[O1] Czujniki cofania
  • margaj1
    • 100
    Zamieszczone przez hEllo)
    Zamieszczone przez Qulek
    Wczoraj 18:56
    Przed chwilą z trasy Busko - Kiecle akcja
    Zamieszczone przez Jabar1975
    Wczoraj 21:42
    lubie takie akcje
    Zamieszczone przez paf
    a ja bardzo wierzyłem w subarową grupę i się nie zawiodłem
    Jabbar, trochę mnie zawiodłeś... 2h 46 min. to zdecydowanie za długo na reakcję :lol: Szybszy musisz być :P :wink:
    wiesz... to juz nie te lata :lol:
  • lisiaczek
    • 210
    mam pytanie czy jesli sie posiada ten system parkowania to na jakiej zasadzie on dziala czy to oznacza ze np gdy cofam i bdzie prszeszkoda to czujniki zrobia tak ze auto w nia nie stuknie czy tylko one sygnalizuja jak blisko mam do przeszkody?
    • jlupino
      • 362
      Tylko sygnalizują akustycznie oraz jezeli masz czujniki z wyswietlaczem to równiez wizualnie w metrach lub za pomoca kolorowych diód.
      Jaro
      • Janusz
        • 598
        nie zatrzymaja samochodu niestety
        • -Piotr-
          • 1018
          Re: Czujniki cofania
          Zamieszczone przez lisiaczek
          Podobnie ma nietoperz. Fajna i przydatna sprawa przy parkowaniu. Sygnalizuje - jedynie dźwiękowo i wizualnie (LCD panelu) w zależności od wyposażenia odległośc do przeszkody. Im przeszkoda bliżej, tym pikanie częstrze do sygnału ciągłego przy odległości bliskiej kontaktowej. Ma to sens jedynie przy wolnym cofaniu. Wychwyca również wysokie krawężniki, słupki, źdźbła trawy, przeszkada w trakcie cofania podczas opadów deszczu, śniegu oraz jak znajduję się warstwa zmarźliny na czyjnikach bo wyje bez powodu..
          • djczas
            • 9612
            lisiaczek, jest jedno auto które samo parkuje za pomocą systemu radarowego zwanego czujnikami parkowania ale to jest toyota prius i ten system sporo kosztuje bo z tego co pamiętam jest za dopłatą tak że może kiedys w octavii zawita taki system ale tylko w opcji z automatyczną skrzynią biegów
            co do systemu parktronic w skodzie to jest tak czujniki zbierają info o przeszkodzie ale niestety decyzja należy do kierowcy trzeba pamiętać że np oblodzenie czy zabrudzenie czujnika będzie mocno utrudniać parkowanie
            • handzol
              • 212
              Zamieszczone przez -Piotr-
              Nigdy nie słyszałem żeby nietoperz robił pi.pi .pi ,ale to żart.Ogolnie polecam jaki kolwiek system,bo jest on pomocny w cofaniu i bardziej zwraca czujnośc kierowcy przy cofaniu.
              • Bojan
                • 79
                ja właśnie w sobotę założyłem czujniki i narazie testuję ale extra się spisuje, taki czujnik to niewielkie pieniądze a cena pękniętego zderzaka będzie napewno kilka razy większa
                Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców...
                • leotdi
                  • 30
                  Zamieszczone przez handzol
                  polecam jednak min. 4 czujniki :
                  Mnie założono w leonie typu AmerVox (asymetryczne), i jest to III-cia generacja czujników na rynku, a ma ona polegać ni mniej nie więcej na tzw. " asymetrycznej ultradźwiękowej technologii detekcji obiektów". Prościej - na nasz język : czujniki posiadają max. szerokie możliwości detekcji o kątach 160 stopni w poziomie i 60 stopni w pionie, co pozwoliło na zwiększenie kąta detekcji o niemalże 100% w porównaniu do innych, tradycyjnych systemów ... to tyle mądrości z instrukcji obsługi 8)
                  ps
                  Zaznaczam, że nie jestem żadnym akwizytatorem / reklamodawcą w/w firmy, a jedynie użytkownikiem ich systemu i polecam go właśnie tylko dlatego, że się u mnie sprawdził i sprawdza dalej
                  Posiadam jedynie akustykę (bez wizualizacji), gdyż jest to moim zdaniem w zupełności wystarczające.
                  pozdrowienia
                  leotdi
                  +180kM ASV by Ali
                  • Sigma_74
                    poczytaj
                    http://www.allegro.pl/item181109138_...rne_gw12m.html
                    w opisie masz wszystko
                    • ida.mac
                      • 141
                      Nie mogłeś słyszeć, bo nietoperze "pracują" wydają dzwięki w zakresie ultradzwięków, czyli na zakresie niesłyszalnym dla ludzkiego ucha.
