Zamieszczone przez wasyl
Ktora wiecej poleci...?
Moje bidne 1,6 101 kucy leci koło 210km/h ale trzeba sie troche rozpędzać
max to było coś koło 215 (na oryginalnych oponach), ale jak chodzi o taką normalną jazde to do 180-190 jeszcze sie jakoś toczy, powyżej to trzeba juz czasu :lol: :lol: :lol: :lol:
Zapraszam na www.rebel-tuning.com
to i tak nieźle jak na 17'' koła :shock:Moje bidne 1,6 101 kucy leci koło 210km/h ale trzeba sie troche rozpędzać max to było coś koło 215 (na oryginalnych oponach), ale jak chodzi o taką normalną jazde to do 180-190 jeszcze sie jakoś toczy, powyżej to trzeba juz czasu
Mialem taka 1.6 8v 101KM - nigdy nie udalo mi sie przekroczyc licznikowych 200.Zamieszczone przez luky8Moje bidne 1,6 101 kucy leci koło 210km/h ale trzeba sie troche rozpędzać
Chodzila 195-198 (zawsze brakowalo wskazowce ok 1mm do 200km/h) Rozmiar kol mialem fabryczny. Konczyla przyspieszac na ok 180... pozniej to juz trzeba bylo sie zaprzec o gaz i kilkukilometrowej prostej zeby sie dalej napedzala.
Cos mi sie wydaje ze Ci po prostu za duzo licznik przeklamuje... albo masz kola o sporo mniejszym obwodzie :?A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
ja wczesniej mialem passata 1.6 100 koni i za cholere tak jak Mach napisal nie chcial mi leciec 200 dopiero jak dluga prosta w niemczech to delikatnie przeszlo za 200Skoda Octavia 19-TDI Elegance 136/304NM
Tak to pisze Anglik o swojej 2.0TDi, oczywiscie predkosci w m/h
from 60-100 in 4th was 13.7 seconds
in 5th is was 15.2 seconds
60-90 would favour 4th even more as it was starting to run out od steam around the ton. So, You were right to change to 4th for best pull at 60.
As for the max speeds. I'll do a proper simulation but at 4500rpm the max speeds for each gear are APPROX...
1st - 27
2nd - 47
3rd - 74
4th - 103
5th - 128
6th - 151
No nie wiem o ile może przeklamywać licznik ale o 10km/h to raczej chyba nie, pierwsze pomiary prędkości były robione kilka miesięcy po zakupie auta, na pełnej serii. Teraz dokładnie nie sprawdze bo mam zmienione tarcze i troche inne koła.Mialem taka 1.6 8v 101KM - nigdy nie udalo mi sie przekroczyc licznikowych 200.
Wasyl ile miałeś na liczniku jak wracaliśmy z Poznania w zeszłym roku :?: :?: Wiesz na tym odcinku zaraz po odłączeniu sie od "stada"
standardowo przekłamuje o 8% czyli o 16km/h przy 200 :!: więc jak coś namieszałeś z kołami to może potężnie przekłamywać :roll:Zamieszczone przez luky8No nie wiem o ile może przeklamywać licznik ale o 10km/h to raczej chyba nie, pierwsze pomiary prędkości były robione kilka miesięcy po zakupie auta, na pełnej serii. Teraz dokładnie nie sprawdze bo mam zmienione tarcze i troche inne koła.
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
tzn z kołami jest tyle namieszane ze przy obu "pomiarach" ktore podawałem były koła: najpierw seria 195/65r15, a potem 225/45 r17. Aktualnie na pewno przekłamuje bo mam opony 235/45r17 (ale juz niedługo). Prawda co do max prędkości sie wyjawi jak wreszcie wybiore sie na hamownie i sprawdze ile moja Occia ma konikow tak na prawde, Nm no i V-max
hmmm nie spodziewał bym sie ze az o 8% może przekłamywać, czyli można sie zdziwić jak drogówka bedzie we mnie celowała radarem, a ja bede miał na liczniku np 60 na dopuszczalne 60
Mi przy 200 komputer pokazuje 191Zamieszczone przez MisiekWAW
pewnie z klimki.... :wink:Zamieszczone przez MiKruSJaki komputer?Zamieszczone przez UkiMi przy 200 komputer pokazuje 191
co pokazuje komputer tego nie sprawdzałem, może jak pojade w trase to sprawdzę :roll: z tego co sprawdzaliśmy ze wskazaniami climatronica wychodziło 7 - 8 % :idea:Zamieszczone przez UkiMi przy 200 komputer pokazuje 191Zamieszczone przez MisiekWAW
Był WRX
Była Octa
czyli że co, podłączacie laptopika pod jakieś wejście i za pomocą jakiegoś programu sprawdzacie to i owo...?czy może GPS? :|Zamieszczone przez MisiekWAWco pokazuje komputer tego nie sprawdzałem, może jak pojade w trase to sprawdzę :roll: z tego co sprawdzaliśmy ze wskazaniami climatronica wychodziło 7 - 8 % :idea:Zamieszczone przez UkiMi przy 200 komputer pokazuje 191Zamieszczone przez MisiekWAW
ZTCP Uki nie ma climatronica.Zamieszczone przez arci9pewnie z klimki.... :wink:
[ Dodano: Pią Mar 11, 2005 9:24 am ]
VAG-Com daje taka mozliwoscZamieszczone przez arci9czyli że co, podłączacie laptopika pod jakieś wejście i za pomocą jakiegoś programu sprawdzacie to i owo...?czy może GPS? :|TDI 205PS
A ja najwięcej to 180km :cry: sam. Więcej chyba nie wycisne.
