lec, a dopuszczenie do ruchu ? Niebiescy Cię zniszczą
Roznica napiec??
Tagi: Brak
Roznica napiec??
Ponoc napiecie przy klaksonie jest inne niz przy syrenie alarmu?? Jak zniwelowac roznice by polaczyc sie z alarmem do klaksonu?nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
nie napięcie, a pobór prądu. Wystarczy zamontować przekażnik pośredniczący. Tylko po co tak udziwniać ???Zamieszczone przez rafalusPonoc napiecie przy klaksonie jest inne niz przy syrenie alarmu??
Dużo zależy od możliwości entralki alarmowej oraz posiadanej syreny. Obecne centralki można obciążyć odbiornikiem np.syreną, ale prąd sterujący będzie ciągły. W starszego typu centralkach był generowany sygnał prądowy modulowany co umożliwiało podłączenie klaksonu. Sygnał alarmowy ciągły przy klaksonie
wieczorową porą :?A co na to sąsiedzi :?:
Jezeli napiecie jest inne na kablu co dochodzi do syreny klaksonu i jest inny na kablu od alarmu. To jednak napiecie.
Te syreny alarmowe sa za ciche poza tym chce uzywac w pewnych a raczej nie pewnych sytuacjach bedzie wlacznik i chcialbym ,zeby dzialalo to i tonowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Są warianty instalacji alarmowej, gdzie centralka posiada wyjście jedynie do wysterowania syreny. Nie jest ono prądowe i podaje jedynie impuls do jej załaczenia. Do takiego kompletu musi być i dobrana odpowiednia syrena (winna posiadać 3 wyjścia-kable). Być może taki komplet posiadasz. Na rynku jest wybór syren. Jako dodatkowa nie musi być z podtrzymaniem. Wyszukaj tej dostępnej najgłośniejszej z głośnikiem a nie z przetwornikiem pizoelektrycznym. Odbije się to na gabarycie syreny, ale jest dużo zakamarków w Octavii. Klakson jest prądożerny i będzie wymagał troche kombinacji, aby wpiąć go w układ sygnalizacji tak, aby wszystko działało sensownie.O I złota w kombi 1.6 BFQ - od tego Tu się zaczęło
o to to właśnieZamieszczone przez -Piotr-Klakson jest prądożerny i będzie wymagał troche kombinacji, aby wpiąć go w układ sygnalizacji tak, aby wszystko działało sensownie.
z centralik alarmowej jest podawany PLUS jako sterowanie syrenki - modulacja syreny znajduje się w niej samej bądż układ wytwarzający 6-tonów. Syrenki z trzema przewodami to syrenki z własnym zasilaniem czyli +, - , sterowanie. Własne zasilanie ma kontrolować, aby ktoś nie odciął przewodów od syrenki lub odkręcił klemy od akuu. Wtedy ma wyćZamieszczone przez -Piotr-Nie jest ono prądowe i podaje jedynie impuls do jej załaczenia
