Jak to sprawdzic?Czy w ogóle da sie sprawdzic?
  • kelok1
    • 102
    Dziś wciągnąłem Peugeota 307 HDi. Niebieski, w środku trzech kolesi, zerkanie na światłach te rzeczy. Jechaliśmy Powstańców w kierunku Człuchowskiej od świateł do świateł. Na poprzednich koleś wyszedł jako pierwszy i prowokacyjnie wjechał na mój (lewy) pas. Kulturalnie zmieniłem na prawy i podjechałem na równo do drugich świateł. Zielone, pozwoliłem mu odejść te 5 metrów, później pełna łycha. Zapiszczało, zaświeciło ASRem i było po zawodach. Na następnych światłach kolesie z zaciętym wyrazem twarzy mineli mnie ale już bez prowokacji. Strasznie lubię swoją Octę za takie akcje . Pewnie, że nie było to starcie równorzędne, takie 307 HDi mają do 136 km, ale jak jakiś Francuz startuje do Octy to trzeba mu pokazać, że ta Pani jest z innej bajki.
  • janusz_007
    • 473
    witajcie.
    od dwoch tygodni mam octavie 1.9TDI 90KM z przebiegiem 102tys z roku 2000. kupilem ja w niemczech. miala jednego wlasciciela. w ksiazce serwisowej ma wbita wymiane rozrzadu w czerwcu ubieglego roku przy stanie licznika 90tys z groszami. czy mozna jakos w serwisie w Polsce sprawdzic autentycznosc tego czy ten rozrzad faktycznie byl zmieniony? czy jest jakis slad w komputerze auta po tym czy nie?
    jak sądzicie?
    dzieki za odpowiedz
    janusz
    VW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08" DD
    • jlupino
      • 362
      Wymiana rozrządu to czynność typowo mechaniczna i zadnego śladu w komputerze nie zostawi.Mozna sie o tym przekonać jedynie na podstawie śladów wizualnych,albo zadzwonic do serwisu ktory to robił i zapytać.Chociaz jezeli rzekoma wymiana miała miejsce w niemczech to raczej mozna w to uwierzyc.Tam chyba nie robią takich przekretów jak u nas.
      Jaro
        • 3773
        Zamieszczone przez janusz_007
        ślad powinien zostać, ale w komputerze serwisowym w SKODA AUTO. W innych autach grupy VW jeżeli naprawy dokonuje ASO to wpisuje to do swojej bazy komputerowej. W Skodzie jest chyba tak samo.
        Nalęży udać się do ASO Skoda i po książce serwisowej i nr vin jest to do sprawdzenia.
        • Paweł T
          • 784
          janusz 007, musisz odpowiedzieć sobie na jedno proste pytanie, czy przebieg jest autentyczny,
          jeśli tak to wymienisz rozrząd za 80kkm, inaczej rób to już teraz, przebieg można też sprawdzić w ECU
          TDI ASV 140KM 300Nm
          • #6
            ja bym mimo wszystko wymienił i miał spokojna dusze.
            • janusz_007
              • 473
              a co to jest to ECU? to jest autoryzowany serwis?
              • pantol
                • 754
                ECU to komputer sterujący pracą silnika. :szeroki_usmiech
                Jarek "Vinci"
                • salvado
                  • 314
                  ECU = Engine Control Unit. "komputerek" sterujący pracą silnika.
                  Staram się pisać poprawnie po polsku.
                  • Krzych
                    • 671
                    Komputer sterujący pracą silnika.
                    W pamięci tego komputera jest zapisany przebieg jaki ma silnik.
                    Wskazania licznika można łatwo zmienić, a ze sterownikiem silnika to już jest trudniej.
                    Osobiście przy zakupie auta radze zmienić rozrząd i wszystkie filtry i oleje na nowe.
                    Będziesz miał pewność co masz zrobione i nastepne wymiany robisz według zaleceń producenta.
                    www.chiptuning.katowice.pl
                    • janusz_007
                      • 473
                      dzieki za info
                      • Paweł T
                        • 784
                        krzych zdaje się może Ci sprawdzić ten przebieg, ale może lepiej się nie wk>>>>ć.
                        TDI ASV 140KM 300Nm
                        • efish
                          • 136
                          Odświeżę temat. Jak w niemieckiej książce będzie opisana wymiana rozrządu ?
                          EFISH
                          Moc jest ze mną i lepiej niech się mnie trzyma dla swojego dobra :-)
                          • avocado
                            • 182
                            Zamieszczone przez efish
                            Zahnriemen
                            • sazad
                              • 1520
                              • Rapid Spaceback (NH1)
                              janusz_007, podjedź do serwisu i poproś, żeby po VIN'ie sprawdzili historię auta - jeżeli było serwisowane w Skodzie to wszystko powinno być. Ja też kupiłem auto z Niemiec i zaraz na przeglądzie (wolałem zrobić od razu) poprosiłem o te dane - wyszło wszystko, kiedy wyprodukowany, kiedy sprzedany, ile przeglądów, co wymieniane, przy jakim przebiegu itp. Mistrz serwisu przed tym jak wbił VIN zapytał mnie czy na pewno chcę sprawdić przebieg bo już kilka razy w takich przypadkach dochodziło do bardzo przykrych niespodzianek, ale u nie było OK. :lol:
                              Sebastian
                              Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                              • pinoczet81
                                • 24
                                Jak w ASO nie dostaniesz informacji o terminie wymiany to proponuje wyienić go odrazu. Ja też miałem wbite w książke serwisowa ale dla spokoju wymieniłem cały komplecik.
                                • kecaj
                                  • 1511
                                  Jak to auta z niemiec to dajcie mi na PW numery VIN. Zobacze co mają za wpisy.
                                  • redziak
                                    • 22
                                    W ASO powinni sprawdzić. Jeżeli masz wpisy z autoryzowanej stacji Skody z Niemiec to będą raporty o historii.
                                    • efish
                                      • 136
                                      Szukałem ale nie znalazłem, co ile wymienia się w silniku AKL rozrząd ?
                                      EFISH
