Ktora wiecej poleci...?
    Zamieszczone przez wasyl
    i zdjeciu ogranicznika 215km/h i nie dalo rady wiecej...
    Jakiego ogranicznika :?:
    Obrotow na 5 biegu. Zauwaz jak sa namalowane wykresy przed chipem do 4500 obr/min a po do 5000 obr/min
    • luky8
      • 623
      #27
      Moje bidne 1,6 101 kucy leci koło 210km/h ale trzeba sie troche rozpędzać max to było coś koło 215 (na oryginalnych oponach), ale jak chodzi o taką normalną jazde to do 180-190 jeszcze sie jakoś toczy, powyżej to trzeba juz czasu :lol: :lol: :lol: :lol:
      Zapraszam na www.rebel-tuning.com
      • wasyl
        • 1084
        #28
        to i tak nieźle jak na 17'' koła :shock:
        www.wasilewski-foto.pl
        KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
        • Mach
          • 349
          #29
          Zamieszczone przez luky8
          Mialem taka 1.6 8v 101KM - nigdy nie udalo mi sie przekroczyc licznikowych 200.
          Chodzila 195-198 (zawsze brakowalo wskazowce ok 1mm do 200km/h) Rozmiar kol mialem fabryczny. Konczyla przyspieszac na ok 180... pozniej to juz trzeba bylo sie zaprzec o gaz i kilkukilometrowej prostej zeby sie dalej napedzala.
          Cos mi sie wydaje ze Ci po prostu za duzo licznik przeklamuje... albo masz kola o sporo mniejszym obwodzie :?
          A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
          • Jacek Nowak
            • 390
            #30
            ja wczesniej mialem passata 1.6 100 koni i za cholere tak jak Mach napisal nie chcial mi leciec 200 dopiero jak dluga prosta w niemczech to delikatnie przeszlo za 200
            Skoda Octavia 19-TDI Elegance 136/304NM
              Tak to pisze Anglik o swojej 2.0TDi, oczywiscie predkosci w m/h
              from 60-100 in 4th was 13.7 seconds
              in 5th is was 15.2 seconds
              60-90 would favour 4th even more as it was starting to run out od steam around the ton. So, You were right to change to 4th for best pull at 60.
              As for the max speeds. I'll do a proper simulation but at 4500rpm the max speeds for each gear are APPROX...
              1st - 27
              2nd - 47
              3rd - 74
              4th - 103
              5th - 128
              6th - 151
              • luky8
                • 623
                #32
                No nie wiem o ile może przeklamywać licznik ale o 10km/h to raczej chyba nie, pierwsze pomiary prędkości były robione kilka miesięcy po zakupie auta, na pełnej serii. Teraz dokładnie nie sprawdze bo mam zmienione tarcze i troche inne koła.
                Wasyl ile miałeś na liczniku jak wracaliśmy z Poznania w zeszłym roku :?: :?: Wiesz na tym odcinku zaraz po odłączeniu sie od "stada"
                • misiekwaw
                  • 7715
                  standardowo przekłamuje o 8% czyli o 16km/h przy 200 :!: więc jak coś namieszałeś z kołami to może potężnie przekłamywać :roll:
                  http://www.disi-tune.pl
                  Był WRX
                  Była Octa
                  • luky8
                    • 623
                    #34
                    tzn z kołami jest tyle namieszane ze przy obu "pomiarach" ktore podawałem były koła: najpierw seria 195/65r15, a potem 225/45 r17. Aktualnie na pewno przekłamuje bo mam opony 235/45r17 (ale juz niedługo). Prawda co do max prędkości sie wyjawi jak wreszcie wybiore sie na hamownie i sprawdze ile moja Occia ma konikow tak na prawde, Nm no i V-max
                    hmmm nie spodziewał bym sie ze az o 8% może przekłamywać, czyli można sie zdziwić jak drogówka bedzie we mnie celowała radarem, a ja bede miał na liczniku np 60 na dopuszczalne 60
                    • Uki
                      • 139
                      #35
                      Zamieszczone przez MisiekWAW
                      Mi przy 200 komputer pokazuje 191
                      Uki
                      Premium Car Care - Auto Kosmetyka
                      S-maxD
                      V 50
                      325ic
                      • MiKruS
                        • 7976
                        #36
                        Zamieszczone przez Uki
                        Jaki komputer?
