Problem z tarczami
  • grisza85
    • 84
    Problem z tarczami
    a czy jest jakaś firma w wawie lub okolicach która podjeła by sie wymiany tych gumek na poliuretany Powerflexa? ...ponoć tam jest jakaś specjalna technologia wymiany.......
  • henio
    • 631
    Problem z tarczami
    2 miesiące temu zmieniałem tarcze i klocki bo przy 120km przy hamowaniu kierownica mi lekko drzała po wymianie było ok a teraz jest tak że przy 40-50 i więcej lekko dotne pedała i czuję tak jakby koło miało bicie jak mocniej przycisne to równo hamuje. Imam pytanie czy kupiłem do bani tarcze (niby angielskie) czy coś innego się dzieje, ciekawe gdybym przełorzył tarcze to czy coś by się zmieniło amoże przeszlifować jak radzićie?
    • Martinez
      • 1366
      Re: Problem z tarczami
      Zamieszczone przez henio
      hmm, dziwny przypadek joke
      A poważnie to co do tarcz to czy oczyścili piastę przy wymianie?? Bo jak nie to tam może być przyczyna. U mnie kiedyś nie oczyścili i było gorzej niż na starych.
      Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
      teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
      czarna AR 156 1.8 T.Spark
      • henio
        • 631
        Tarcze sam zmieniałem i dokładnie czyściłem , nie mam przekonania do ASO .Tym bardziej że wcześniej było ok , sprubóje zmienić tarcze odwrotnie ciekawe czy coś da. A ile mogą wytrzymać tarcze nowe?Aha wyślij mi swój numer konta to Ci prześlę kase za ten wzmacniacz antenowy , zgóry dzięki
        [ Dodano: Czw 10 Mar, 05 22:39 ]
        SORRY znowu mi się pomyliło :? To do Mikrusa z tym wzmacniaczem
        • danielpoz
          nawet nowe tarcze moga sie wygiac wiec zostaje przetoczenie w dobrym zakladzie oczywiscie na piascie
          • Radkow
            • 299
            U mnie jest podobnie tylko, ze u mnie bilo dosc mocno. Zalozylem uzywane tarcze i bylo super przez 2 tygodnie. W poniedzialek wrocilem ze Szklarskiej i po przejechaniu trasy jade sobie we wtorek do pracy, hamuje a tu znowu bije
            Radek
            • henio
              • 631
              No i co znowu zmieniłeś? Nie wiem czy przetaczać te tarcze czy może kupić lepsze ,droższe.No bo jeżeli są ze słabego materiału to po jakimś czasie znowu będą miały bićie.Sprubuję jeszcze je przełożyć, a może ktoś ma do sprzedania dobre tarcze nowe lub używane. Grisza już nie ma dowiedziałem się od Mikrusa ..haha k
              • danielpoz
                skoro raz sie nagrzaly(odksztalcily) i sa krzywe to material sie "ulozyl" i powinno byc git jesli oczwiscie ich nie zakatujesz
                • Radkow
                  • 299
                  W ten weekend daje poprzednie tarcze do przetoczenia, bo sa idealne (nie maja zadnego progu i sa grube) i zaloze je ponownie i zobacze. Jak znow sie cos stanie, to znaczy ze cos jest nie tak w moim aucie.
                  Radek
                  • danielpoz
                    ale przetocz je na aucie !!!
                    • leszekmw
                      • 5356
                      można i na tokarce ale z jednego zamocowania dwie płaszczyzny i powino być git. leszek
                      GVI 1.4TSI
                      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                      • Jackal
                        • 758
                        ostatnio przerabialem drzenia kierownicyprzy hamowaniu, okazalo sie ze sa do wymiany popekane tarcze hamulcowe...
                        a ze jakas pierdolo*****a piz**a w serwisie ASO :evil: "przekrecila" mi gwint do mocowania zaciskow, to przy okazji musialem wymienic cala zwrotnice i zalozylem sobie nowe lozysko....
                        bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
                        Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
                        Perfect service by DobryGrzesWawa
                        • henio
                          • 631
                          No i co jednak nie warto w ASO ?( chyba że trzeba) albo nie ma gdzie postawić a ja mam w stodole :diabelski_usmiech
                          • michu
                            • 235
                            a ze jakas pierdolo*****a piz**a w serwisie ASO :evil: "przekrecila" mi gwint do mocowania zaciskow, to przy okazji musialem wymienic cala zwrotnice i zalozylem sobie nowe lozysko....[/quote]
                            Bo nad panami w serwisie ( i w każdym innym miejscu ) to się stoi i poaluszkiem pokazuje co, czym i jak chwycić żeby nie zepsuć.
