octavia o1 silnik 2.0
  • lowrider5
    • 13
    #101
    Siemka
    Postanowilem tez cos dopisac o 2-litrowce. Od zeszlego roku mam, wczesniej mialem okazje jezdzic pozyczona 1.6 rowniez w gazie jak moja 2-litrowka. Roznica kolosalna jest w komforcie jazdy. Olej niestety lubi ten silniczek ale bez przesady, gdzies jakies 0,5l na 2-3 tys mi wychodzi. Niestety model nie bez wad. W miniona sb padly mi zegary, znana usterka, niestety sam jej nie usune, jestem na etapie poszukiwania kogos z lodzi kto tym sie zajmuje. Do tego czeka mnie regulacja gazu, i znow musze znalesc kogos zaufanego i ogarnietego w temacie gazu a nie "pana zdzisia co w garazu dlubie", tu rowniez znany problem przy gazie a mianowicie kontrolka pomaranczowa silnika. Moj mechanik sprawdzil cala reszte, do tego standard na bezynie jak pojezdze gasnie, na gazie po 30-50 km sie zapala. Pozatym auto super wygodne i zywotne jak dla mnie. Ciesze sie ze trafilem sztuke w dobrym stanie bo szukalem ponad rok i niestety wiekszosc na rynku wtornym to zlomy , prawda jest taka ze jesli sie komus nie rozsypuje to nie sprzedaje tego modelu. 8)
    • ahmed799
      • 6912
      Zamieszczone przez lowrider5
      lowrider5, tak naprawdę to jest max. 30 min pracy. Nie musisz być jakimś tam specjalistą aby to zrobić. Jak ja dałem radę to i Ty dasz. Poniżej linki jak to zrobić (ja się nimi posiliłem) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ghlight=zegary
      a tu jak wyjąć szafę http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=1212
      филип
      • KonradWroclaw
        • 60
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        #103
        lowrider5, check engine zapala się, bo albo coś się dzieje z autem niezależnie od LPG, albo gaziarze spartaczyli robotę i obstawiam na to drugie. Nie słuchaj tych, co Ci będą gadać, że "ten typ tak ma". Nie, ten typ tak nie ma. Ja na swojej instalacji przejechałem 25tyś.km i zero chceck engine z jej powodu. Poza tym zamiast czekać aż samo zgaśnie, to powinieneś podłączyć auto pod kompa i zobaczyć jakie błędy wywala. Dobrych gaziarzy szukaj na lpg-forum.pl
        • lowrider5
          • 13
          #104
          Zamieszczone przez KonradWroclaw
          lowrider5 zamiast czekać aż samo zgaśnie, to powinieneś podłączyć auto pod kompa i zobaczyć jakie błędy wywala
          Dzieki i tak wiem ze samo nie zgasnie, na to nie licze , pod kompem wywala blad sondy ktora jest sprawdzona i zla mieszanke/uboga na wtrysku o ile pamietam, tak wiec tak czy siak musze do gazownika, niestety moj zaufany jest za daleko od lodzi a brac kogos z przypadku nie chce. Generalnie bledy pokrywaja sie z tym co juz czytalem na forum o tej przypadlosci (wersja silnika i gaz). Dzieki za polecenie forum pogrzebie moze tam znajde gazownika z lodzi.
          • marcinusek
            • 114
            • AZJ 2.0 MPI 115 KM
            #105
            Szczerze powiedziawszy jak to czytam to trochę jestem w szoku. Myślałem, że te silniki są wręcz stworzone dla lpg. Jakiś check engine? Norma? Jaka norma? Zmień gazowników.
            • yunior81
              • 1657
              lowrider5, co to znaczy ze twoj zaufany jest daleko od Lodzi ? To jak daleko ? 200,300...... ?
              • crazykoko
                • 140
                #107
                Ja zakładałem gaz do swojego AQY u Stefanowskich w Łodzi na 1 maja 47. Gwarancja u nich wymaga przeglądów gazu co 10 tys km. Taki przegląd kosztuje mnie 150 zł (wymiana fitrów, jakieś smarowania itp). Z gazem jednak nie mam problemów najmniejszych, spalanie na niskim poziomie i żadnego checka związanego z gazem. Po okresie gwarancji przeglądy zredukuje do jednego na rok i myślę, że będzie ok. Tani nie są, ale myślę że warto do nich podjechać.
