nie dziala ci nic w przyczepie bo w 7 pinowce nie masz stalego +12V - wlacz przeciwmglowe w samochodzie a zapewne pojawi sie napiecie w przyczepie
[O1] Zakres temperatur w klimatroniku
Mam pytanie. W O1 zakres temperatur klimatronika to +18 do +29. Nie można ustawić mniej niż 18 bo wtedy jest LO - czyli chłodzi na temp zewnętrznej (czy tak?) i podobnież w górę HI i grzeje chyba bez opamiętania .. ;-) choć nie sprawdzałem. Ale do rzeczy.
Czy można obniżyć zakres temp np do 16 - jak jest w O2 - lub nawet niżej.
Pozdrawiamnawigację mam - ram pa pa pa pam
Re: Zakres temperatur w klimatroniku
Jak jest LO to chłodzi "bez opamiętania" czyli tyle ile wydoli klima. Przy niskich temp na zewnątrz ( powiedzmy 8 - 15 st ) możesz zejść z temp wnętrza naprawdę nisko ( nawet poniżej 10 st ), przy wyższych temp zewnętrznych 25 - 30 st utrzymanie wewnątrz nawet 18 st to duże wyzwanie dla klimy ze wzgledu na kiepską izolację termiczną samochodu ( sama blacha i pojedyncze szyby ).Zamieszczone przez HighspeedWitam
Niestety nie wiem czy można to zmienić programowo w Climatronicu...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Ja teraz jeżdżę paskiem z 98 roku i też mam taki klimatronik. W tych klimatronikach producent nie przewidział regulacji temperatur poza zakresem 18 - 29 st. Najprawdopodobniej stwierdzono, że poniżej 18 jazda nie jest przyjemna. Osobiście w lecie, gdy na dworze było + 35 st. to miałem zawsze ustawione na 18 st. Gdy po około 15 km jazdy wnętrze osiągnęło odpowiednią temperaturę to ustawienie 18 st. było w sam raz (chociaż żonie było za zimno).
Nie słyszałem o tym, aby ktoś zmienił zakres regulacji temperatur, chociaż na forum passata było bardzo dużo na temat klimatroników.
Jeżeli uważasz, że chłodzi za słabo to udaj się na przegląd klimatyzacji. W kilkuletnich samochodach potrafi ucieć dosyć dużo czynnika z układu.Octavia 2.0 BKD
Nie uważam że chłodzi za słabo. Chodzi OK.
Chodzi mi o to - że np przy chłodnych rankach czy wieczorach wsiadasz do auta np w polarze OCP :lol: no i wtedy 18 stopni to dla mnie za dużo. Stąd temat .....
a ZTCW to w O2 ten dolny pułap to 16 stopni...nawigację mam - ram pa pa pa pam
dużo łatwiej i taniej bedzie...Zamieszczone przez Highspeedwsiadasz do auta np w polarze
...zdjąć polar. Wtedy +18 wyda Ci się syberyjskim mrozem i zaraz ochczo włączysz HI :szeroki_usmiech
tylko nie pytaj potem jak podnieść temerature do +35 :wink: :szeroki_usmiech20v
Marian.... dzięki
Wiedziałem że ktoś znajdzie odpowiedź na moje pytanie :Pnawigację mam - ram pa pa pa pam
U mnie przy climatroniku w ustawieniu temperatury na "19" na ECON praktycznie podawane jest powietrze niepodgrzewane, a obroty dmuchawy są w normnie. Przy nastawach "20" czuć głównie na nogi podawanie cieplejszego powietrza. Fakt test robiłem w podobny dzień jak dzisiaj. Jeśli przy "19" na ECON nie przynosi mi rządanego ostudzenia, włączam AUTO na "21" i jest komfortowo.O I złota w kombi 1.6 BFQ - od tego Tu się zaczęło
