Kontrolka poduszki!!!
  • kugel12
    • 31
    Ziomal, jescze Jedrzejm
  • gisama
    • 118
    Witam, jak kupowałem auto w lecie to paliła się kontrolak airbagu. Koleś mówił, że mu się tak dzieje przy ujemnej temperaturze i wystarczy wykasować vag-iem. Wczoraj autko postało na dworze przy ujemnej temp. i znowu zaczęła się palić kontrolka airbag-u! Co to może być?
    Pzdr Mariusz
    ________________
    1,9 TDI L&K 2000r
      gisama, Sprawdzic blad. Stawiam na zasniedziale styki w poduszkach bocznych foteli. Masz L&K to chyba takie sa. Jak nie będzie wiadomo, czego dotyczy blad to nic nie wywróżymy niestety
      • gisama
        • 118
        Koleś mówił mi coś o stykach pod fotelem, ale ja nie wiem czy mam boczne poduszki. Mam jeszcze opla, który ma m.in poduszki boczne, ale tam są fotele oznakowane (notabene opel tez 2000, ale w przez 6 lat nie spędził w warsztatach tyle co SO przez pół roku). W skodzie nic takiego na fotelach nie widziałem!!
        Mam jeszcze jedno pytanie - Co to może być, zapala już za każdym razem, ale dzisiaj rano musiałem kręcić chyba wieczność (5-7 sek) zanim zapalił. Auto stoi w garażu, temp. ok8-10 st.
        Pzdr Mariusz
        ________________
        1,9 TDI L&K 2000r
        • Krzych
          • 671
          Potwierdzam, woda, wilgoć i sól to jest przyczyną korozji złącz elektycznych systemu air-bag.
          Prosze sprawdzić czy pod dywanami nie zalega wilgoć, bo tam są czujniki uderzenia do poduszek bocznych.
          Wykasownie błędów nie rozwiązuje problemu, należy usunąć przyczynę ich powstawania, czyli żróło dostawania się wody do wnętrza auta.
          www.chiptuning.katowice.pl
          • djczas
            • 9612
            gisama, masz wyjatkowo oporny model
            • gisama
              • 118
              A koleś mówił (jak mi go sprzedawał), że nic w niego nie włożę!!!
              Pzdr Mariusz
              ________________
              1,9 TDI L&K 2000r
                • 3778
                u mnie są cztery poduchy i żadnych złych sygnałów, jest w porządku
                Zamieszczone przez gisama
                na bokach oparć przednich foteli, na zew. stronie jest naszywka AIRBAG
                [ Dodano: Nie 11 Lut, 07 14:52 ]
                tak mówią sprzedający :!:
                • QBA
                  • 2646
                  endryu, od kiedy w SLX bylo mozna miec wiecej poduszek niz dwie? :shock:
                  [ Dodano: Nie 11 Lut, 07 18:06 ]
                  Z tego co sie orientuje, to w Octaviach sprzed FL nie bylo w ogole takiej opcji, zeby miec wiecej niz tylko poduszki czolowe (przynajmniej na Polske tak bylo)
                  • Tymon
                    • 2970
                    QBA, a L&K chyba miał, ale nie jestem pewien na 100%.
                    • QBA
                      • 2646
                      Tymon, no wlasnie przed FL to raczej nie... ale tez nie jestem pewien na 100% :P
                        • 3778
                        Zamieszczone przez QBA
                        no chyba od czasu prokukcji na rynek niemiecki. Moja SLX 99/00 kupiona w germanii posiada cztery poduchy i jeszcze inne bajerki jak na tą wersję.
                        • GrzechS
                          • 30
                          Witam, nie zakładam nowego tematu bo mam podobny problem. Po deszczowej pogodzie zapaliła mi się kontrolka od AirBagu. Z różnych źródeł i opinii dowiedziałem się że to może być przyczyna styków. I tu pojawia się pytanie: gdzie dokładnie ich szukać? Czy ktoś dysponuje może schematem/obrazkiem instalacji gdzie byłyby one zaznaczone (mam 4xAirB)? Po przeczyszczeniu styków wykasuję błąd i zobaczę czy powtórnie się pojawi.
