Ziomal, jescze Jedrzejm
Kontrolka poduszki!!!
Tagi: Brak
Witam, jak kupowałem auto w lecie to paliła się kontrolak airbagu. Koleś mówił, że mu się tak dzieje przy ujemnej temperaturze i wystarczy wykasować vag-iem. Wczoraj autko postało na dworze przy ujemnej temp. i znowu zaczęła się palić kontrolka airbag-u! Co to może być?Pzdr Mariusz
________________
1,9 TDI L&K 2000r
Koleś mówił mi coś o stykach pod fotelem, ale ja nie wiem czy mam boczne poduszki. Mam jeszcze opla, który ma m.in poduszki boczne, ale tam są fotele oznakowane (notabene opel tez 2000, ale w przez 6 lat nie spędził w warsztatach tyle co SO przez pół roku). W skodzie nic takiego na fotelach nie widziałem!!
Mam jeszcze jedno pytanie - Co to może być, zapala już za każdym razem, ale dzisiaj rano musiałem kręcić chyba wieczność (5-7 sek) zanim zapalił. Auto stoi w garażu, temp. ok8-10 st.Pzdr Mariusz
________________
1,9 TDI L&K 2000r
Potwierdzam, woda, wilgoć i sól to jest przyczyną korozji złącz elektycznych systemu air-bag.
Prosze sprawdzić czy pod dywanami nie zalega wilgoć, bo tam są czujniki uderzenia do poduszek bocznych.
Wykasownie błędów nie rozwiązuje problemu, należy usunąć przyczynę ich powstawania, czyli żróło dostawania się wody do wnętrza auta.DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
A koleś mówił (jak mi go sprzedawał), że nic w niego nie włożę!!!Pzdr Mariusz
________________
1,9 TDI L&K 2000r
u mnie są cztery poduchy i żadnych złych sygnałów, jest w porządku
na bokach oparć przednich foteli, na zew. stronie jest naszywka AIRBAGZamieszczone przez gisamaale ja nie wiem czy mam boczne poduszki
[ Dodano: Nie 11 Lut, 07 14:52 ]
tak mówią sprzedający :!:Zamieszczone przez gisamaA koleś mówił (jak mi go sprzedawał), że nic w niego nie włożęO I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
QBA, a L&K chyba miał, ale nie jestem pewien na 100%.Życie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
no chyba od czasu prokukcji na rynek niemiecki. Moja SLX 99/00 kupiona w germanii posiada cztery poduchy i jeszcze inne bajerki jak na tą wersję.Zamieszczone przez QBAendryu, od kiedy w SLX bylo mozna miec wiecej poduszek niz dwie?O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Witam, nie zakładam nowego tematu bo mam podobny problem. Po deszczowej pogodzie zapaliła mi się kontrolka od AirBagu. Z różnych źródeł i opinii dowiedziałem się że to może być przyczyna styków. I tu pojawia się pytanie: gdzie dokładnie ich szukać? Czy ktoś dysponuje może schematem/obrazkiem instalacji gdzie byłyby one zaznaczone (mam 4xAirB)? Po przeczyszczeniu styków wykasuję błąd i zobaczę czy powtórnie się pojawi.1.9 TDI 110KM AHF '01 Elegance - "Jest gdzieś lecz nie wiadomo gdzie..."
GrzechS Pod fotelami masz zółte złącza, które idą do poduszek w bokach fotela.
Natomiast czujniki uderzenia są pod wykładziną pod fotelami.
Sprawdź na wag-u jakie masz błędy:
- zbyt duży opór na poduszkach(rozłączona wtyczka, zaśniedziała, itd..)
- zbyt mały opór na poduszkach(zwarcie)
- analogicznie jeśli chodzi o sensory uderzenia
Zamiast kasować od razu błędy to najpierw obejrzyj je to Ci pozwoli uniknąć zbędnej roboty np. z czyszczeniem styków złącza sensora, bo grzebać się z wykładziną to nic przyjemnego->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
ja się z tym męczyłem 2 miechy i dopiero w czechach mi ten problem rozwiązali.
Luzowała się z tyłu schowka kostka od wyłaczania airbagu.
Wracam do tematu bo właśnie sprawiłem sobie własnego, osobistego VAGa i teraz mogę się trochę pobawić. Z uśmiechem na ustach podłączyłem do Skody laptopa i od razu zaatakowałem sterownik poduszek. Jakież było moje zdziwienie kiedy VAG-COM na mnie nakrzyczał, że w samochodach z grupy VW z rocznika 2000/2001 skanując ten sterownik można go permanentnie uszkodzić. Oczywiście mój szkodnik się pod to załapuje :-( Chodzi o jakiś jeden konkretny model sterownika. Wiecie może gdzie takowy się znajduje w O1? Wolę najpierw sprawdzić jego numer żeby potem nie płakać. No i druga sprawa - czy w związku z powyższym samodzielne odczytywanie/kasowanie błędów poduszek jest bezpieczne? Może zamiast VAG-COMa można użyć innego, "bezpieczniejszego" programu?1.9 TDI 110KM AHF '01 Elegance - "Jest gdzieś lecz nie wiadomo gdzie..."
Sterownik znajduje się na z przodu środkowego tunelu "pod nogami"
Dostęp do niego jest dosyć trudny. Trzeba zdjąć boczną osłonę tunelu w okolicy pedału gazu. Tam znajduję się skrzyneczka sterownika przykręcona na trzy śruby.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Witam. Mam pytanie odnośnie kontrolki poduszki. Miałem wywalone poduchy po remoncie skody i zamontowaniu poduszek swieci mi sie kontrolka. Była kasowana i po jakims czasie znowu sie swieci. Nie przezkadza mi to jeżdzi siue normalnie . Czy jeżeli świeci się ta kontrolka to poduszki są nie aktywne? Jakie rady? Dzięki z góry. Aha O I combi 1.6 i z IX.2002 Jak ją składali fachowcy stwierdzili że to jakaś pzrejściówka i były problemy z dopasowanie części. Czy może to być problemem(niedopasowane poduchy)?
VAG-COM szczególnie w wersji na RS232 faktycznie może uszkodzić programowo sensor poduszki, dotyczy to sensorów o nr. 6Q0 909 6xxx.Zamieszczone przez GrzechSNo i druga sprawa - czy w związku z powyższym samodzielne odczytywanie/kasowanie błędów poduszek jest bezpieczne? Może zamiast VAG-COMa można użyć innego, "bezpieczniejszego" programu?
W wyniku czego sensor zgłasza błąd wewnętrzny sterownika.
Jeśli świeci się kontrolka, to w przypadku zderzenia poduszki nie zadziałają.DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
