montaż tempomatu w O1 1.9tdi asv.
  • Flash
    • 18
    No coz chlopaki bedzieci na wizji
    Flash
  • lesiu
    • 149
    Witam. Mam problem z podłączeniem tempomatu. Niby wszystko jest podłączone a on nie chce nic zagadać. Może ma ktoś jakiś schemat żeby sprawdzić czy wszystko jest ok lub może wiecie co jeszcze może być. Dzięki.
    lesiu
    • BOBI-X
      • 37
      witam. wlasnie dwa dni temu montowalem tempomat.wszystko dziala.napisz konkretnie jaki masz problem-postaram sie pomoc
      • lesiu
        • 149
        Mam wiązkę z 6 przewodami. Z pinami są 2 zółte (idą razem), żółto-czerwony, niebieski i biały to wszystko wpiąłem w tę czarną kostkę na pod szybą. Został mi jeden niebiesko-czarny bez pinu przewód i przylutowałem go do takiego samego w wiązce auta (kolega który zakładał taki tempomat tak powiedział że będzie ok). Tempomat jest teoretycznie odblokowany a nadal nie działa. Co może być. Może ten niebieski ma isć gdzie indziej lub tempomat jest popsuty (niby nowy z allegro. Jak możecie to pomóżcie bo zależy mi na czasie.
        lesiu
        • Dezet
          • 136
          Po montażu trzeba go podobno aktywować VAG-iem.
          A tak przy okazji, to dużo jest roboty z montażem, bo moje umiejętności mechaniczne oscylują około "0"?
          Jak się obsługuje taki tempomat i jakie on ma funkcje (na manetce widzę sporo przycisków, których u siebie nie mam).
          Czy tempomat jest identyczny w benzynie i tdi i czy możliwe jest wykorzystanie tempomatu z bliźniaczych konstrukcji (np. Seat Leon, Golf, SuperB)?
          Pozdrawiam, Dezet
          • lesiu
            • 149
            Juz sobie poradziłem. Aktywować trzeba Vag-iem a i roboty trochę jest. Najwięcej chyba z rozbieraniem tych osłon i dostaniem się do przełączników (manetki). Samo podłaczenie (tzn. prace elektryczne) ok 20 minut. Tak poza tym to fajna jest to sprawa.
            lesiu
            • Ćwiarteczka
              • 605
              Zamieszczone przez Dezet
              Problem montażu tempomatu był juz poruszany
              A co do obsługi to wyjedź włącz go i pobaw się napewno go rozgryziesz . Jakby nie, pisz na priv.
              Superb 2 FL Combi 2,0 TDI CFBG
              PerfectService by DGW
              • Dezet
                • 136
                Oczywiście, że szukałem. Ale może ktoś od tego czasu nabył nowego doświadczenia? Tego nie bierzesz pod uwagę? Wszystkie poprzednie posty czytałem, ale czułem pewien niedosyt... :wink:
                Pozdrawiam, Dezet
                • lesiu
                  • 149
                  Dezet jak będziesz miał jakiś problem z podłączeniem tempomatu to kontaktuj się ze mną lub kolegą BOBI-X. Gość jest naprawdę miły i bardzo pomocny. Mi pomógł i wsztstko działa bez zarzutu. Pozdrawiam.
                  lesiu
                  • Dezet
                    • 136
                    A znacie może kogoś na terenie Warszawy lub w najbliższej okolicy kto za rozsądną opłatą zamontował by to ustrojstwo? Najchętniej jakiś np. były lub obecny pracownik serwisu :roll:
                    Bo nie wiem ile chcą za to w ASO. Chciałem zapytać, ale już było nieczynne. Może i dobrze, bo przynajmniej nie osiwiałem :lol:
                    Pozdrawiam, Dezet
                    • lesiu
                      • 149
                      W twoich okolicach nikogo nie znam. W Szczecinie w ASO życzą sobie 120 zł.
                      lesiu
                      • Dezet
                        • 136
                        A ceny tempomatu w ASO przypadkiem nie pamiętasz?
                        [ Dodano: Pon 05 Lut, 07 18:01 ]
                        Znalazłem ogłoszenie na Allegro:
                        tylko nie wiem czy on pasuje do mojej Skodziny (2005 r, TDI ASV)? Wyczytałem na stronie Skody, ze do silników 1,9TDI/66 kW, 1,9TDI/74 kW, 1,9TDI/81 kW powinien mieć SYMBOL: BEA 300 002.
