Zamieszczone przez georgg
producent nie zaleca wymiany oleju w skrzyni biegow ?
Według producenta nie trzeba wymieniać, ale niektórzy mówią, że olej w skrzyni też się zużywa. Jestem skłonny w to uwierzyć, bo przecież cały czas pracuje, są duże amplitudy temperatur, czasami zdarzy się przypadkiem jakiś zgrzyt. Ja profilaktycznie wymieniłem, nie jest to jakiś ogromny koszt.moje stare auto
jest scout
Przy poprzedniej O1 również zmieniłem olej w skrzyni po kilku latach. Nie odczułem żadnej równicy. Myślę, że w O1 prędzej wyjdą problemy ze sterowaniem biegów-układ sterowania, niż sama skrzynia.O I złota w kombi 1.6 BFQ - od tego Tu się zaczęło
Skoro już zadajesz sobie te pytanie, to dla własnego spokoju lepiej wymienić. Polecam Fuchsaprawda to? wymieniac / nie wymieniac
Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
Ma ktoś może jakiś tutorial z fotkami odnośnie spuszczenia oleju ze skrzyni oraz lokalizacji i odkręcenia korka wlewowego w 1.6 BFQ ze skrzynią DUU? Czy w 1.6 BFQ ze skrzynią DUU jest tak samo, jak w 1.9 TDI?
Zamieszczone przez pablokinahnajazd wystarczy auto najlepiej poziomo gdyż jak będzie się wylewać z korka wlewowego to już jest poziom oleju ok , jedyna trudność to jakoś wlać olej a dostęp jest ciężki jakiś długi lejek daje radę
Jest możliwość wskazania na zdjęciu lokalizacji korka spustowego i wlewowego w skrzyni DUU w silniku BFQ? Czy olej 75W90 będzie dobry do tej skrzyni?
Mam 104 tys. km przebiegu i auto z 2007r., i zamierzam profilaktycznie zmienić olej w skrzyni, co by dłużej pojeździła :-)
Dajcie jakieś wskazówki :-)
Ja zmieniłem olej w skrzyni bo już 250 tyś km to mu wystarczyło, a wątpię by ktoś wymieniał go wcześniej. Po wymienie oleju na mobil shc biegi wchodzą dużo lżej i zrobiło się kapkę ciszej. A co do wymiany oleju w skrzyni to
kiedyś mercedes nie przewidywał wymianu oleju w skrzyni automatycznej, i dawał to na piśmie. Jak się skrzyni zaczaeły sypać to stwierdzili,że jenak olej trzeba wymieniać :szeroki_usmiech :szeroki_usmiechNie ma rzeczy niemożliwych,są tylko trudne do wykonania.
