[O1] Bak paliwa - czy pasuje od TDi do SDI
  • Rafi2007
    • 71
    tak więc grila zabieram i palę, jak ktoś będzie to niech sobie cośzabierze na grila i po sprawie
  • idas
    • 828
    Yo!
    Orientujecie sie moze, czy w OI SDi jest taki sam zbiornik paliwa jak w Octavii TDi, albo VW Golf IV [bo to na jego plycie podlogowej jest zrobiona]?
    Ew. czy zbiornik paliwa jest taki sam z TDi OI oraz OII ?
    Dzieki za info 8)
    VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
    VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
      • 3778
      w O I z napędem na przód jest jeden typ zbiornika dla wszystkich diesli nr kat. 1J0201060 BH
      w Golfie dieslu jest zbiornik o nr kat. 1J0201060 BG w etosie wygląda tak samo jak w O I
      w O II jest inny zbiornik paliwa od O I
      • idas
        • 828
        super dzieki
          Dalej chcesz wymieniac, a nie taniej bylo go dobrze zlatac :| :?:
          • idas
            • 828
            Maicroft, dziura jest zaklejona kitem do klejenia zbiornikow paliwa. Na razie sie trzyma, ale za m-c mam wyjazd na Słowację i co jesli po drodze bedzie jakis zonk [zacznie przeciekac, albo w ogole odpadnie]?
            Chcialbym sie porozgladac za jakimis uzywkami na allegro i jesli cos sie trafi to kupic jakis uzywany, podjechac do ASO i wymienic...
            No chyba, ze ktos ma jakis godny polecenia, niedrogi, pewny sposob zalatania zbiornika?
            Jestem otwarty
            Ale poki co perspektywa wydania 100-200zl za uzywany bak bardziej do mnie przemawia...
            Oczywiscie mam nadzieje, ze jak cos to mnie na allegro nie "wychu..."
            A propo jest cos na co szczegolnie trzeba zwrocic uwage przy zbiorniku paliwa, poza tym, zeby byl szczelny? Zbytnio w temacie nie siedze
            • marekzu
              • 1412
              • Superb II combi (3V5)
              duza ta dziura jest???? moze zaspawanie u kolesi co spawaja zderzaki??
              • idas
                • 828
                Jest ok. 25 x 6 [mm] - duza sie nie wydaje
                Nie mam pojecia jak to jest przy spawaniu zderzakow - nigdy nie mialem z tym stycznosci.
                • marekzu
                  • 1412
                  to nie jest duzy ubytek - trzeba by miec kawalek materialu podobnego do tego z baku - dadza rade to pospawac - tyle ze zapewnie zbiornik i tak z auta - ale to juz oni oceniaja - zbiornik po ON moze by sie udalo zrobic bez demontazu - ale ryzyko zawsze istnieje - ewentualnie dobry klej dwuskladnikowy (np Loctite 3430) , kawalek plastiku o wymiarach 50x50mm , aceton i sprawa załatwiona
                  • idas
                    • 828
                    Wiesz z drugiej strony jak teraz pozbyc sie tego mocno trzymajacego/przylkejonego kitu?
                    Pilowac go?
                    Esz kurcze zawsze pod gore:/
                    • Sigma_74
                      nie steresowac się ,przyjechac na spota, pogadamy doradzimy
                        Jak klej byl dobry to nie bedzie problemu. Jak miski olejowe z ubytkiem kilku cm2 lata sie takimi maziami i trzyma jak skala, to nie widze sensu zabawy Ten klej z miski, to potem schodzi przez zeszlifowanie
                        • marekzu
                          • 1412
                          tak jak pisze Maicroft - zeszlifowac aby bylo w miare plasko , dobry klej i naklejac latke - predzej zrobisz inna dziure niz to odpadnie
                          • idas
                            • 828
                            Poprzez dobry klej rozmiecie ktory? Loctite 3430?
                            [ Dodano: Sob 14 Kwi, 07 15:36 ]
                            Hmmm...czyli mam rozumiec, zeby nic nie grzebac tylko jezdzic?
                            • marekzu
                              • 1412
                              ja ten klej uzywalem - wart swej ceny , bardzo trwala spoina , szybki czas wiazania ,
                              ja nie usuwalbym tego co masz juz zrobine do konca - delikatnie tylko podszlifowal to co jest i zabezpieczyl druga warstwa poprostu - tak dla pewnosci i swietego spokoju -
                              a tak wogole jak ci sie udalo zrobic dziure????
                                idas, Kup poxiline i woź ze sobą, to podstawa tuningu jak PowerTape :twisted:
                                A tak na serio, jak jest to dobrze zrobione, to nie powinno byc zadnych problemow. W starym aucie chlodnice mialem zlepiona na poxiline po tym jak w trasie dostala z kamienia i troche czasu tak jezdzilem i nic sie nie dzialo.
                                • idas
                                  • 828
                                  Wyjezdzajac spod mieszkania [caly czas parkuje w tym samym miejscu i nigdy nie widzialem tej pozostalosci po metalowym "slupku/czyms"] lewym tylnim kolem wjechalem w zaglebienie i w momencie, gdy auto siadlo centralnie przyciachalem bak :/ Pol baku wycieklo w mniej niz 10min. :|
                                  Chyba kupie drugie opakowanie tego kitu, bo mozna go stosowac nawet na cieknacy bak
                                  Albo skoluje sobie nr telefonu do tego kolesia z PatexSuperFIX, bo z tego co widze w reklamach gosciu klei wszystko :P LOL
