Rolka napinacza paska wielorowkowego
  • ali
    • 91
    Mrx, można powiedzieć, że warto z Tobą totka puścić. Fartowny chłop z Ciebie. Szybkiego powrotu na drogę....oczywiście Octą.
    Jest O3 1.4 TSI DSG elegance + amazing
    była 2008-2014 O2 1.9 BXE
    była 2005-2008 O1 1.9 AHF
  • qwyq
    • 39
    CZe
    Dowiedziałem sie przy wymianie rozrzadu, że mam napinacz paska wielorowkowego do wymiany.
    Czy wymienia sie cały napinacz czy tylko tę rolkę
    Silnik benzyna AKL 74kW z 98r
    Dzieki za ewntualna pomoc.
    Just Grisza
    • ZYBI68
      • 697
      Witam raczej calosc bynajmniej tak ma TDI a co da Ci sama rolka :wink: reszta w napinaczu tez jes napewno wyrobiona . Chyba , ze sie myle to prosze poprawic
      • Luca
        • 524
        proponuję komplet, mniej problemów na przyszłość
        "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
        Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
        Pionek znów gra.......
        Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
        www.dynosoft.pl
        • mroko
          • 659
          To zależy czy masz zużytą spręzynę w napinaczu. Ja u siebie wymieniłem samą rolkę bez napinacza i jest git. Jeżeli masz dużo km przejechane to możesz zmienić komplet. Zużycie napinacza objawia się tym że na zapalonym silniku pulsuję napinacz tak jakby napinał i puszczał .
          • Sebastian_M26
            • 1823
            jeśli jest tylko łożysko w rolce uszkodzone jest możliwość wymiany samego łożyska
            u siebie musiałem wymienić rolke z powodu hałasu, nie znalazłem rolki z dobrym łożyskiem ( same chińskie) więc samodzielnie wymieniłem same łożysko na japońskie ( 6203 2RS)
            prawie zerowe koszty....
            Seria 188KM/270Nm na 95RON
            • mroko
              • 659
              Zamieszczone przez Sebastian_M26
              Rolka z łożyskiem stanowi jeden element :roll: . Można zmienić samą rolkę lubrolkę z napinaczem.
              • Sebastian_M26
                • 1823
                Zamieszczone przez mroko
                a mi się wydawało że z rolki i z łożyska wciśnietego w rolke
                • mroko
                  • 659
                  Łożysko w rolce jest można powiedzieć "wtopione" w rolke (zalane w tym plastiku) i nie ma możliwości wyciśnięcia łożyska z rolki :wink:
                  • Sebastian_M26
                    • 1823
                    u mnie rolka składała się z 2 znitowanych połówek metalu, więc problemu nie było...
                    • ulysse
                      • 496
                      Dzisiaj przy wymianie rozrządu okazało się, że rolka w napinaczu paska wieloklinowego jest do wymiany.
                      Teraz moje pytanie czy można kupić cała rolkę czy wystarczy wymienić same łożysko tak jak to zrobił kolega Sebastian_M26 ??
                      I czy może mi ktoś podesłać jakiś namiar na kompletną rolkę ??
                      Pozdrawiam Łukasz
                      EDIT
                      mógłby ktoś mi podać NR tej rolki ??
                      http://allegro.pl/rolka-paska-wielor...367224238.html
                      to taka ?
                      • jacki64
                        • 82
                        Napisałeś na początku że chodzi o rolkę napinacza czyli http://allegro.pl/napinacz-paska-kli...392242556.html
                        Z tego co wiem nie wymienia się w napinaczu samej rolki lecz całość. "Padnięcie" napinacza przeważnie spowodowane jest przez zacierajace się sprzęgiełko alternatora http://allegro.pl/sprzegielko-altern...398520785.html więc musisz być przygotowany na dodatkowe koszta. Rolka z twojego linka to rolka odwracajaca
                        • ulysse
                          • 496
                          Wszystko się zgadza lecz podczas wymiany nie zauważyłem razem z mechanikiem, żadnych problemów ani z napinaczem ani ze sprzęgiełkiem alternatora. Jedynie wspomniana rolka "huczy".
                          [ Dodano: Sro 16 Lut, 11 17:51 ]
                          Wczoraj udało mi się wymienić samo łożysko w rolce.
                          Sprawa jest banalna i pozwala nam zaoszczędzić około 50 zł.
                          Po wyjęciu napinacza wykręcamy rolkę Torx T-10
                          U mnie jak u kolegi Sebastian_M26, składała się ona z dwóch znitowanych części.
                          Rozwiercamy nity i delikatnie śrubokrętem rozpoławiamy rolkę.
                          Wyjmujemy łożysko 6203 i zastępujemy nowym. Ja założyłem polskie koszt 10 zł.
                          Dwie połówki rolki ściskamy za pomocą prasy/imadła i nitujemy stalowym nitami.
                          Składamy w odwrotnej kolejności i gotowe :twisted:
                          Cieszymy się ciszą i zaoszczędzonymi 50 zł
