Wiem ale z uwagi że mam zamówioną w emidzie kolejną Octavię to pojadę tam a jak się nie sprawdzą to pojadę na Kocmyrzowską!
Problem z silnikiem 2.0?
Jestem zdesperowany - szukam wszędzie pomocy i nikt nie potrafi rozwiązać mojego problemu.
Posiadam skodę Octavie 2.0 115KM z 2001r (od nowości). Przejechane mam 97000 km.
Od 25 tyś pojawił się pewien problem. Mianowićie na biegu jałowym silnik nie pracuje prawidłowo - bardzo nierówno. Przy przyspieszaniu również pojawia się delikatne przerywanie.
Samochód był już w ASO (wielokrotnie Chełm, Zamość) z tym problemem. Niestety ci panowie - śmiem twierdzić - nie bardzo znają się na samochodach. Stwierdzili, że samochód "rwie", pięknie przyspiesza i nie ma co tu szukać. Szukałem pomocy u innych fachowców, niestety też to nic nie pomogło.
W samochodzie zostało wymienione:
- sonda lambda 3x
- moduł z cewką (mała poprawa)
- przewody elektryczne
Dodam, że komputer cały czas wywala błędy typu "uboga mieszanka, sonda lambda itd", jednak samochód tankowany jest tylko na "pewnych" stacjach i paliwem 98, natomiast jak wczesniej wspomniałem sonda lambda była wymieniana.
Dlaczego komputer wyrzuca te błędy?
Proszę o pomoc.
Nie ma instalacji gazowej, właśnie mechanicy, u których byłem mówili, że to typowy objaw dla instalacji LPG. Nic nie było kombinowane w tym aucie
Świece zapłonowe kiedy były wymieniane? Filtr paliwa może warto wymienić.
Przeczytaj jeszcze to;
Zapomniałem napisać w pierwszym poście, świece wymienione nawet 2x. Przepływomierz również. Oddałem auto do nowego "magika", jeżeli naprawi to napiszę co było bo usterka jest nadzwyczaj upierdliwa i zagadkowa.
OctaviaFan, a która sondę miałeś wymieniana?? Z tego co mi wiadomo to takie błędy wywala przy uszkodzonej sondzie reg-diag, czyli tej w kolektorze. Kolega DigDug tak miał. Ja tez to mam ale u mnie jest inna sprawa bo ma LPG ale tez zacznę od wymiany tej sondy. Aha jeszcze jedno sonda musi być oryginalna a nie żaden zamiennik czy boshowska ale o innym numerze niż powinna byc
Sonda była wymieniona w serwisie na oryginalną - 600zł. Dodam, że na starej komputer pokazywał -na biegu jałowym - zużycie paliwa czasowe 3l/100. Natomiast na nowej wrociło do normy czyli 1,1l/100.
Także sonde (chyba) należy wyeliminować chociaż vag wskazuje, że jest ona uszkodzona.
to że była wymieniona to nie znaczy że ci ją wymienili.Zamieszczone przez OctaviaFanSonda była wymieniona w serwisie na oryginalną - 600zł.
Ja bym nadal upierał się w servisie na wymiane sądy masz gwarancje na zrobiona przeznich robote a bład ci wywala że sąda także do roboty.Zamieszczone przez OctaviaFanakże sonde (chyba) należy wyeliminować chociaż vag wskazuje, że jest ona uszkodzona.[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
OctaviaFan, nie raz tak było ze niby sonda nowa a była walnięta. Skoro wymieniałeś w serwisie to masz gwarancje i maja ci ja ponownie wymienić aż do momenty nie pojawiania sie błedu. WALCZ!!!
OctaviaFan, vag pokazuje że sonda jest uszkodzona także przy uszkodzonym katalizatorze dobrze by było jakbyś podjechał do serwisu aby zrobili ci kod gotowości tak zawany readines kod i tam wyjdzie co może byc przyczyną zawęzi obszar poszukiwań
Sonda
Wszelkie objawy wskazują na sondę, chociaż nie wiadomo do końca...
