Azot w kolach
  • Jark7
    • 777
    Azot w kolach
    Zamieszczone przez Purchawa
    Mozna powiedziec, ze teraz gosc bedzie mial silnik z dusza, historia i pochodzeniem.
    czyli PTDI AGR
    Jark7
  • Janusz
    • 598
    Azot w kolach
    Koledzy mam u siebie napompowane kola azotem i musze przyznac ze auto prowadzi sie lepiej (odczuwa sie to szczegolnie jak przejezdza sie przez koleiny), mniej tlucze zawieszenie, powietrze ma to do siebie ze potrafi zmieniac swoja objetosc i tak w zaleznosci od temp otoczenia moze go byc wiecej lub mniej w kole. Azot nie zmienia swojej objetosci, jest spora roznica miedzy napompowanymi powietrzem a azotem a koszt napompowania azotem to ok 3-5 zl ( w zaleznosci od wulkanizacji) od kola. Nalezy tylko pamietac ze nie nalezy mieszac go z pow i jak troche gdzies ucieknie trzeba dopomp gaz , bo straci swoje wlasciwosci.... POZDRO
    • Kuvel
      • 138
      Też mam azot, lecz:
      1. w powietrzu jest aż 80% azotu.
      2. azot, jak każdy gaz zmienia swoją objętość za zmianą temperatury - tyle, że mniej niż tlen.
      3. jak kiedyś w południe przy +15*C napompowałem azotem na 2,0 to w nocy przy -8*C było już tylko 1,7 :evil: .
      Tak więc azot pewnie lepszy jest niż powietrze ale znowu żadna rewelka.
      90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
      • -Piotr-
        • 1018
        Znajomy w swoim samochodzie na próbę napompował opony azotem. Również zwrócił uwagę na lepsze prowadzenie sie samochodu.
        Pompowanie opon azotem.
        • maciek1
          • 155
          Tez mialem napompowane azotem ale nie odczulem specjalnej roznicy. Teraz na lato pompuje powietrzem, zawsze mozna sobie dobic kompresorem - jak cos ujdzie ....
          Octavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
          • kros
            • 120
            Jakieś 6 tygodni (6kkm) jeździłem w fabii na azocie bo nadmuchali mi w ramach bonusa przy zakupie opon. Potem założyłem zimówki i skończyła się przygoda z N2
            Wnioski: skoro nie widać różnicy to po co przepłacać.
            Z resztą 78% powietrza stanowi azot. nie sądzę, że te 22% powoduje jakieś kolosalne zmiany w prowadzeniu auta, korodowaniu felg, czy zmianie objętości, ani też w starzeniu się gumy. Przecież ta guma i tak jest z zewnątrz narażona na działanie powietrza...
            IMO promocja pompowania azotem to chwyt marketingowy. 3-5 zł za koło - średnio niech będzie 16 za komplet. No fajny sposób na dodatkowy zarobek.
            • koja86
              • 3178
              śmigam na azocie już trzeci sezon wszystko zależy od tego w jaki sposób napełnią u wulkanizatora .Powinni podłączyć do maszynki , która wyssie resztki powietrza w oponie a dopiero potem napełnić azotem .Wielokrotnie sprawdzałem czy są różnice w ciśnieniu na gorących czy zimnych oponach ale u mnie ich nie ma
              Takie zwykłe Ambiente
              • Janusz
                • 598
                ja mialem zakladane nowe opony na nowe felgi i odrazu zostaly napompowane azotem, roznica jest naprawde wielka , tez sprawdzalem cisnienie i musze pow ze nie bylo roznicy. Co prawda po roku musialem dobic troche cisnienia bo z 2,3 zeszlo na 2 ale we wszystkich kolach bylo jednakowe!!! Byc moze faktycznie zalezy to od wulkanizacji w ktorej sie to robi. Kolega teraz tez sobie nabil azotem, jezdzi golfem 4 i tez twierdzi ze jest duza roznica (sam tez to zauwazylem u niego). A to nie jest znowu az taki wielki wydatek bo w ostatecznosci zaplacimy 20 zl za to ( w zaleznosci od wulkanizacji) czasem wiecej wydaje sie na inne nie potrzebne w sumie glupoty hahaha
                • ZYBI68
                  • 697
                  A jak ma sie pompowanie azotem do prawa pytam bo kolega zaplacil mandat , sam byl zdziwiony skad wiedza a teraz wie po wentylach wstawil czarne i klopot z glowy . Pozostaje prawo skoro nie wolno to dlaczego karani sa kierowcy a nie wulkanizacje.
                    A gdzie taki paragraf jest. A jak wentyl bedzie rozowy to tez dostane mandat, niech sie kolega lepiej przyzna ze dostal, za druty w oponie, a nie azot :diabelski_usmiech
                    • Janusz
                      • 598
                      prawde mowiac nie wydaje mi sie zeby to bylo zabronione skoro w wulkanizacji pytaja sie czy zakladac inne wentylki, a zawsze mozna pow ze mam taki kaprys na kolor wentylka :diabelski_usmiech hahaha i jeszcze 1 oni jak chca sie do czegos przyjeb to znajda sobie powod :twisted:
                      • ZYBI68
                        • 697
                        No wlasnie nieslyszalem o takim paragrafie ale dostal za azot . On sie przyznal o napompowaniu azotem,
                          Czyli kazdy powinien dostac bo azot jest skladnikiem powietrza :twisted:
                          • MiKruS
                            • 7976
                            Zamieszczone przez Janusz
                            Sorry, ale w ten sposob tworza sie jakies dziwne legendy.