                        TDI 205PS
                        • arci9
                          Zamieszczone przez MiKruS
                          Jaki komputer?
                          pewnie z klimki.... :wink:
                          • misiekwaw
                            • 7715
                            co pokazuje komputer tego nie sprawdzałem, może jak pojade w trase to sprawdzę :roll: z tego co sprawdzaliśmy ze wskazaniami climatronica wychodziło 7 - 8 % :idea:
                            Był WRX
                            Była Octa
                            • arci9
                              czyli że co, podłączacie laptopika pod jakieś wejście i za pomocą jakiegoś programu sprawdzacie to i owo...?czy może GPS? :|
                              • MiKruS
                                • 7976
                                #40
                                Zamieszczone przez arci9
                                ZTCP Uki nie ma climatronica.
                                [ Dodano: Pią Mar 11, 2005 9:24 am ]
                                VAG-Com daje taka mozliwosc
                                TDI 205PS
                                • henio
                                  • 631
                                  #41
                                  A ja najwięcej to 180km :cry: sam. Więcej chyba nie wycisne.
                                  [ Dodano: Pią 11 Mar, 05 10:39 ]
                                  Czy wstawiony inny przepływomierz będzie miał coś wspólnego z prędkością max.Bo ja wstawiłem przepływke od ...nie pamiętam musiałem tylko wyląć zatrask i pasuje, chyba od audi.
                                  • Uki
                                    • 139
                                    #42
                                    hmm co do komputera to chodzi o MAF czy jakoś tak się to nazywa.
                                    przy 200 km/h na tempomacie kasuje srednią prędkości i wyskakuje mi srednia prędkość przy 200 km/h
                                    Uki
                                    S-maxD
                                    V 50
                                    325ic
                                    • misiekwaw
                                      • 7715
                                      nie, przełączasz climatronica w tryb wyświetlania różnych ciekawych rzeczy, był cały topic o tym :!: :!: :!:
                                      Był WRX
                                      Była Octa
                                      • MiKruS
                                        • 7976
                                        #44
                                        Heh - tak wlasnie pomyslalem - tylko chcialem sie upewnic.
                                        To w takim razie mam ciekawostke - ostanio zrobilem sobie taki tescik:
                                        Na liczniku predkosc 50km/h wlaczam tempomat - kasuje MAF i srednia pokazuje 46km/h, a climatronic w tym samym czasie 43km/h.
                                        Teraz pytanie - ktory klamie... ? :?
                                        TDI 205PS
                                        • misiekwaw
                                          • 7715
                                          IMO kłamie MAF k ale nie umiem tego racjonalnie uzasadnić ops: :P
                                          Był WRX
                                          Była Octa
                                          • arci9
                                            Misiek, czytaj uważnie - zobacz moje wcześniejsze pytanko i odpowiedź Mikrusa :!: :!:
                                            • misiekwaw
                                              • 7715
                                              ależ proszę 8)
                                              napisałeś to do mnie i do tego Ci odpowiedziałem, nie mam czasu się domyślać co mogłeś mieć na myśli :P
                                              Był WRX
                                              Była Octa
                                              • Uki
                                                • 139
                                                #48
                                                Czemu kłamie?, czyli na to wychodzi ze licznik km też kłamie :roll:
                                                Uki
                                                S-maxD
                                                V 50
                                                325ic
                                                • arci9
                                                  Zacytowałem tylko co napisałeś 8) - nie będę robił OT....
                                                  Czyli generalnie prędkości można odczytać:
                                                  - licznik
                                                  - climatronic
                                                  - MAF
                                                  - GPS
                                                  tak, czy się mylę?
                                                  :wink:
                                                  i ciekawe , które mówi prawdę...? :lol:
                                                  • MiKruS
                                                    • 7976
                                                    #50
                                                    - licznik
                                                    - climatronic
                                                    - MAF
                                                    - GPS
                                                    No i jeszcze interfacem diagnostycznym
                                                    TDI 205PS