W Essim miałem taki "test sondy":
1. wyzerować wszystkie błędy;
2. uruchomić silnik, poczekać ze 2 minuty, aż się sonda rozgrzeje;
3. odłączyć sondę (rozpiąć wtyczkę)
Przy dobrej sondzie sterownik silnika przechodzi w tryb awaryjny- generalnie zwiększa obroty, i za chwilę stabilizuje je, ale w okolicach 900-1000
Przy zepsutej sondzie- nie dzieje sie nic!
Jak już się dobierzesz do wtyczki sondy to warto sobie po prostu ją zmierzyć:
1. miernik uniwersalny na pomiar napięcia stałego w zakresie 10V i pomiar:
UWAGA: przy miernikach z wskazówką koonieczne jest sprawdzenie polaryzacji,bo spalimy miernik, przy tym z wyświetlaczem LCD po prostu będzie znak "-"
UWAGA 2: zazwyczaj są 4 kable na sondę (2 podgrzanie i 2 pomiarowe), mogą być też tylko 2 kable (podgranie i pomiar- masa z silnika) nie pamiętam, czy są też sondy z 3 kablami.
2. podłączamy miernik i mierzymy napięcie na sondzie!!!!! teoretycznie powinno być w okolicach 0,5V (możemy zmienić zakres na mniejszy, jak znajdziemy kable do pomiaru)
0,4-0,6 też jest OK.
Po zwiększeniu obrotów na początku napięcie będzie większe, bo silnik dostaje paliwo, ale jeszcze nie w pełni jes spala (dlatego m.in. sonda reguluje faktyczną dawkę paliwa)
Tyle w skrócie o sondzie. Nie musisz się bać. Awarie sondy są rzeczą normalną i projektanci silników przewidując takie rzeczy programują odpowiednio sterowniki, więc krzywda się silnikowi nie stanie (jak nie będziesz go kręcił więcej niż ok. 70% i krótko)
Opisana procedura pozwala tylko ocenić fakt pracy/ braku pracy sondy i nic więcej!!!!
Poza tym jak będziesz w okolicach Chełma, to daj znać, podeślę Ci numer do gościa, który być może coś ustali- o ile temat jest aktualny!!!!!Skoda Felicia 1.4MPI, Ford Escort 1.6 16V ZETEC
VW Passat B4 kombi 1.8 B+G .... i teraz
Skoda OCTAVIA 1.6 75kW
Siema. Posiadam Octavie z tego samego roku i z tym samym silnikiem. Jak mi komputer wyrzucal uboba mieszanke paliwa, sonde lambda i do tego zle spalanie na dwoch cylindrach to elektryk wymienil mi sterownik pracy silnika
Po prostu auto nie mialo w tym czasie wogle mocy nie wkrecalo sie nawet na obroty nawet na jalowym biegu. I faktycznie dwa dni bylo dobrze
Po wymianie tego sterownika komputer nie pokazywal zadnych bledow. Po dwoch dniach problem wrocil. Caly komputer zostal odeslany wraz z licznikiem do fachowca i on powiedzial ze wszystko jest ok. Okazalo sie ze padl przeplywomierz powietrza i zostal on wymieniony na bosha. Na chwile obecna wszysko jest wporzadku(komputer nie wyrzucil przeplywomierza). Pozdro
Szukam pracy
Ziomus1987, dokładnie miałem to samo. Cały czas wywalało mi błędy ze mieszanka paliwa za bogata, za uboga. Wymieniłem sondę na oryginalna i dupa to samo. Dopiero po wymianie przepływomierza na oryginalny wszytko ustąpiło.
WAŻNE !!!! przepływomierz musi być ori a nie żaden zamiennik - nawet z najwyższej półki - po prostu nie wydala i silnik głupieje !!!