                A na garnku tak jak drut napisane było MJUT
                • lowrider5
                  • 13
                  #108
                  Zamieszczone przez yunior81
                  Ano znaczy to tyle ze ma zaklad poza lodzia i niestety musialbym jechac z kims zeby zostawic auto i wrocic, niestety moja sytuacja rodzinna nie pozwala mi na to zebym na codzien byl bez samochodu, tak wiec lipa. Jeslli chodzi o check engine, dla mnie to tez nie jest norma, nie znam sie na gazie ale na chlopski rozum jak dla mnie jest cos nie tak, choc jak mowie jesli chodzi o jazde na gazie nie moge nic zlego powiedziec, spalanie rowniez mysle ze ok (trasa 7,9-8,8, miasto miedzy 11-12 litrow na 100 km). Na poleconym forum gazownikow znalazlem warsztat Filartech(choc warsztat to za duzo powiedziane heheeh), bylem juz sie umowic ale terminy dlugie a i sam warsztat nie zacheca do zostawienia auta mimo dobrych opinii o nim.
                  • dj1910
                    • 166
                    #109
                    O Filartechu słyszałem wiele dobrego, nawet z gościem rozmawiałem kiedyś przez telefon ale ostatecznie nie pojechałem tam regulować gazu bo moja instalka jeszcze była(i nadal jest) na gwarancji.
                    U mnie sytuacje z check engine jest a w zasadzie była bardzo specyficzna. Check był przez rok od założenia gazu (mieszanka nie taka, różne kombinacje i tylko zmieniało się uboga/bogata) po czym zniknął kilka miesięcy temu i pojawia się jak się gorszy lpg zatankuje. Czyli od kwietnia może 1 lub 2 razy. Co najlepsze, nic poza kasowaniem co miesiąc błędu nie robiłem. W międzyczasie (jakoś marzec/kwiecień) było odpięcie akumulatora co w moim wypadku spowodowało, że auto ewidentnie ustawiało w komputerze na nowo mieszankę. Pierwsze parę km ledwo jechał i to na benzynie :lol: . To właśnie po tym check poszedł w pizdu.
                    AQY mają cholernie chimeryczny układ zapłonowy, byle pierdoła i masz checka.
                    Możesz spróbować więc skoczyć do miejsca, gdzie ja LPG założyłem --> Wojtgaz na ul. Malowniczej (uwaga, na ulicy jest jeszcze jeden gaziarz ale to paprok straszny). 80 zł wymiana filtrów + regulacja. Początkowo byłem na nich zły, ale teraz jest już ok. Szwagier ma 1,6SR i też u nich zakładał i tez jest happy (VW Bora).
                    • yunior81
                      • 1657
                      lowrider5, to ja moge polecic ci goscia o nazwisku Tomanek z Wolborza. Poszukaj w google na 100% znajdziesz jego zaklad. Zadzwon, pogadaj, podpytaj ewentualnie sie umow. Jestem przekonany w 100%, ze jest w stanie naprawic bez koniecznosci zostawiania auta.
                      • radogol
                        • 30
                        #111
                        A ja mogę śmiało polecić firmę motogaz Ciepłowski z Bełchatowa. Zakładałem u nich gaz i jestem zadowolony.
                        • yunior81
                          • 1657
                          Zamieszczone przez radogol
                          Tez konkretny gość.
                          • lowrider5
                            • 13
                            #113
                            lowrider5, to ja moge polecic ci goscia o nazwisku Tomanek z Wolborza. .
                            Heheheheh jaki swiat maly wlasnie to moj zaprzyjazniony gazownik, tyle ze daleko , no moze nie tak bardzo ale z racji mojej pracy i dzieciaczka ciagle mi do niego za daaaleko ale 3 autka juz u niego robilem.....szukalem blizej w lodzi kogos ale cos mi sie zdaje ze chyba jednak ....no wlasnie
                            • yunior81
                              • 1657
                              Ja bym na twoim miejscu gazownika nie zmienial
                              • turb6
                                • 12
                                #115
                                czy jest spora różnica w komforcie podróżowania między octavia htb a combii?
                                wiem, że amortyzatory i sprężyny( tył) z combii pasują do htb ale jeździ się wtedy słabo komfortowo a czy amortyzatory i sprężyny( tył) z htb pasować będą do combii?
                                • crazykoko
                                  • 140
                                  #116
                                  Odgrzeję odrobinę kotleta, bo koledzy coś zapomnieli o temacie
                                  Jak pisałem na tym forum wielokrotnie, moja skodzinka połykała olej w ilościach raczej pokaźnych. Zdarzało się, że przy prędkości 140 km/h była w stanie wciągnąć 0,5l na 400 km. Normą było dolewanie 1l na 1000-1500 km.
                                  Jednak ostatnio zaszła pewna zmiana. Dotarłem do mechanika, któremu opowiedziałem o problemie. Kazał mi kupić nowe uszczelki kolektora i pokrywy zaworów. Wiecie, że taki prosty zabieg chyba pomógł? W tej chwili mam przejechane ponad 2000 km od naprawy i poziom oleju utrzymuje się na środku miarki. Do tego wzrosło mi spalanie paliwa czyli tak jakby faktycznie olej nie był już przepalany.