                            - No nic. Życie jest piękne, ale trzeba się pchać do przodu.Kulturalnie, ale pchać. o. Rydzyk
                            • henio
                              • 631
                              No i dopiero przemieniłem tarcze stronami i . .. wyjechałem no i niby lepiej przy 40-50km, bo więcej nie pojedzie zasypało nasze piękne drogi i nie ma gdzie się rozpędzić . Żeby chociaż powyrzej 100 km nic nie drzało ,ale jestem dobrej myśli. Mam pytanie , bo zmieniłem klocki od strony silnika w obydwu stronach na stare ( ale bardzo dobre) bo miały u dołu kilka rys no i na tarczy też były.Czy powinny być przecierz zmieniałem wcześniej całe komplety? ( tarczai klocki). Klocki które były od strony zewnętrznej skody w obu przypadkach były dobre i bardzo śliskie, porównałem stare no i stare są jakby bardziej szorstkie. Coś mi się wydaje że jednak kupiłem jakieś podróby :cry:
                              [ Dodano: Sob 12 Mar, 05 21:05 ]
                              Niestety nic z tych tarcz nie będzie. Może ktoś wie jakie tarcze do mojej okty , może jakiś adresik 8)
                              [ Dodano: Sro 16 Mar, 05 08:25 ]
                              Mądry polak po szkodzie. Zmieniłem tarcze i klocki ( Zimmerman) no i w porzątku, tyle że chudszy trochę portwel.Trochę mam "mięki" pedał czy możliwe żebym zapowietrzył ? czy muszą się dotrzeć klocki? .Proszę o rade.
                              • lukaszp1981
                                • 140
                                Odgrzeje kotleta z tymi tarczami.
                                Zmieniłem tarcze (FEBI) i klocki (LUKAS) bo stare zaczęły bić.
                                Po zmianie 2 tyg było spokój i znów zaczęło bić przy hamowaniu. Zareklamowałem te tarcze (reklamacja uwzględniona), założyłem LUKAS-y i histria się powtórzyła - 2 tyg w porządku a poźniej znów bicie przy hamowaniu. Tydz temu zamieniłem tarcze stronami i było troszkę lepiej parę dni i znów biją.
                                CO TO MOŻE BYĆ????? Juz nie mam siły i nic z tego nie rozumiem.
                                Jak się komuś coś nasuwa to proszę o rady.
                                • bubuDE
                                  • 763
                                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                  Wszystkie czy jedna os? Moze przyczyny trzeba szukac w zawieszeniu a nie w ukl. hamulcowym.
                                  • lukaszp1981
                                    • 140
                                    Zamieszczone przez bubuDE
                                    Ale żadnych luzów właśnie nie ma, sprawdzałem.
                                    Jak wczoraj obracałem kołem na podnośniku to tylko w jednym miejscu klocki ocierają o tarcze. Czyli chyba tarcze krzywe. Tylko jakie teraz kupić, bo LUKAS-y to przecież dobra firma?
                                    • filipus
                                      • 26
                                      Troche kolego mnie nastraszyles, bo wlasnie mam bicie na kierownicy, i czuje drgania na pedale hamulca, wiec kupilem komplet tarcz i klockow ATE i nie wiem czy zmieniac, bo jak mi sie znowu ma pojawic to troche lipa- bo szkoda wywalic w bloto 400zl.
                                      • kecaj
                                        • 1511
                                        No niestety takie badziewa musimy nieraz kupować.
                                        Przy poprzednim samochodzie (citroen) wymieniłem 2 komplety tarcz nie byle jakich bo po 200 za sztuke) i klocków bo były drgania.
                                        Wkurzyłem się kiedy znów po około 10kkm znów pojawiły sie dragania-złożyłem reklamację. Dostałem zwrot kasy, dołożyłem i kupiłem oryginały i co?....
                                        Zrobiłem na nich 60kkm i ani drgnęły.
                                        Wciskają klientom co się da. liczą na to, że zabiegani ludzie nie mają czasu na składanie reklamacji.
                                          Moje ATE PD 312mm, które mialy byc idealne tez zaczely mi bic po przejechaniu 5-7kkm (nie tylko mi z tego co wiem). Jedna trasa na lotnisko w deszczu rozwiazala sprawe na zawsze, system 0-1 im zdecydowanie pomogl.
                                          • laurin
                                            • 727
                                            co to za system 0-1 ??
                                            • lukaszp1981
                                              • 140
                                              W takim razie jakie tarcze mam teraz kupić, bo te będę reklamował (nie da się tak jeździć) - oryginały?? Doradźcie mi, proszę.
                                              Ale czy te, które mam (LUKAS) to nie są czasem oryginały??
                                              Bo z tego co słyszałem to właśnie LUKAS-a montują na pierwszy montaż.
                                              • mmcpoz
                                                • 10
                                                U mnie fabryczne były ATE i dość szybko były krzywe, potem miałem Brembo i były jeszcze gorsze (chyba, że mi wciśnięto podróby). Później znów dałem się namówić na zestaw ATE i po niecałych 7kkm już biły. W końcu się wkurzyłem i założyłem zestaw: tarcze Mikoda, klocki Textar w sumie taniocha w porównaniu do poprzednich, ale na razie zrobiłem 25kkm i nic nie drga.
                                                2002 audi a6 2003 audi a3 3 2 v6 3 door
                                                • lukaszp1981
                                                  • 140
                                                  mmcpoz, dzięki za porady i podzielenie się swoimi doświadczeniami.
                                                  Podsumowując, z tymi tarczami to nie jest prosta sprawa.
                                                  Ja nie wiem jeszcze jakie mam założyć.