[ Dodano: Pią 11 Mar, 05 10:39 ]
Czy wstawiony inny przepływomierz będzie miał coś wspólnego z prędkością max.Bo ja wstawiłem przepływke od ...nie pamiętam musiałem tylko wyląć zatrask i pasuje, chyba od audi.
hmm co do komputera to chodzi o MAF czy jakoś tak się to nazywa.
przy 200 km/h na tempomacie kasuje srednią prędkości i wyskakuje mi srednia prędkość przy 200 km/h
nie, przełączasz climatronica w tryb wyświetlania różnych ciekawych rzeczy, był cały topic o tym :!: :!: :!:Zamieszczone przez arci9czyli że co, podłączacie laptopika pod jakieś wejście i za pomocą jakiegoś programu sprawdzacie to i owo...?czy może GPS? :|Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
Heh - tak wlasnie pomyslalem - tylko chcialem sie upewnic.Zamieszczone przez Ukihmm co do komputera to chodzi o MAF czy jakoś tak się to nazywa.
To w takim razie mam ciekawostke - ostanio zrobilem sobie taki tescik:
Na liczniku predkosc 50km/h wlaczam tempomat - kasuje MAF i srednia pokazuje 46km/h, a climatronic w tym samym czasie 43km/h.
Teraz pytanie - ktory klamie... ? :?TDI 205PS
IMO kłamie MAFZamieszczone przez MiKruSTo w takim razie mam ciekawostke - ostanio zrobilem sobie taki tescik:
k ale nie umiem tego racjonalnie uzasadnić
ops: :P
Był WRX
Była Octa
Misiek, czytaj uważnie - zobacz moje wcześniejsze pytanko i odpowiedź Mikrusa :!: :!:Zamieszczone przez MisiekWAWnie, przełączasz climatronica w tryb wyświetlania różnych ciekawych rzeczy, był cały topic o tym :!: :!: :!:Zamieszczone przez arci9czyli że co, podłączacie laptopika pod jakieś wejście i za pomocą jakiegoś programu sprawdzacie to i owo...?czy może GPS? :|
ależ proszę 8)Zamieszczone przez arci9Misiek, czytaj uważnie - zobacz moje wcześniejsze pytanko i odpowiedź Mikrusa :!: :!:
napisałeś to do mnie i do tego Ci odpowiedziałem, nie mam czasu się domyślać co mogłeś mieć na myśli :PZamieszczone przez arci9czyli że co, podłączacie laptopika pod jakieś wejście i za pomocą jakiegoś programu sprawdzacie to i owo...?czy może GPS? :|Zamieszczone przez MisiekWAWco pokazuje komputer tego nie sprawdzałem, może jak pojade w trase to sprawdzę :roll: z tego co sprawdzaliśmy ze wskazaniami climatronica wychodziło 7 - 8 % :idea:Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
Zamieszczone przez MisiekWAWIMO kłamie MAFZamieszczone przez MiKruSTo w takim razie mam ciekawostke - ostanio zrobilem sobie taki tescik:
ops: :P
Czemu kłamie?, czyli na to wychodzi ze licznik km też kłamie :roll:
Zacytowałem tylko co napisałeś 8) - nie będę robił OT....napisałeś to do mnie i do tego Ci odpowiedziałem, nie mam czasu się domyślać co mogłeś mieć na myśli
Czyli generalnie prędkości można odczytać:
- licznik
- climatronic
- MAF
- GPS
tak, czy się mylę?
:wink:
i ciekawe , które mówi prawdę...? :lol:
No i jeszcze interfacem diagnostycznymZamieszczone przez arci9Czyli generalnie prędkości można odczytać:
- licznik
- climatronic
- MAF
- GPSTDI 205PS
