakiej części auta słyszysz :?:
                • eR_
                  • 411
                  endryu, moim zdaniem od komory silnika, jutro poslucham obchodzac auto dookola
                    • 3778
                    pod dechą, od komory silnika jest wchodzący w skład instalacji zawór rozprężny, w którym następuje zmiana ciśnienia czynnika chłodzącego. Z tego zaworu słychać przy pracującej klimie ciche, czasem " falujące" popiskiwanie, syczenie
                    tu jest rysuneczek elementów klimy
                    • leszekmw
                      • 5356
                      endryu popiskiwanie z zaworu rozprężnego ? eR proponuję podnieś maskę jak będziesz słyszał to popiskiwanie i posłuchaj czy to nie od paska lub wentylatora klimatyzacji, i mam nadzieje ze nie od sprężarki
                      GVI 1.4TSI
                      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                        • 3778
                        leszekmw, zależy co rozumiemy pod słowem popiskiwanie, jeżeli dosłownie to ok może być pasek, wentylator, spręzarka. Ja miałem na myśli ciche syczenie, które zachodzi z zaworu rozprężnego. Też przerabiałem ten temat z takim właśnie syczeniem i te informacje uzyskałem w firmie od klimy przy jej przeglądzie.
                        • leszekmw
                          • 5356
                          ok' ale pisk to pisk a syk to syk , musisz się z tym zgodzić endryu
                          GVI 1.4TSI
                            • 3778
                            jak najbardziej tak. Jak sam nie dotkniesz, nie poliżesz to słowne określenia mogą być różne. Dlatego są różne opinie do rozwagi i zastanowienia się przez pytajacego
                            • eR_
                              • 411
                              Nie jestem w stanie powiedziec czy to syk syk czy pisk pisk :| - co poprostu cos
                              Dzis obszedlem auto dookola, wlaczony silnik zagluszal wszystko, slysze to tylko jak jestem w kabinie :idea:
                              • leszekmw
                                • 5356
                                no to raczej zawór , jest on umieszczony na ścianie grodziowej , po lewej stronie , w głębi pod filtrem przeciwpyłkowym. zapal silnik , włącz klime i podnieś maskę i spróbuj sie wsłuchać . wygląda / zawór / jak taka owalna puszka przyczepiona dościany grodziowej , powinna być w czarnej osłonie plastykowej i dochodządo niej 2 przewody alu od klimy ,cieńszy i grubszy z niej powinno syczeć , szumieć . ale jak to to to tak jan napisał endryu , tak może być . co prawda w tej chwili gaz jest bardziej skupiony / jak dobrze pamiętam / ponieważ jest niższa temperatura ale możesz to chyba słyszeć .
                                ale w/g mnie pisk to pisk a syk lub szum to co innego..... . piszczy pasek klinowy na przykład , a szumi wiatr w gałęziach drzew...... :wink:
                                GVI 1.4TSI
                                • harnas75
                                  • 102
                                  Zamieszczone przez leszekmw
                                  Coś w tym musi być, ja też w granicach 5-7 stopni słyszę dźwięk gdzieś z okolic schowka i też pierwsze co mi przyszło do głowy to to że gaz zmienia właściwości i pracuje na "granicy" smarowalności. Chyba jakiś powód "blokady" klimatyzacji poniżej 5 stopni musi być.
                                  • leszekmw
                                    • 5356
                                    wydaje mi się że na razie niema co sie przejmować a na wiosne zrobić sobie serwis i tyle
                                    GVI 1.4TSI
                                      • 3778
                                      Zamieszczone przez harnas75
                                      jest to normalna praca kimatyzacji. Smarowalność będzie ok, jeżeli jest odpowiednia ilość czynnika chłodzącego, w którego skład wchodzi olej smarujący. Klima pracuje w trybie chłodzenia jezeli temp.zew. nie jest niższa od +5 st.C (jest to ustawienie fabryczne)
                                      Tu jest o klimie w pytaniach i odpowiedziach