                            Jak niby azot moze miec lepszy wplyw na prowadzenie sie samochodu, to nie wiem. Znaczy inaczej przemieszca sie w oponie wytwarzajac jeakies szczegolne wlasciwosci????
                            Jak ktos ma np. za niskie cisnienie w oponie i podjedzie podpompowac chocby na stacje benzynowa, to wie, ze auto dostaje nagle drugiego zycia... Pewniej sie prowadzi, lzej chodzi wspomaganie, itd.
                            I wlasnie to daje taki efekt - czyli poprawnie napompowane kola, a nie azot.
                            Azot jest miedzy innymi po to, zeby byl wlasnie mniej podatny na zmiany warunkow atmosferycznych i efektow "tarc" na dordze oraz zeby wolniej "schodzil" z opony niz powietrze.
                            Za prowadzenie sie samochodu jest odpowiedzialne, prawidlowe lub nie, cisnienie, a nie to jaki gaz lub mieszanina gazow jest w oponie.
                            Myslenie nie boli... 8)
                            TDI 205PS
                            • Jabar1975
                              • 3331
                              Zamieszczone przez MiKruS
                              niedlugo napisza ze odkad azot jest w oponach to ustapily wieczorne bole glowy i krowy wiecej mleka daja
                              nasza droga: www.wpzs.pl
                              • Emil
                                • 1092
                                No przecież, jak juz ktoś wydał kaskę i zmarnował czas na podjazd do stacji i nabicie azotem, to teraz musi oszukiwać samego siebie i innych ,jaka to teraz ogromna różnica, w ogóle inny samochód itp :lol:
                                Prawda jest taka, ze róznice są bardzo subiektywne. Nie twierdzę oczywiscie, że Azot to zło, bo badania wykazują że rzeczywiście posiada lepsze właściwości wewnątrz kół. Nie są to jednak az tak wielkie różnice abyśmy mogli je wyczuć w trakcie jazdy. IMHO tak jak napisał Mikrus....poprostu wyjezdzamy ze stacji z własciwie napompowanymi kołami i stąd ta róznica w prowadzeniu.
                                BMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
                                CR-V 2,2 i-ctdi
                                Perfectservice by Dobrygrześwawa
                                • daneczek76
                                  • 3642
                                  Zamieszczone przez Jabar1975
                                  o to to to dokładnie tak i że auto się mniej brudzi. Niestety trzeba z dystansem podchodzić do sprawy za którą się zapłaciło i uderzyć się w pierś jeśli było to bez seneu.
                                  • Bareq
                                    • 272
                                    to taka sama lipa jak magnetyzery czy "sportowe" paliwa, zeby nie bylo niejasnosci tez ze 2 razy pompowalem azot, ale nie ma zadnej roznicy tak naprawde - co najwyzej autosugestia :wink:
                                    Planujesz wakacje w Ustce?
                                    zobacz -> http://www.wenus.tp1.pl/
                                    • Janusz
                                      • 598
                                      hmm no cos na potwierdzenie moich racji : http://www.renowacjafelg.pl/pompowanie_kol_azotem/ http://www.motofakty.pl/artykul/azot...powietrza.html http://www.netcar.pl/x_C_X__P_SAS__P2_4736.html http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=7875 mam nadzieje ze to was przekona a tak swoja droga to czyzbyscie mnie nie lubili ze tak po mnie pojechaliscie hahaha
                                      • margra
                                        • 57
                                        Zamieszczone przez Bareq
                                        Poza tym kiedyś czytałem, że wiele zakładów bierze kasę za azot, a pompuje koła z butli, którą wcześniej nabito powietrzem przy pomocy kompresora do napełniania butli nurkowych i 16 pln do przodu. W końcu nikt ich nie sprawdzi, bo wszyscy wyjeżdżający są zadowoleni, że mają auto jak nowe .
                                        • Janusz
                                          • 598
                                          no to juz wiadomo dlaczego niektorzy twierdza ze azot nie pomaga hahaha nie napompowali im azotu...........
                                          • Bareq
                                            • 272
                                            widze ze sie nie poddajesz :lol: no ale racja jest jak dupa, kazdy ma swoja, nikt nie moze nikomu nakazac czy zakazac czym ma opony pompowac, wolonosc tomku w swoim domku
                                            • Janusz
                                              • 598
                                              Bareq, hmm wiesz gdybym nie odczul roznicy faktycznej powiedzialbym ze ten azot to lipa i proba wyludzenia pieniedzy, ale faktycznie ma to swoje zalety dla potwierdzenia wkleilem wczesniej kilka linkow :lol: no ale masz racje nikogo nie mozna zmuszac do tego na czym ma jezdzic
                                              • MiKruS
                                                • 7976
                                                Chyba sie nie rozumiemy.
                                                Ty napisales, ze dzieki azotowi auto prowadzi sie lepiej (Twoje pierwsze zdanie w pierwszym poscie).
                                                Prowadzi sie lepiej nie dzieki azotowi tylko dzieki prawidlowemu cisnieniu w oponach. Teraz jasne?
                                                TDI 205PS
                                                • Janusz
                                                  • 598
                                                  wiesz wczesniej milem inne kola napompowane powietrzem ten sam rozmiar , cisnienie w kolach bylo tez 2,3 a jednak samochod inaczej sie zachowywal . Ja jestem zadowolony i zostaje przy swoim hahaha