                      Oczywiście cholera wie czy to jest pi, pi, pi czy inaczej, w każdym bądź razie wysyłają a potem "zbierają" odbicie dzwięku i na tej podstawie oceniają odległość przeszkody. :szeroki_usmiech
                      ciężko jest lekko żyć,
                      • Spike
                        • 55
                        Znalazłem ostatnio oryginalny do Octavi.
                        Czy ktoś się orientuję czy wystarczy tylko to wpiąć czy trzeba robić coś jeszcze?? ( nie mówię o dziurach w zderzaku
                        Pozdro
                        Jahrem
                        :food
                        • leotdi
                          • 30
                          Zamieszczone przez Sigma_74
                          a zwóciliście uwagę TYLKO na 60 stopni w poziomie :?:
                          pozdrowienia
                          leotdi
                          +180kM ASV by Ali
                          • henio
                            • 631
                            Ja się też przymierzam do załorzenie tego partronika , tymbardziej że zmieniam zderzak na poliftowy.Jest kilka na Allegro w moim kolorze i z 4 dziurami na właśnie czujniki.Powiedzcie gdzie zakupić taki zestaw i czy tylko to trzeba?
                            • hankasz7
                              • 1097
                              Zamieszczone przez henio
                              znajomy kupił,zainstalował i odesłał-badziewie!!!najlepiej kupić oryginał w ASO.
                              Piszę poprawnie po polsku.
                              Parkujesz? Zdrapujesz!!!
                              • nico21
                                • 2640
                                Zamieszczone przez hankasz7
                                henio napisał/a:
                                ja kupiłem na allegro, użytkowałem prawie 2 lata i chodziło wyśmienicie. Wiec nie zawsze to co z allegro to Beeeee
                                DACAR.team
                                • hankasz7
                                  • 1097
                                  nico21, Tak ale to jest ruletka-kupić kilka i po kolei sprawdzać? :?:
                                  • henio
                                    • 631
                                    nico21 a u kogo kupiłeś?
                                    [ Dodano: Nie 16 Gru, 07 16:26 ]
                                    Ja zamierzam u tego klienta http://www.allegro.pl/item284802539_...per_cena_.html
                                    • koja86
                                      • 3178
                                      A ja kupiłem ory nówencje od Grygiego już w kolorze mojego auta :szeroki_usmiech
                                      Takie zwykłe Ambiente
                                      • kokos
                                        • 30
                                        ja kupilem do vectry za ok 100 na alegro (oryginal-strasznie duze i malo estetyczne czujniki) a do skody oryginal za 250 i oba dzialaja bez usterek.pozdrawiam
                                        VECTRA KLUB POLSKA Opc Line
                                        • nico21
                                          • 2640
                                          henio, nie pamietam juz jak tez uzytkowniak sie nazywał. było zestaw podobny do tego :
                                          http://www.allegro.pl/item283334755_...gwarancji.html
                                          DACAR.team
                                          • kokos
                                            • 30
                                            Zamieszczone przez nico21
                                            ten ktory ja kupilem jest praktycznie identyczny
                                            • damian
                                              • 178
                                              ktoś moze polecić jakąś sprawdzoną firmę z allegro, jeżeli chodzi o czujniki cofania, ale bez wyświetlacza.
                                              nie chcę kupić jakiegoś gów....ai potem się wściekać że działa nie prawidłowo.
                                              Jakiś czas temu przymierzałem się do kupna czujników, al emusiałem zrezygnować, teraz ponownie się przymierzam, tym razem skutecznie
                                              wiem , ze polecano mi VALEO, ale teraz to one troszkę drogie.
                                              a jak wygląda podłączenie ory czujników. wogóle jest taka możliwość??
                                              Chcesz zarobić przez internet ??
                                              • kokos
                                                • 30
                                                Zamieszczone przez damian
                                                jest jest i montaz jest banalnie prosty,ja zamontowalem troszke inaczej niz fabryczne bo nie w samym zderzaku tylko w tej czarnej listwie(bez lakierowania sa moim zdaniem troszke mniej widoczne niz na czarnym lakierze( zreszta znajomy w aso ktory mi je zalatwial polecil mi montaz w tym miejscu,poza tym pod zapasem jest dziura juz gotowa do przeciagniecia przewodow do wnetrza.pozdrawiam
                                                • damian
                                                  • 178
                                                  no właśnie, też myślałem o tym czarnym pasie na zderzaku, ale mi odradzano i to chyba na tym forum, ze inny kąt padania mają. ale rozumiem że tobie sprawowłay się one wporządku na tym czarnym pasie??
                                                  To mam rozumieć, że wystarczy mi tylko to http://www.allegro.pl/item280876256_...koda_nowe.html
                                                  podpiąć (rozumiem że tam w zderzaku będą jakieś styki/złącza będą) i będzie hulać??
