adamadam, odwrotnie czasem filtra nie załozyłes??? Bo juz był tu kiedys taki przypadek
Wymiana filtra paliwa - Octavia TDi AGR
załozyłem dokładnie tak samo jak stary. zalałem ponownie filtr paliwem pokreciłem i odpalił pochodził 15 min i skonczyło sie paliwo w filtrze. dolałem ponownie i podczas pracy odłaczyłem waż zasilajacy ze zbiornika i niestety nic nie leciZamieszczone przez piotrek_osadamadam, odwrotnie czasem filtra nie załozyłes??? Bo juz był tu kiedys taki przypadek
zastanawiam sie nad zalaniem powrotu paliwem przez strzykawke --- jak macie jakies doswiadzenie z takimi przypadkami to z gory dziekuje za pomocadamadam
zdj pogladowe podłaczenia filtraZałączone plikiadamadam
adamadam, moze jakis filtr wadliwy kupiłes. jak masz stary to go załoz i sie okaze co jest nie tak
i nie poleci bo pompa paliwa jest dopiero po filtrze Jak odłączyłeś wężyk na zdjęciu opisany jako(ze zbiornika) to zapowietrzyłeś układ od nowa . Zalej filtr jeszcze raz i zakręć rozrusznikiem powinien odpowietrzyć się sam . Jak nie załapie po chwili to odradzam kręcenie do upadłego bo można zarżnąć pompę praca na sucho . Jak chcesz ręcznie odpowietrzyć układ paliwowy to zastosuj metodę z odpowietrzaniem audiZamieszczone przez adamadamodłaczyłem waż zasilajacy ze zbiornika i niestety nic nie leci
Ja kiedyś używałem do tej operacji zwykłej strzykawki ( dużej) z wężykiem i dało rady bez problemu . W skodzie oczywiście pomijamy punkt 1,2
nie jestem specem ale za filtrm jest pompa wtryskowa, i jak wleje do filtra 0,5 paliwa to pali bez problemu, dlatego pytam o transport paliwa ze zbiornika do filtra ( czy tam zanjduje sie pompa)Zamieszczone przez trytoni nie poleci bo pompa paliwa jest dopiero po filtrze Jak odłączyłeś wężyk na zdjęciu opisany jako(ze zbiornika) to zapowietrzyłeś układ od nowa . Zalej filtr jeszcze raz i zakręć rozrusznikiem powinien odpowietrzyć się sam . Jak nie załapie po chwili to odradzam kręcenie do upadłego bo można zarżnąć pompę praca na sucho . Jak chcesz ręcznie odpowietrzyć układ paliwowy to zastosuj metodę z odpowietrzaniem audiZamieszczone przez adamadamodłaczyłem waż zasilajacy ze zbiornika i niestety nic nie leci
http://allegro.pl/golf-bora-octavia-...529958614.htmladamadam
w silniku ASV pompa paliwa znajduje się w pompie wtryskowej. W zbiorniku jest tylko wskaźnik poziomu paliwa.O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Nie ma żadnej innej pompy no chyba że ASV jest jakaś dodatkowa tak jak w audiZamieszczone przez adamadampaliwa to pali bez problemu, dlatego pytam o transport paliwa ze zbiornika do filtra ( czy tam zanjduje sie pompa)
Może miałeś pecha i przyczyną jest przytkane sitko w baku i dlatego nie ciągnie paliwa Jak zalejesz i odpalisz ( silnik pracuje ) to czy czasem w wężykach nie widać bąbli powietrza ? Jak tak to masz gdzieś nieszczelność ( często występuje na zaworku zwrotnym jak nie wymieniłeś oringów ) dlatego zapowietrza . A jak wszystko jest szczelne to właśnie może być przytkane sitko . Jak miałeś paliwa na dnie w baku to mogło zassać syf .
wieczorem zabieram sie za mojego szkodnika - zdam relacje z pola walki
dziekuje wszystkim za pomoc
adamadam
niestety po zalaniu filtra skodzina pochodziła 30 minut na biegu jałowym i kilka kilometrów testów i staneła ... musze sprawdzic przewody i doprowadzenie ze zbiornika
adamadam
a nie ulamales czasem tego "podgrzewacza??Zamieszczone przez adamadamniestety po zalaniu filtra skodzina pochodziła 30 minut na biegu jałowym i kilka kilometrów testów i staneła ... musze sprawdzic przewody i doprowadzenie ze zbiornika
tryton masz całkowitą racje co do systemu paliwowego - w ASV jest tylko jedna pompa a w zbiotniku jest pływak + koszyk. Po długiej walce z układem paliwowym znalazłem główną przyczyne - mazisty osad w "koszyku" ( zbiornik paliwa ) prawdopodobnie podczas wymiany filtra paliwa ruszył sie i zatkał przewód paliwowy.Zamieszczone przez trytonNie ma żadnej innej pompy no chyba że ASV jest jakaś dodatkowa tak jak w audiZamieszczone przez adamadampaliwa to pali bez problemu, dlatego pytam o transport paliwa ze zbiornika do filtra ( czy tam zanjduje sie pompa)
[ Dodano: Wto 12 Kwi, 11 11:56 ]
Reasumujac wymiane filtra paliwa :
1) Sprzet : strzykawka min 60 ml ( 3 pln w każdej aptece), kombinerki, krzyzak
2) odkrecic wyciągnać stary filtr
3) włożyć nowy, wymienic oringi na zaworku powrotnym, zalać filtr paliwem
4) strzykawką sprawdzić czy jest przepływ ze zbiornika do filtra ( zaciągajac) jesli jest podłączyć i krecic rozrusznikiem około 10 s - powinien odpalić jesli nie to p 5
5) podnieść tylne siedzisko kanapy, wykładzine - odkrecic osłone ( czarna 3 sruby) odpiąc przewody paliwowe ( srubokretem w dolnej czesci nacisnac przewód ( powinien zejsc bez problemu)
6) odkrecic i wyjac "koszyk z pływakiem" - rozebrać na czesci wyczyscic ( najlepiej benzyna )
7) zamontowac w odwrotnej kolejnosci ( za pomocą strzykawki sprawdzić drożność przewodu "do filtra"(4)
podziekowania za pomoc dla karol.
w razie pytan słuze pomocaadamadam
No właśnie skoro PD ma pompę w baku to mniemam, że nie ma potrzeby zalewania filtra, gdyż po przekręceniu zapłonu w poz 1 pompa powinna podać ON i napełnić układ paliwowy łącznie z filtrem. Oczywiście mogę się mylić, w benzyniaku tak robiłem i nigdy się nie zapowietrzył przy wymianie filtra paliwa.O1-->O3--> ?
Czyli mniej więcej taka operacja jak na tym filmiku ?
Tylko tutaj odbywa się to na golfie IV TDI