                        Nie wiem też, czy to już wszystko co potrzebne czy trzeba jeszcze dokupić ten kabelek:
                        Pomóżcie, bo nie chcę wywalić forsy w błoto. W ASO za tempomat chcą ponad 300 zeta, montaż 180 :twisted:
                        Pozdrawiam, Dezet
                        • Ćwiarteczka
                          • 605
                          Ja kupiłem u tego gościa - ten tempomat jest z wiązką, a zamontowałem w ASO. (Podstawa to abyś miał gaz sterowany elektyką a nie mechanicznie.)
                          Działa w 100%
                          PS. Wiązka jest niezbędna - bez niej nie pójdzie.
                          • Dezet
                            • 136
                            Rozumiem więc, że do ASV podejdzie?
                            Pozdrawiam, Dezet
                            • lesiu
                              • 149
                              W ASV będzie wszystko chodziło.
                              lesiu
                              • Dezet
                                • 136
                                No to kamień spadł mi z serca. Czas zamawiać tempomacik
                                Żeby tylko jeszcze jakiś tańszy montaż załatwić... Ale chyba jednak pozostanie serwis. Samochód mam jeszcze na gwarancji, więc mogą później robić problemy.
                                Pozdrawiam, Dezet
                                • lesiu
                                  • 149
                                  Ja brałem u gościa z allegro. Jak sobie wejdziesz na tempomaty do skody to możesz poszukać jest tam za 175zł z przesyłką. Gościu jest z miejscowości Chyżne. Tempomaty ma nowe i odrazu z wiązką.
                                  lesiu
                                  • Dezet
                                    • 136
                                    Właśnie o tym gościu myślę! Tylko, kuźwa nigdy jeszcze nie zamawiałem przez allegro i nie do końca wiem jak to się robi. Ale widziałem tam nr telefonu. Może tak się uda.
                                    Pozdrawiam, Dezet
                                    • lesiu
                                      • 149
                                      Kup tempomat za pobraniem i napisz mu że potrzebujesz do 1.9 tdi bo twierdzi że jest wtedy inna wiązka. Dogadasz się z gościem.
                                      lesiu
                                      • karmel
                                        • 1363
                                        dajcie link do aukcji bo ja szukam do o2 tempomatu
                                        TURBO ŻYJE - TURBO PIJE
                                        Zobacz fotoblog
                                        • team-am
                                          • 33
                                          polecam tego Allegrowicza. Dokladnie w tym tygodniu zamawialem u niego ten sam tempomat o ktorym mowa, doszedl, wszystko jest NOWE zgodne z opisem a dzisiaj wlasnie meczylem sie z jego montowaniem i poleglem na zapieczonych ramionach wycieraczek :?
                                          VW Golf V 193KM 413NM
                                          • Dezet
                                            • 136
                                            Właśnie kupiłem tempomat i umówiłem sie w serwisie na jego montaż. Czy ktoś może mi powiedzieć, jak to długo trwa?
                                            Pozdrawiam, Dezet
                                            • jandrys
                                              • 29
                                              Jak sprawny to w godzinę się wyrobi, u mnie zajęło chyba ze dwie, ale to przez ....niewiedze.....
                                              Była O1, AGR -oszczędne cudo
                                              Jest O2, BKD -porywisty rumak
                                                • 11208
                                                Kurczę, jeden typ na allegro twierdzi, że wiązki są jednakowe do wszystkich silników.
                                                Hmm, ale ma taki tempomacik jak potrzeba za 199 razem z wiązką.
                                                Tylko pytanie czy to na pewno wiązka do diesla?
                                                • #25
                                                  siedze czytam, czytam, a nie moge doczytac gdzie to ma byc podlaczone ogolnie szukam info gdzie szukac tej wtyczki moze ktos ma fote jakas jak ona w aucie wyglada.
                                                  W etce znalazlem ze przelacznik co potrzebny do octavi I to 8L0 953 513 J poprawcie mnie jesli sie myle a moze jest tez jakis zamiennik bo aktualnie na allegro nie wiele mozna znalesc. W szczecinie w serwisie chcieli za sam przelacznik 313zl troche sporo.
                                                  Mam silnik AUM 1,8T 2003