                                  Zrobię jeszcze za miesiąc wymianę oleju i filtra, potestuję i zobaczymy co z tego dalej będzie
                                  • KonradWroclaw
                                    • 60
                                    #117
                                    crazykoko, może ja się nie znam, ale napisałeś, że oleju palił Ci 1litr/1000-1500 km, czyli 0,07-0,1litra/100km, a spalanie paliwa ile wzrosło? Z pewnością dużo więcej, bo tak małej różnicy byś nawet nie zauważył. Ja bym obstawiał na to, że spalanie wzrosło Ci przez niskie temperatury.
                                    A co do spalania oleju, to obserwuj dalej i daj znać za jakiś czas jak się sprawy mają.
                                    • utek
                                      • 867
                                      • APK 2.0 MPI 115 KM
                                      #118
                                      Zakup uszczelki kolektora i pokrywy zaworów był spowodowany demontażem pokrywy zaworów. A co dokładnie mechanik zrobił? Bo sama wymiana uszczelek nie ograniczyłaby zużycia oleju, chyba że był tak duży wyciek. Ale przy takiej ilości silnik byłby zarzygany olejem, a pod autem plama.
                                      • crazykoko
                                        • 140
                                        #119
                                        Mechanik nie robił nic poza wymianą uszczelek. Zwróciłem się do niego z zapytaniem o koszt remontu silnika i wymianę pierścieni, bo ponoć taki zabieg czasem pomaga na nadmierne zużycie oleju. A on mi wtedy powiedział, że najpierw wymienia się uszczelki, bo remont to ostateczność i trzeba się zastanowić, czy nie lepiej po prostu olej dolewać niż pakować się w koszty.
                                        Co do spalania:
                                        Jeżdżę do pracy cały czas tą samą trasą - 20 km. 60% trasa S8/S14, 40% drogi krajowe.
                                        Do chwili obecnej od startu z domu, do zaparkowania w firmie komputer pokazywał zużycie paliwa latem 7,6, a zimą 7,9. Przez dwa lata użytkowania samochodu ten schemat się w ogóle nie zmieniał.
                                        Obecnie, jak parkuję w firmie to na komputerze jest wynik 8,7. Robiłem w weekend z rodziną 35 km trasę do Łodzi po S8/S14 z prędkością max 120 i komputer pokazał 8,9. Wymiana uszczelek miała miejsce na początku grudnia. Być może wzrost spalania ma związek z niskimi temperaturami, to będę mógł sprawdzić dopiero jak się pogoda zmieni.
                                        Wycieku oleju jako takiego nie było. Silnik był suchy. Mechanikiem nie jestem i nie wiem czy wymiana uszczelek mogła mieć wpływ na cokolwiek. Faktem jest tylko, że na chwilę obecną zużycie oleju spadło, co bardzo mnie cieszy.
                                        • utek
                                          • 867
                                          #120
                                          To rzeczywiście ciekawostka. U siebie wymieniałem zarówno uszczelkę pod pokrywą zaworów, jak i obydwie od kolektora ssącego i nie miało to jakiegokolwiek wpływu na zużycie oleju.
                                          • KonradWroclaw
                                            • 60
                                            #121
                                            crazykoko, zużycie paliwa pokazywane przez komputer jest niemiarodajne. Oblicz przy następnym tankowaniu czy się coś zmieniło, czy nie.
                                            • crazykoko
                                              • 140
                                              #122
                                              Fakt, że być może nadmiernie się podniecam, ale zbliża się koniec drugiego miesiąca, a ja jeszcze nie stawałem na drodze żeby awaryjnie oleju dolewać.
                                              Co do zużycia paliwa, to wiem że wskazania komputera miarodajne nie są. Ale skoro schemat spalania powtarzał się u mnie cyklicznie przez dwa lata użytkowania i nagle się zmienił, to też chyba o czymś świadczy. Nie mówię o faktycznym zużyciu paliwa, tylko o wskazaniach komputera. Nagle zaczął pokazywać więcej. Być może faktycznie jest to wina mrozu, poczekamy zobaczymy
                                              Być może na wiosnę sytuacja się odmieni i zacznę sam siebie wyzywać od naiwnego idioty
                                              • utek
                                                • 867
                                                #123
                                                A na benzynie jakie spalanie Ci pokazuje?
                                                • crazykoko
                                                  • 140
                                                  #124
                                                  Podałem dane z komputera, o ile się nie mylę te dane są jednakowe dla gazu i benzyny. Samego spalania gazu nie sprawdzałem, bo nigdy nie zużywam gazu do końca. Dzisiaj sprawdzałem olej i jego poziom się obniżył. W tej chwili jest odrobinę ponad minimum.
                                                  • utek
                                                    • 867
                                                    #125
                                                    Zamieszczone przez crazykoko
                                                    Jednakowe pod warunkiem dobrej regulacji. A skoro auto zaczęło więcej palić od momentu "naprawy" to może mechanik coś zepsuł. Nie podłączył jakiegoś wężyka, czujnika itp itd.