                          1.9 TDI 110KM AHF '01 Elegance - "Jest gdzieś lecz nie wiadomo gdzie..."
                            • 11348
                            GrzechS Pod fotelami masz zółte złącza, które idą do poduszek w bokach fotela.
                            Natomiast czujniki uderzenia są pod wykładziną pod fotelami.
                            Sprawdź na wag-u jakie masz błędy:
                            - zbyt duży opór na poduszkach(rozłączona wtyczka, zaśniedziała, itd..)
                            - zbyt mały opór na poduszkach(zwarcie)
                            - analogicznie jeśli chodzi o sensory uderzenia
                            Zamiast kasować od razu błędy to najpierw obejrzyj je to Ci pozwoli uniknąć zbędnej roboty np. z czyszczeniem styków złącza sensora, bo grzebać się z wykładziną to nic przyjemnego
                            • navaho
                              • 23
                              ja się z tym męczyłem 2 miechy i dopiero w czechach mi ten problem rozwiązali.
                              Luzowała się z tyłu schowka kostka od wyłaczania airbagu.
                                No tak, bo najtrudniej jest zrozumiec w serwisie co mowi do mnie po polskiemu VAG lub VAS :lol:
                                • GrzechS
                                  • 30
                                  Wracam do tematu bo właśnie sprawiłem sobie własnego, osobistego VAGa i teraz mogę się trochę pobawić. Z uśmiechem na ustach podłączyłem do Skody laptopa i od razu zaatakowałem sterownik poduszek. Jakież było moje zdziwienie kiedy VAG-COM na mnie nakrzyczał, że w samochodach z grupy VW z rocznika 2000/2001 skanując ten sterownik można go permanentnie uszkodzić. Oczywiście mój szkodnik się pod to załapuje :-( Chodzi o jakiś jeden konkretny model sterownika. Wiecie może gdzie takowy się znajduje w O1? Wolę najpierw sprawdzić jego numer żeby potem nie płakać. No i druga sprawa - czy w związku z powyższym samodzielne odczytywanie/kasowanie błędów poduszek jest bezpieczne? Może zamiast VAG-COMa można użyć innego, "bezpieczniejszego" programu?
                                    • 11348
                                    Sterownik znajduje się na z przodu środkowego tunelu "pod nogami"
                                    Dostęp do niego jest dosyć trudny. Trzeba zdjąć boczną osłonę tunelu w okolicy pedału gazu. Tam znajduję się skrzyneczka sterownika przykręcona na trzy śruby.
                                    • lenczos
                                      • 5
                                      Witam. Mam pytanie odnośnie kontrolki poduszki. Miałem wywalone poduchy po remoncie skody i zamontowaniu poduszek swieci mi sie kontrolka. Była kasowana i po jakims czasie znowu sie swieci. Nie przezkadza mi to jeżdzi siue normalnie . Czy jeżeli świeci się ta kontrolka to poduszki są nie aktywne? Jakie rady? Dzięki z góry. Aha O I combi 1.6 i z IX.2002 Jak ją składali fachowcy stwierdzili że to jakaś pzrejściówka i były problemy z dopasowanie części. Czy może to być problemem(niedopasowane poduchy)?
                                      • Krzych
                                        • 671
                                        Zamieszczone przez GrzechS
                                        VAG-COM szczególnie w wersji na RS232 faktycznie może uszkodzić programowo sensor poduszki, dotyczy to sensorów o nr. 6Q0 909 6xxx.
                                        W wyniku czego sensor zgłasza błąd wewnętrzny sterownika.
                                        Jeśli świeci się kontrolka, to w przypadku zderzenia poduszki nie zadziałają.
