SZPILKI DO ALU
  • jarekjack
    • 40
    SZPILKI DO ALU
    Zamieszczone przez wolf
    swoja droga to producenci czesto pomija skode w specyfikacji produktow
    tu akurat Skoda strzeliła fuck up - robiąc nietypowe sterowanie :evil:
    Pozdrawiam Jarek
    Octa 01, Combi Elegance, r 2000
    AHF - 1.9 VP - 110KM (235Nm) [135/303] Po tuningu MTM
  • Spory
    • 119
    SZPILKI DO ALU
    Hej Octaviusze.
    Nabyłem alu do mojego Szkodnika, niestety bez szpilek.
    Nie mam wiedzy, czy te z felg stalowych będą pasować, czy muszą być inne?
    Jeżeli mają być inne, to jakie ? (chodzi chyba o długość).
    Za sugestie z góry dzięki.
    • rezon
      • 1894
      • Volvo
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Jak oryginalne SKoda VW itp to są te same szpilki (tak miałem w O1), jak innej firmy to musisz dokupić (tak mam teraz)
      • Spory
        • 119
        Zamieszczone przez rezon
        ... jak innej firmy to musisz dokupić (tak mam teraz)
        Alu nie skodowskie. Pozostaje więc dokupienie. Tylko jakie szpile kupić, jaka długość. Wiem tylko, że do alu mają być stożkowe.
        • -Piotr-
          • 1018
          Można łatwo sprawdzić . Odkręcić jedną śrubę od koła, i zaobserwować ile wystaje śruba z drugiej strony po przełożeniu na feldze stalowej np. zapas, i ile na aluminiowej. Wnioski nasuną się same.
          • rezon
            • 1894
            • Volvo
            Po prostu podjedź do dealera felg, podaj markę felg, model samochodu i Ci dobiorą. np. O2 ma chyba inny gwint niż O1. Nie będzie pasować to oddasz, Jak podasz sam rozmiary to jakie chciałeś, takie kupiłeś. Nie ich wina.
            • stysiek
              • 537
              a ja moze inaczej...
              czy do stalowych mozna stosować szpilki od Alusów (oryginalne)
              O2 - elegance
              • szkoda
                • 22543
                Zamieszczone przez stysiek
                O2 - elegance
                mozna
                saport techniczny baj DGW
                  • 3778
                  Spory, wrzuć felę do bagażnika podjedź do firmy-sklepu-warsztatu handlujacego felgami i dobiorą śruby do właściwego profilu osadzenia śruby i jej długości.
                  • greszczyn
                    • 893
                    • Nissan
                    IMO najlepiej jest mieć dwa komplety śrub . Jeden do stalówek ,drugi do alu . U mnie po zeszłorocznej zimie( felgi stalówki ) śruby wyglądały jak na zdjeciach poniżej . Więc przykręcając alufelgę taka śrubą , bez uprzedniego oczyszczenia jej z rdzy , nie bedzie ona dokładnie przylegała do gniazda w alufeldze .Wiec albo uszkodzimy gniazdo w alu feldze ,albo felga może nie być dobrze dokrecona (dociągnięta ) do piasty . Może to skrajny przypadek ,ale warto zwrócic uwagę na taka małą rzecz jak śruba do kół. :|
                    PS. Zmieniłbym temat na .... : śruby do alu :wink:
                    • rezon
                      • 1894
                      • Volvo
                      Zamieszczone przez greszczyn
                      skrajny. Takich śrub to nie miałem po 6 latach eksploatacji O1. Jak będziesz miał 2 kpl to też na rdzę niewiele pomoże. Chyba, że po kilku latach kupisz drugi. metal rdzewieje również jak leży.
                      • leszekmw
                        • 5356
                        greszczyn, no fakt :!: rezon ma rację . to są śruby po jednej zimie ? albo się zakopałeś w jakiejś brei solnej i rzadko myjesz auto, albo trafił się jakiś bardzo słaby materiał bo są naprawdę mono pordzewiałe
                        GVI 1.4TSI
                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                          • 3778
                          śruby nie stanowią problemu, jeśli ktoś chce może mieć dwa komplety - do letnich i zimowych kół. Nie są to przecierz drogie elementy
