producent nie zaleca wymiany oleju w skrzyni biegow ?
  • bmiara
    • 12
    Zamieszczone przez georgg
    Następny mod to założenie Maxi-Dot.
    Dokładnie u mnie miało nie być MaxiDota - zerknij w mój temat to zobaczysz sprzeczność z tym co miało być, a jak jest :szeroki_usmiech
  • weeman42217
    • 28
    chcialem wymienic olej w skrzyni biegow, bedzie rozbierana przy okazji robienia dwumasu a na to mechanik ze producent nie zaleca wymiany oleju w manualnych skrzyniach w octavi???
    prawda to? wymieniac / nie wymieniac
    • toomasz
      • 910
      Ja w O1 Tour przy 100kKm wymieniłem olej.
      • Mariusz87
        • 1377
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        Według producenta nie trzeba wymieniać, ale niektórzy mówią, że olej w skrzyni też się zużywa. Jestem skłonny w to uwierzyć, bo przecież cały czas pracuje, są duże amplitudy temperatur, czasami zdarzy się przypadkiem jakiś zgrzyt. Ja profilaktycznie wymieniłem, nie jest to jakiś ogromny koszt.
        moje stare auto
        jest scout
        • pitul111
          • 18
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          Witam ja wymieniłem na motula rok temu.Zdjąłem pokrowiec dźwigni zmiany biegów przesmarowałem przegub kulowy porządnym smarem .Skrzynia pracuje o wiele lepie brak zgrzytów szczególnie pojawiających się podczas wrzucania wstecznego.
          • -Piotr-
            • 1018
            Przy poprzedniej O1 również zmieniłem olej w skrzyni po kilku latach. Nie odczułem żadnej równicy. Myślę, że w O1 prędzej wyjdą problemy ze sterowaniem biegów-układ sterowania, niż sama skrzynia.
            • adaś
              • 876
              Skoro już zadajesz sobie te pytanie, to dla własnego spokoju lepiej wymienić. Polecam Fuchsa
              • weeman42217
                • 28
                dzieki PAnowei,
                wymienia i to na fusha
                • dragster
                  • 895
                  • Honda
                  Ile mniej więcej kosztuje wymiana oleju w skrzyni biegów, 1,9 TDI?
                  Silnik R18A2.
                  http://www.dadrl.org.uk
                  http://www.lightmare.org
                  • pekool
                    • 321
                    Jesli masz kanal mozesz sam to zrobic, dwa klucze (niestety nie podam srednicy) i 2 litry oleju syntetycznego 75w90 i pol godz czasu :szeroki_usmiech
                    pekool
                    • dragster
                      • 895
                      • Honda
                      Kanału nie mam, ale najazd na wys. 30 cm dam radę zrobić. Auto musi być poziomo, czy nachylone lekko w przód/tył/bok? Jaki stopień trudności?
                      Silnik R18A2.
                      • pablokinah
                        • 576
                        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                        najazd wystarczy auto najlepiej poziomo gdyż jak będzie się wylewać z korka wlewowego to już jest poziom oleju ok , jedyna trudność to jakoś wlać olej a dostęp jest ciężki jakiś długi lejek daje radę
                        jakby co posiadam kabel vag
                        • andru123
                          • 783
                          • ATF 2.0 MPI 120 KM
                          Jeśli wymieniasz olej w skrzyni to wlewaj tylko oryginał z Aso
                          Wystarcza 2 litry
                          jest O1 RS 1.8T XENON
                          była O1 1.9 TDI AGR
                          • dragster
                            • 895
                            • Honda
                            pablokinah, dzięki
                            andru123, musi być z ASO? Mamy kilku speców olejowych na forum, pewnie wybiorą coś dobrego...
                            Silnik R18A2.
                            • msemafor
                              • 232
                              Ma ktoś może jakiś tutorial z fotkami odnośnie spuszczenia oleju ze skrzyni oraz lokalizacji i odkręcenia korka wlewowego w 1.6 BFQ ze skrzynią DUU? Czy w 1.6 BFQ ze skrzynią DUU jest tak samo, jak w 1.9 TDI?
                              Zamieszczone przez pablokinah
                              • pablokinah
                                • 576
                                Nie musi być aso ja mam motul ważne żeby była odpowiednią specyfikacja
                                Olej syntetyczny 75W 90
                                • Bartek.K
                                  • 396
                                  Klucz do korka spustowego i wlewowego to imbus 17mm
                                  • dj1910
                                    • 166
                                    Zamieszczone przez Bartek.K
                                    Zmieniałeś u siebie ? masz ten sam motor co ja.
                                    Coś się poprawiło po zmianie ?
                                      • 15998
                                      dj1910, ja zmieniałem przy okazji wymiany sprzęgła. Jakiejś znaczącej poprawy nie ma, biegi jakby ciut lżej wchodzą. W każdym razie mechanik stwierdził, że stary olej swoje najlepsze czasy miał za sobą (prawdopodobnie nie był wymieniany od nowości czyli przez 11 lat).
                                      • msemafor
                                        • 232
                                        Jest możliwość wskazania na zdjęciu lokalizacji korka spustowego i wlewowego w skrzyni DUU w silniku BFQ? Czy olej 75W90 będzie dobry do tej skrzyni?
                                        Mam 104 tys. km przebiegu i auto z 2007r., i zamierzam profilaktycznie zmienić olej w skrzyni, co by dłużej pojeździła :-)
                                        Dajcie jakieś wskazówki :-)
                                        • dragster
                                          • 895
                                          • Honda
                                          Link z dobrym filmikiem: https://www.youtube.com/watch?v=2ctEWsO0Cok
                                          Silnik R18A2.
                                          • Bartek.K
                                            • 396
                                            Ja zmieniłem olej w skrzyni bo już 250 tyś km to mu wystarczyło, a wątpię by ktoś wymieniał go wcześniej. Po wymienie oleju na mobil shc biegi wchodzą dużo lżej i zrobiło się kapkę ciszej. A co do wymiany oleju w skrzyni to
                                            kiedyś mercedes nie przewidywał wymianu oleju w skrzyni automatycznej, i dawał to na piśmie. Jak się skrzyni zaczaeły sypać to stwierdzili,że jenak olej trzeba wymieniać :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                                            • dragster
                                              • 895
                                              • Honda
                                              Właśnie zmieniłem olej w skrzyni w 12 letnim aucie, 150 tys. przebiegu. To co wyleciało to był śmierdzący syf. Kompletnie niezrozumiałe jest dlatego producent nie zaleca wymiany oleju w skrzyni manualnej, co powiedzmy 100 tys. lub 10 lat. Wymiana bardzo prosta .
                                              Silnik R18A2.
                                              • KonradWroclaw
                                                • 60
                                                • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                                Warto wymienić olej w skrzyni choćby po to, aby skontrolować ile go tam w ogóle jeszcze jest. Ostatnio wymieniałem olej w reduktorze Suzuki Vitara i poleciało z niego ok 50ml oleju a sam reduktor poszedł na złom
                                                • shok
                                                  • 2070
                                                  U mnie poprzedni właściciel wymienił a ja mogę jedynie powiedzieć, że skrzynia chodzi dobrze i płynnie. Przebieg 100tyś km
