Zamieszczone przez NEOrADEk
kontrolka z kluczykiem i odpalanie auta
Hej,
Dzis rano wsiadlem do auta i palila sie kontrolka z kluczykiem. Sprobowalem odpalic pare razy. Podczas prob kasowal mi sie licznik i migaly kontrolki. Teraz jak wkladam kluczyk to juz nie swieci ta kontrolka z kluczykiem (pojawiaja sie kontrola od akumlatora - czyli normalnie).
Na forum doczytalem sie ze to immobilajzer (nie zaskakiwal) i teraz moje pytanie ...
Czy jak sie sie pare razy probowalo odpalic z ta kontrolka mrugajoca to jest wymagana jakas specjalna procedura aby odpalic auto ponownie (bo rozumiem ze immoblilajzer cos zblokowal) ?Octavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
U mnie sie juz nie pali ta kontrolka a auto dalej nie odpala ... moze jest tak ze kontolka nie dziala ...Octavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
Swoją drogą dziwne. Jak ja się u siebie w AEE immo bawiłem to było tak jak pisałem - zasadziłem kluczyk z odpowiednią cewką i palił z dotyku. Przy dwóch różnych cewkach wsadzonych w kluczyk jednocześnie robił mi problemy, ale w sumie mu się nie dziwie
Może dizle (śmiem podejrzewać że ma dizla) zachowują się inaczej, chociaż nie wiem co ma piernik...
Można odpalić samochód nawet jak immo szwankuje, potrzebny jest kod z zawieszki plastikowej. Już było o tym na forum.Zamieszczone przez TomeckiDa się, ale pewnie autobusem albo autonogami
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
ja bym sprawdzil akumulator/elektryke. Moze za mocno spadlo napiecie i elektronika zaczela głupiec. Rozrusznik kreci wogole ?
Rozrusznik nie krecil. Jak przekrecilem kluczyk to na desce rozdzielczej mialem dyskoteke i cos ostro cykalo. Akumlator byl bardzo rozladowany. Mowie byl ... bo dzis zabrala moja skode laweta ...
Wielkie dzieki chlopaki ze chcieliscie wpasc i pomoc (dopiero dzis odpalilem neta i zobaczylem info), a wczoraj bylem juz tak zdesperowany ze nagralem lawete i elektryka.
Jak tylko odbiore auto to napisze co bylo przyczyna i co zostalo naprawione.
P.S.
Napisze odrazu jakie mialem objawy wstepne - moze komus sie przyda
- Od 3 miesiece co jakis czas mi sie wlaczala ta dioda od immo (ale jak wyjalem i wsadzilem kluczyk to znikala )
- czasem jak wychodzilem czasem rano to sie okazywalo ze mialem kompa przeksowanego ( tryb 1 i 2) - sam sie w nocy przekasowalOctavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
no to na 90% stawiam na sprawy prądowe. Jak IMMO CI odcina to silnik na chwile zapala i potem gasnie, a jak u Ciebie ni hu hu + to resety nocne to stawiam na wyladowany aku + nocne spadki temperaturowe obnizajace dodatkowo jego sprawnosc.
Ja go wczoraj probowalem odpalic na kablach ale sie nie udalo - nie krecil.
Krecil troche na poczatku dnia, dlatego przywiazlem kable wieczorem od kumple- w nadzieji ze sie uda odpalic od innego auta ...Octavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
Jek jest padnięty akumulator to daje straszny opór i raczej nie odpalisz, ale jak już odepniesz swój i to odpalisz na kablachZamieszczone przez maciek1Ja go wczoraj probowalem odpalic na kablach ale sie nie udalo - nie krecil.
i wtedy swój podpinasz, tak robiłem w seju kiedyś.
Splawik, to jest wlasnie to czego nie zrobilem - nie odpiolem akumlatora.
Przyczyna byl padniety akumlator, jak sie okazalo nie z tego samochodu - od benzyniaka- jakas 50-tka podobnoOctavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
nie trzeba odpinac. Diesel ma potrzebuje wiekszego kopniecia, jak pociagniesz kabel od innego auta z sielnikiem diesla to odpalilby. Dlatego tez mamy mocnie aku pod maska.
fakt - nie trzeba odpinać. ale :
1. podstawa - dobre kable ( takie np.: z tesco z promocji to o kant d.. otrzeć, a nie tdi palić - sprawdzałem osobiście)
2. jak palisz na kable to plus do baterii, a minus zawsze bezpośrednio na silnik. nie ładujesz wtedy swojej padniętej baterii.Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra.
masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
Zresztą gdzieś wyczytałem, że nie wolno/nie powinno się podłączać minusa do naszego aku przy odpalaniu bo grozi to czymśtam.
Zgadzam się, że nie trzeba odpinać, ale też wielokrotnie odpalałem diesle sąsiadów z parkingu z mojego "benzynowego" aku 55 Ah. Tyle tylko, że muszę dać prąd z alternatora, czyli przygazować "trochę". Bez tego, na wolnych obrotach obcy "pusty" akumulator zabiera prąd. Normalne w przyrodzie dążenie do równowagi.Zamieszczone przez lecnie trzeba odpinac. Diesel ma potrzebuje wiekszego kopniecia, jak pociagniesz kabel od innego auta z sielnikiem diesla to odpalilby. Dlatego tez mamy mocnie aku pod maska.Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
Zagadza się, na hipermarketowych kablach mój TDI nawet nie obrócił, na dobrych kablach bez problemu - choć auto dawcy (benzynowe uno 1.4, aku jakiś mały) trzeba było trochę przegazować - tak jak pisze RomanSZamieszczone przez huwefakt - nie trzeba odpinać. ale :
...Garret
Ja usilowalem odpalic od fiesty 1.1 i byla gazowana dosc ostro. Skoda nawet nie obrocila. Pewnie tak jak piszecie kable sa badziewne (choc byly juz uzywane - ale do odpalanie innego auta) i zapialem minus do minusa (padnietego ak. w skodzie) a nie jak piszecie bezposrednio do masy.
Macie jakies upatrzone miejsce do zapiecia minusa ?, wiem ze masa to jest cala karoseria ale chodzi o to zeby jakos porecznie zapiac kleme.
MaciekOctavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
Nie sprawdzałem jak jest w Octavi, ale w innych autach "-" na aku jest stale połączony z masą auta (zdziwił bym się bardzo, gdyby w O bylo inaczej), jaka to więc różnica, czy przyłączymy "-" do aku czy do masy? ŻADNA!Zamieszczone przez huwe2. jak palisz na kable to plus do baterii, a minus zawsze bezpośrednio na silnik. nie ładujesz wtedy swojej padniętej baterii.90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
