Roznica napiec??
  • TommyLee
    • 179
    Roznica napiec??
    lec, a dopuszczenie do ruchu ? Niebiescy Cię zniszczą
  • rafalus
    • 1140
    Roznica napiec??
    Ponoc napiecie przy klaksonie jest inne niz przy syrenie alarmu?? Jak zniwelowac roznice by polaczyc sie z alarmem do klaksonu?
    nowy cSIMC od Aliego
    • aciu
      • 685
      Zamieszczone przez rafalus
      nie napięcie, a pobór prądu. Wystarczy zamontować przekażnik pośredniczący. Tylko po co tak udziwniać ???
      • -Piotr-
        • 1018
        Dużo zależy od możliwości entralki alarmowej oraz posiadanej syreny. Obecne centralki można obciążyć odbiornikiem np.syreną, ale prąd sterujący będzie ciągły. W starszego typu centralkach był generowany sygnał prądowy modulowany co umożliwiało podłączenie klaksonu. Sygnał alarmowy ciągły przy klaksonie wieczorową porą :?A co na to sąsiedzi :?:
        • rafalus
          • 1140
          Jezeli napiecie jest inne na kablu co dochodzi do syreny klaksonu i jest inny na kablu od alarmu. To jednak napiecie.
          Te syreny alarmowe sa za ciche poza tym chce uzywac w pewnych a raczej nie pewnych sytuacjach bedzie wlacznik i chcialbym ,zeby dzialalo to i to
          • -Piotr-
            • 1018
            Są warianty instalacji alarmowej, gdzie centralka posiada wyjście jedynie do wysterowania syreny. Nie jest ono prądowe i podaje jedynie impuls do jej załaczenia. Do takiego kompletu musi być i dobrana odpowiednia syrena (winna posiadać 3 wyjścia-kable). Być może taki komplet posiadasz. Na rynku jest wybór syren. Jako dodatkowa nie musi być z podtrzymaniem. Wyszukaj tej dostępnej najgłośniejszej z głośnikiem a nie z przetwornikiem pizoelektrycznym. Odbije się to na gabarycie syreny, ale jest dużo zakamarków w Octavii. Klakson jest prądożerny i będzie wymagał troche kombinacji, aby wpiąć go w układ sygnalizacji tak, aby wszystko działało sensownie.
            • aciu
              • 685
              Zamieszczone przez -Piotr-
              o to to właśnie
              z centralik alarmowej jest podawany PLUS jako sterowanie syrenki - modulacja syreny znajduje się w niej samej bądż układ wytwarzający 6-tonów. Syrenki z trzema przewodami to syrenki z własnym zasilaniem czyli +, - , sterowanie. Własne zasilanie ma kontrolować, aby ktoś nie odciął przewodów od syrenki lub odkręcił klemy od akuu. Wtedy ma wyć
